- где-то в России....
Как вариант. Но он все же ближе к портеру и байкалу.СМ-92Т? 😉
Имху
Ан-14 не взлетел ни над тайгой, ни над тундрой где должен был заменить одномоторный Ан-2. Биверы, оттеры, цесны, пайперы летают по аляскам и канадам массово на одном моторе. Алексу просто двухмоторники нравятся. В силу его опыта.)))Вот тут я полностью согласен с Alex-520 - одно дело летать на одномоторном над Европой, где расстояние между НП просто никакое и спасательные службы на высоте, а другое, это летать над тундрой, тайгой и горами, где отказ единственного двигателя это в 90 процентах гарантированный переход в мир иной...
Эта тенденция началась не вчера. Корни её растут из 30-х годов прошлого века. Этим направлением активно занимались англичане под руководством сэра Риккардо. В то время конкурировало два направления, а именно безредукторные двигатели большого объёма и относительно малолитражные редукторные двигатели с повышенными оборотами КВ. Теория ДВС говорит о том что повышение мощности за счёт дробления рабочего объёма и повышения оборотов коленвала более предпочтительна по причине снижения потерь на трение и снижения инерционных сил. Но тут в дело вступают проблемы по редуктору. Количество цилиндров на высокооборотном малолитражном двигателе имеет очень большое значение. Просто нужно знать диаграмму суммарного крутящего момента многоцилиндрового двигателя. Тот же Ротакс-912 имеет диаграмму со знакопеременным характером нагружения, что не очень хорошо для зубчатых передач. Вот и приходится на 4-х цилиндровые двигатели ставить редукторы с 2-х ступенчатым демпфированием. Чуть получше (ближе к отнулёванному циклу) будет у 5-ти цилиндровых редукторных двигателей. Для шестёрок достаточно редуктора с обычным пружинным демпфером. Например, редукторная двух рядная 6-ти цилиндровая звезда будет иметь меньший удельный вес чем рядная редукторная шестёрка, может конкурировать по весу с 7-ми цилиндровой звездой. В настоящее время мы находимся в такой ситуации что те же поршневые кольца большого диаметра выпускаются только для дизелей. Для бензинок такие кольца явно избыточны, у них большая тангенциальная сила, соответственно большие потери на трение. Делать кольца под бензинки большого диаметра вам ни кто не будет, тут как в грузинском анекдоте про блюдо "жричтодали". Вот и приходится конструкторам мотористам извращаться. Бензинка с большим рабочим объёмом должна иметь относительно не высокие степени сжатия, разделённую камеру сгорания, должна иметь многотопливность. непосредственный механический впрыск и форкамерное или СВЧ зажигание. Если удастся сделать такой двигатель то он будет конкурентоспособен с ГТД по стоимости эксплуатации.когда из них стали выжимать мощность за счёт увеличения оборотов, стараясь уменьшить рабочие объёмы.
См. Вуазен-"калошу" и его наследники - еропланы Ермакова. Автомобильное, 4-колесное шасси. Вроде вполне управляютсяВсегда интересовало, как себя ведёт самолёт с двумя костылями? Как рулится, как на взлёт- посадке на неровностях? Есть неплохая схема аппарата с таким вариантом шасси и не нужны домкраты..
В первую мировую войну редуктора были уже на ротативных двигателях.По поводу редуктора на поршневике... Извините, а когда на поршневые авиационные двигатели стали ставить редуктора, не напомните?
Мне кажется, подготовка к запуску звёздообразного двигателя воздушного охлаждения при очень низких температурах, сложнее чем двигателя имеющего жидкостное охлаждение....По моему личному мнению для такой работы годится безредукторный радиальный (звездообразный) двигатель...
...очень желательно - воздушного охлаждения с хорошо продуманной системой его охлаждения...
Это да. Но у него носовые пара колёс, я про хвостовые пары колёс.См. Вуазен-"калошу" и его наследники - еропланы Ермакова. Автомобильное, 4-колесное шасси. Вроде вполне управляются
Сново - здорово. Закусил удила, Эдик - так приоткрой рот, станет легче.Второе.
Веретенообразные фюзеляжи имеют более низкий коэффициент лобового сопротивления. См любой учебник по аэродинамике.
Фюзеляжи с работающей обшивкой одинарной или двойной кривизны гораздо легче фюзеляжей с плоскими бортами, потому что не требуется частый стрингерный набор.
На Байкале стрингерный набор фюзеляжа из прессованых профилей добавил дополнительно несколько десятков килограммов в массу конструкции.
Опыт эксплуатации воздушников и водянок на Крайнем Севере показал что время прогрева воздушников меньше чем водянок. Что одним, что другим нужно греть в первую очередь масло. Радиалки греются "стюардессами". Прогрев быстрее всё таки у ГТД, тут они вне конкуренции. Есть у вас надёжный источник электропитания ни с чем особых проблем не будет, нет, тогда помучаетесь.Мне кажется, подготовка к запуску звёздообразного двигателя воздушного охлаждения при очень низких температурах, сложнее чем двигателя имеющего жидкостное охлаждение.
Ан-14 не взлетел лишь потому, что это хрень с крыльями - пару десятков страниц этой темы назад, я приводил сравнение Ан-2, Ан-14, Оттера и Портера - Ан-14 оказался провальный даже при СССРовской дотационной экономике. Потому-то и не было его над тайгой.Ан-14 не взлетел ни над тайгой, ни над тундрой где должен был заменить одномоторный Ан-2. Биверы, оттеры, цесны, пайперы летают по аляскам и канадам массово на одном моторе. Алексу просто двухмоторники нравятся. В силу его опыта.)))
Имху
А они есть у нас?Мне кажется, подготовка к запуску звёздообразного двигателя воздушного охлаждения при очень низких температурах, сложнее чем двигателя имеющего жидкостное охлаждение.
Так же, обогрев салона проще у "жидкостника
Да, и не только,... И на рядниках немецких Мерсах и БМВ и V-образниках французких Испано, 15... 17годах. И цепные редукторы и шестеренчатые.В первую мировую войну редуктора были уже на ротативных двигателях
Ну ахинея ведь!В первую мировую войну редуктора были уже на ротативных двигателях.
Почемуж?)Ну ахинея ведь!
Задний люк должен открыватся и вверх и вниз... Вниз для вьезд с грузом. Вверх для сброса этих грузов на парашуте-ах, как вариант и сброс парашутеров.Кстати, Эдуард Борисович тут за экономичность двухмоторного аппарата судачит - дескать или весовая отдача, или лететь на одном двигателе.
Что подумалось в этом направлении:
Самое ценное у нас, это человеческая жизнь. Мы "проектируем" чисто грузовой самолёт, в котором все живые люди находятся исключительно в кабине, то есть 1 или 2 человека. Так вот в случае отказа двигателя, вполне можно предусмотреть аварийный сброс всего содержимого грузового отсека с помощью, к примеру небольшого аварийного вытяжного парашюта. С другой стороны мы ещё не рассматривали то, как у нас будет открываться рампа. Лично я это вижу как цельная створка поднимающаяся к потолку грузового отсека и стопорящаяся каким нибудь шпингалетом - а вот то, как она будет подниматься, мы ещё не решали. Тут два варианта - вручную или с помощью какого либо механизма. Сама створка по весу (чисто моё мнение) будет не сильно отличаться от веса грузового люка на Ан-2, который легко открывается без всяких механизмов, а значит любые привода её открытия, это разбазаривание полезной нагрузки. Следовательно, если створка не будет иметь механизма открытия, то и при не штатной ситуации с отказом двигателя, открывать её вручную вообще не вариант, а значит должен быть предусмотрен её аварийный сброс (потерять одну створку при нештатке, это не есть дорого) - а если створка у нас сбрасывается, то имея вполне достаточно площадь она сама может стать аварийным вытяжным парашютом, достаточно её снабдить вытяжным файлом достаточной длины.
Вот этот вариант очень нравится.На духмоторном нужно отдельно страховать весь груз.
И при отказе выбрасывать всё за борт.
