Бодался телёнок с дубами.
Скоро увидете трехмоторную лодку из Самары.
Тогда что скажете?
Если система запуска будет на метане ,то одобрим.😉Скоро увидете трехмоторную лодку из Самары.
Тогда что скажете?
Это не обеспечило бы. В Канаде и на Аляске все условия есть - но дотации остаются, хотя Трамп и собирается их сильно урезать.Золотые слова !
В этом случае не было бы нужды дотировать воздушные перевозки, народ бы сам развивал и самолётостроение и перевозки.
Как наш Великий классик сказал.......Скоро увидете трехмоторную лодку из Самары.
Тогда что скажете?
Стартер на пиропатроне или "shoot gun"имел место быть востребованным в определенное время. Не знаю в чем его недостатки, но в целом система выглядит вполне рабочей.Лучше сразу запуск делать на пороховых зарядах 12-го калибра, как в знаменитом фильме "Полет Феникса" про самодельный самолёт из обломков транспортника в Монголии.. 😂 😂
Повесил в кабине пилотов патронташ с патронами 12-го калибра и дробовичок этого же калибра. Авось пригодится для выживания в тундре или на побережье Северного ледовитого океана. Двойная польза и пожароопасность будет меньше чем с метановым баллоном на борту..😂😂😂
На Аляске частная Российско-американская компания вполне сносно существовала и приносила только прибыль и развивалась вплоть до бюрократизации, не требуя дотаций. Как только к руководству пришли бюрократы, компания умерла, что стало причиной продажи Аляски...Это не обеспечило бы. В Канаде и на Аляске все условия есть - но дотации остаются, хотя Трамп и собирается их сильно урезать.
Однако, сближение возможностей владения, скажем, маломерным судном и легким самолетом, здорово помогло бы.
Пардон, каюсь, действительно не разобрался), повёлся на анимацию и некие описания, на чертёж практически не смотрел, показалось достаточно того что смотрел, казалось всё логичным. Но Вы тоже не совсем правы говоря, что поршневая группа вращалась с коленвалом в противоположную сторону, они физически не могут вращатся против цилиндров, поршень с шатуном работают в цилиндре приводя в движение коленвал который и вращался в противоположную сторону. Но. Сыр бор начался про редуктор и да, как мы и говорили Вам, они были практически не редкостью с середины ПМВ,чаще ненадёжными, но были. Надеюсь закончим разговор не про это в этой теме?).Я так понял, что вы и сами не совсем ещё разобрались со схемой того биротативного двигателя.
Воздушный винт у него крепился к картеру двигателя ЖЁСТКО, и вращался вместе с цилиндрами на нём В ОДНУ СТОРОНУ.
А вот поршневая группа вместе с внутренним коленвалом - вращалась в противоположном направлении. И редуктор (типа автомобильного дифференциала) служил тут лишь механизмом связи того и другого. Но за этот счёт можно было уменьшить обороты массивного блока цилиндров вместе с картером и воздушным винтом.
Просто посмотрите анимационную картинку ещё раз более внимательно. Не общим взглядом, а по частям - сначала на картер двигателя вместе с воздушным винтом, потом - на задний дифференциальный механизм, преобразующий вращение в одну сторону во вращение вала в противоположную сторону, а уже после этого - на блок шатунов на конце этого вала...Пардон, каюсь, действительно не разобрался), повёлся на анимацию и некие описания, на чертёж практически не смотрел, показалось достаточно того что смотрел, казалось всё логичным. Но Вы тоже не совсем правы говоря, что поршневая группа вращалась с коленвалом в противоположную сторону, они физически не могут вращатся против цилиндров, поршень с шатуном работают в цилиндре приводя в движение коленвал который и вращался в противоположную сторону. Но. Сыр бор начался про редуктор и да, как мы и говорили Вам, они были практически не редкостью с середины ПМВ,чаще ненадёжными, но были. Надеюсь закончим разговор не про это в этой теме?).
Здесь речь, напомню, о самолёте, спроектированном по АП-23 - для которого такое не предусмотрено. А предусмотрено ЕМНИП, чтобы оставшийся движок нёс машину на высоте 1500 м в крейсерской конфигурации, с чистым крылом.выполнил стандартный разворот на высоте от 50 до 100 м и вернулся на полосу
Считать стоит вероятность того, что огнетушитель не справится. С горящим крылом двухмоторник далеко не улетит. На Ан-2, кстати, предусмотрен огнетушитель - но в одном случае из упомянутых двух экипаж горел, как Гастелло (один скончался на месте жёсткой посадки, двое умерли в больнице).Пожар на двух двигателях одновременно имеет такую мизерную вероятность, что даже считать не стоит.
если...если действовать своевременно и не допустить потери скорости и заваливание в крен....
Если бы мой аппарат тогда был сертифицирован по АП-23, то я бы действовал так, как рекомендовало бы его РЛЭ.Здесь речь, напомню, о самолёте, спроектированном по АП-23 - для которого такое не предусмотрено. А предусмотрено ЕМНИП, чтобы оставшийся движок нёс машину на высоте 1500 м в крейсерской конфигурации, с чистым крылом.
А это уже человеческий фактор... И его в расчёты не закладывают...если...
Кстати, чтобы действовать своевременно, лучше быть трезвым - а между тем больше аннушек разбиты по причине пьянства пилотов, чем по причине потери мощности.
