NIKOLAI
Строить и летать!
- живу на Оби
идее сброса пассажирского или грузового отсека лет 60 не меньше. нереализуемая и тупиковая видимо. если до сих пор не осуществлена.
пару лет занимался реставрацией ан-14 качеством изготовления понравился. насчёт перетяжеления не скажу. знаю про слабый центроплан. про эффективную антиобледенительную систему. фюзеляж не нравился по сравнению ан-28 не удобен в погрузкеВ самой концепции он провальный - был очень сильно переразмерен и перетяжелён.
вопрос кому не выгодно? кому не выгодна безопасность перевозок?Все эти головы остались в 30-х.
Не спроста сейчас не применяется трёхмоторная схема - если более никто так не делает, значит это не выгодно.
Отсек сбрасывать не надо - надо содержимое вытряхнуть...идее сброса пассажирского или грузового отсека лет 60 не меньше. нереализуемая и тупиковая видимо. если до сих пор не осуществлена.
Можно посмотреть характеристики в открытых источниках.насчёт перетяжеления не скажу.
Кроме безопасности, ещё есть рентабельность.вопрос кому не выгодно? кому не выгодна безопасность перевозок?
Как это будет выглядеть применительно к 3-х моторному самолёту поясню:Есть арба, ей тысячи лет и нарты, тоже древнее устройство - оба предназначены для перевозки людей и грузов - как они могут морально устареть? Самолет то же самое.
Ну если уровень надежности РИТМа «не открывать капот от замены масла до замены масла», например через 500 часов, то что там делать механику?Тратить в 1,5 больше времени на работы по обслуживанию ВМУ!
И про ухудшение условий работы экипажа тут ещё никто не вспомнил.
Масса конструкции будет больше, так как необходимо усилить нос ф-жа под установку ВМУ и сделать более длинные стойки шасси, для обеспечения клиренса носового винта. Вырастет и масса самой СУ, так как появляются дополнительный капот, моторама, удлиняются магистрали, да и +1 винт потянет больше, чем более тяжёлые 2 винта на бОльшую мощность. Таким образом, весовая отдача 3-х моторной машины будет хуже, нежели у 2-х моторной. Добавим увеличившееся сопротивление трения ф-жа, и получаем ухудшенную экономическую эффективность! Вкупе с худшими условиями работы экипажа, это и есть моральная устарелость.
Зато могут быть лучшие противокапотажные свойства(низкий ц.т.) , что на тундрах повышает живучесть конструкции самолёта !😏🙂Таким образом, весовая отдача 3-х моторной машины будет хуже, нежели у 2-х моторной. Добавим увеличившееся сопротивление трения ф-жа, и получаем ухудшенную экономическую эффективность! Вкупе с худшими условиями работы экипажа, это и есть моральная устарелость.
Не бывает такого с ПД! Будем реалистами!Ну если уровень надежности РИТМа «не открывать капот от замены масла до замены масла», например через 500 часов, то что там делать механику?
И бОльшая вероятность цепануть винтом кочку, куст, и т.п. ! 😉Но, преимущества есть. Главное-бОльшая возможность успешного завершения полёта при отказе двигателя.Зато могут быть лучшие противокапотажные свойства(низкий ц.т.) , что на тундрах повышает живучесть конструкции самолёта !😏🙂
Лучшие противокапотажные свойства на длинных ногах? Вы серьёзно?Зато могут быть лучшие противокапотажные свойства(низкий ц.т.) , что на тундрах повышает живучесть конструкции самолёта !😏🙂
Ну очень интересное мнение 😂 😂В первую мировую войну редуктора были уже на ротативных двигателях.
Мне кажется, подготовка к запуску звёздообразного двигателя воздушного охлаждения при очень низких температурах, сложнее чем двигателя имеющего жидкостное охлаждение.
Так же, обогрев салона проще у "жидкостника".
Согласен.Ещё раз.
Одномоторный самолёт не должен продолжать полёт после отказа одного двигателя.
А вот тут вы слегка ошибаетесь. Уточните тогда кв какой категории будет по сертификационному базису числиться двухмоторный лёгкий самолёт. Если в переходной категории - то да, есть в АП-23 такое требование. А если в нормальной категории - то нет, НЕ ОБЯЗАН он продолжать взлёт.. И действия пилота такого самолёта на взлёте при отказе одного из двигателей полностью аналогичны действиям пилота одномоторного самолёта.Двухмоторный - должен продолжать полёт после отказа одного двигателя с положительным градиентом набора высоты.
Почитайте на досуге наши АП-23 "с пристрастием", будет полезно...Чтобы это стало возможным располагаемая тяга, которая зависит от мощности СУ должна превышать потребную, которая зависит от аэродинамического сопротивления.
То есть, для двухмоторных самолётов с убогой аэродинамикой нужны моторы с избытком мощности.
Либо, нужны моторы, с исчезающе малой вероятностью отказа 10 -7 типа Pt - 6.
А где их взять?
Хоть четырёх или пятимоторный можете сделать. Только даю гарантию, что это будет не серийный рекордный самолёт штучной сборки.Мощности не хватит.
Произведите необходимые аэродинамические расчеты.
Либо одномоторный,
Либо - трехмоторный. 😊
Я летать начинал на ЯК-18А и ЯК-12М, на которых стояли звездообразные редукторные двигатели Александра Ивченко. А в БЛУ ГА мы летали на ЯК-18Т разных серий. На одной серии стояли двигатели в 300 л.с., на другой - в 360 л.с. И первые (по словам наших пилотов-инструкторов) летали ЛУЧШЕ, так как обороты вала воздушного винта на них были поменьше и срыв потока на концах лопастей воздушного винта на взлётном режиме не происходил. Оба двигателя были редукторными, только мощность второго была увеличена за счёт форсировки по оборотам. Без учёта изменения работы воздушного винта...Лет сто примерно назад. Многократно здесь упомянутые Ан-2 и Ан-14 летали с нравящимися вам радиальными двигателями, в которых был не нравящийся вам редуктор.
В том, что перед запуском все три двигателя нужно будет прогреть. И поршневую, и масло. И слить накопившийся в нижних цилиндрах "отстой" масла с бензином. На ваших движках этот вопрос как бы решён (вы сами показывали здесь фото баночек для слива "отстоя"), но сливать придётся НА ТРЕХ двигателях. А это - потерянное и оплачиваемой эксплуатантом время. Авиатехник бесплатно даже из тёплой аэродромной бытовки не высунет носа. И в случае проблем с незапуском трёх двигателей с первой попытки ёмкости бортовых аккумуляторов уже может просто не хватить. Недаром же на АШ-62ИР стартер запуска двигателя электроинерционный стоит (РИМ-2 вроде называется)..Не пойму в чем проблемы запуска звездообразного мотора?
Нажал на первую кнопочку - запустился первый мотор.
Нажал на вторую кнопочку - запустился второй мотор.
Нажал на третью кнопочку - запустился третий мотор.
Для начала придётся предусмотреть конструкцию самолёта, чтобы можно было выбросить груз за пять-шесть секунд. Что нереально и экономически не эффективно.На духмоторном нужно отдельно страховать весь груз.
И при отказе выбрасывать всё за борт.
Ну так вам и говорят, что многомоторность самолёта должна быть экономически обоснована... 😂Самолёт - это прибор для безопасного и экономически обоснованного перемещения грузов или людей и точки А в точку Б.
Со скоростью, чуть быстрее собачьей упряжки.
ВМУ у них отвратительные оказались,постоянно лопастя отлетали . А вот АН-12 постоянно пролетают до сих пор !Вы не в курсе, почему АН-22 "Антей" так и не попал в Гражданскую авиацию?
Вот это - вряд ли. Я полагаю, что на Аи-14РФ редуктор сохранился отАи-14Р, с тем же передаточным 0.787, тогда, как М-14 имеет 0.652, и с тем же винтом 2.4 м, концы лопастей бегут примерно с равной скоростьюЯ летать начинал на ЯК-18А и ЯК-12М, на которых стояли звездообразные редукторные двигатели Александра Ивченко. А в БЛУ ГА мы летали на ЯК-18Т разных серий. На одной серии стояли двигатели в 300 л.с., на другой - в 360 л.с. И первые (по словам наших пилотов-инструкторов) летали ЛУЧШЕ, так как обороты вала воздушного винта на них были поменьше и срыв потока на концах лопастей воздушного винта на взлётном режиме не происходил
До сих пор, однако, отлетали - вот только что, крайний Антей вывели из эксплуатации. Да и Ту-95МС с то же СУ привет передают.ВМУ у них отвратительные оказались,постоянно лопастя отлетали . А вот АН-12 постоянно пролетают до сих пор !
На АН-22 видимо модификации редукторов стояли , надо покопаться ..........ВИНТЫ ОКАЗЫВАЕТСЯ РАЗНЫЕ 5.6 М И 6.2 МЭти винтомотоорные установки являются вообще
Вы спутниковой навигацией при полётах в высоких широтах (выше 70-й параллели) пользовались? Какой конктретно системой? Американской Навстар, нашей ГлоНас или китайской Байду? Изучите ограничения всех этих трёх навигационных систем, и будет здорово удивлены...На счет обязательного наличия ИЛС в местах посадки - не факт что в будущем это будет необходимо. Спутниковая навигация и развитие систем с ИИ (посмотрите развитие автомобильных автопилотов - они уже по городу могут вполне нормально ездить а посадить самолет визуально на известную площадку уж точно не сложнее этого).
Плюс и свой спутниковый интернет типа Старлинка с малой задержкой тоже когда-нибудь будет построен а это даст дополнительно возможность внешнего пилотирования при нестандартной ситуации и непрерывного контроля полета в штатном режиме. Плюс отсутствие жизни на борту позволит легко уронить неисправный борт. Там же тундра, тайга никто не пострадает.
В авиаперевозках существуют два "кита" - обеспечение безопасности выполнения полётов и экономическая составляющая, позволяющая делать эти полёты рентабельными..Это изобретение капиталистов, чтобы окучивать лохов. Есть арба, ей тысячи лет и нарты, тоже древнее устройство - оба предназначены для перевозки людей и грузов - как они могут морально устареть? Самолет то же самое. Только оборудование для облегчения полетов нужно обновлять, к коим относятся и двигатели к примеру. Самолет может морально устареть только если придумают антигравитацию, чтобы отказаться от крыла, двигателя и длинных бетонных ВПП.
В ГА АН-22 не пошёл лишь потому, что гражданские экономисты посчитали стоимость его технического обслуживания, капремонтов силовых установок и т.п. и вынесли свой вердикт (как и в случае с АН-14) - экономически НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО. Не окупается..До сих пор, однако, отлетали - вот только что, крайний Антей вывели из эксплуатации. Да и Ту-95МС с то же СУ привет передают.
Эти винтомотоорные установки являются вообще, лучшими среди всех времен и народов - никто и повторить не смог.
