Двигать гильзу особых проблем нет, просто нужно подумать, как это сделать наилучшим образом.Все становится сложнее и сложнее. Тогда что бы не двигать гильзу, пусть вращается золотник на 2 цилиндра с приводом от вала.
что-то непонятное)
Да... Решил тут "накинуть на вентилятор"... В своё время моделил 14 цилиндровый аксиал с угловым выравниванием шайбы при помощи роликов... Шайбу замоделил, а всё остальное забросилчто-то непонятное)
Не, 14 горшков - это перебор) и вот эти все сферические шарниры - тоже)))Да... Решил тут "накинуть на вентилятор"... В своё время моделил 14 цилиндровый аксиал с угловым выравниванием шайбы при помощи роликов... Шайбу замоделил, а всё остальное забросил
As the piston travels upward, a vacuum is created underneath it, which sucks fresh air in through a one-way reed valve. Air then fills three chambers -- the pre-compression chamber, the vent-to-piston ports and piston-intake-ports.
When the piston reaches the top of its travel path, ignition occurs thanks to the three spark plugs. This forces the piston downward, which compresses the air trapped in the crankcase up to this point.
As the piston reaches bottom dead center, the exhaust valve opens and exhaust evacuates cylinder as compressed air enters the combustion chamber via the vent-to-piston and piston-intake-ports as noted above through a one-way valve located within the piston.
Compressed fresh air swirls upward in a vortex-like fashion, evacuating the cylinder of exhaust gas and replenishing the cylinder with fresh air. Once the exhaust valve closes, fuel is direct injected and mixed in the chamber. The mixture of air and fuel are compressed and ignited by the three spark plugs, creating an explosion that pushes the piston down and creates motion for the next cycle.
Seems pretty simple, right? Overall, the Grail Engine appears very similar to an ordinary two-stroke engine, except compressed air plays a much bigger role here. But there are some unique factors at work here, too. For one, Riley says the swirl mixing of compressed air and fuel is the most efficient air/fuel atomization mixture that can be obtained for optimum combustion. In addition, he says no other engine has a design with forced induction of compressed air entering the combustion chamber while at the same time air-cooling the top of the piston to lower emissions.
Finally, the three spark plugs create a rapid bloom of explosions, which help generate "forced semi-homogeneous charged compression ignition," or FS-HCCI. This process compresses air and fuel to the point where they nearly combust on their own (without spark). And when they do combust, all the remaining fuel in the chamber combusts at once -- simultaneously -- delivering much better efficiency. This results in more power and better fuel economy [sources: Green Car Congress, Wojdyla].
Возможно, прецессирующий редуктор и не понадобится - для мех.привода я прикинул, что если на гильзе три ролика, и 6 выступов в пазе, то соотношение нужно 1/12, т.е. гильза крутится в 12 раз медленнее вала. Если два ролика, и выступы через 45 гр. - то 1/16.М . Халтурин, автор ролика про этот редуктор, весьма толково про него рассказывает. Боюсь только под обороты более 3к нереально выпилить шестерни с Ра даже 0,8 на зубьях.
Допустим, с учетом вала, 50 мм по делительной уже на шестерне, то колесо на гильзе по делительной 50*12=600 мм...гильза крутится в 12 раз медленнее вала
Почему Вы не рассматриваете простую схему, где встречные поршня и просто тарельчатые клапана сбоку, между кольцами? Небольшой диаметр клапанов. Клинышком камера сгорания, поршня правда получаются необычные.Никак не могу осилить гильзовый ГРМ для 4Т варианта с двумя подвижными гильзами (одна на впуск, другая на выпуск).
Согласно Рикардо, для нормальной работы гильзы - требуется что бы она постоянно находилась в движении (обеспечение смазки и теплопередчи от гильзы в стенку цилидра через слой смазки). для 2Т - это легко обеспечивается механизмом как на схеме ниже.
Для 4Т пока лучшее, что удалось придумать - это отдельный привод качания гильзы вокруг продольной оси от эксцентрика на валу, и продольное движение от кулачка с кинематическим замыканием (с D-образным толкателем).
по типу этого:
Соответственно, на 4 цилиндра - надо два эксцентрика качания гильз, и как минимум два кулачковых вала (если на каждом по 4 кулачка)
одной ступенью не обойдётся явно...Допустим вал 50 мм по делительной уже на шестерне, то колесо на гильзе по делительной 50*12=600 мм...
Гидропривод оно наверное можно, только гистерезис на электромагнитном клапане ловить, да по температуре. Это что бы двигать по оси. А абсолютные энкодеры на синхронизацию вращения по фазам газораспределения. Это явно не народно. ИМХО конечно.
Ну, как показывает практика, мысли такие не только у меня появились. Но у Pinnacle Engine - не взлетело, книжку Рикардо - они явно не читали)Было бы просто по Рикардо, оно уже бы было. ЖоППа она в мелочах.
Клиновая камера - это в принципе не очень хорошо, т.к. растёт поверхность теплообмена, а значит - и теплоотдача в масло/ОЖ.Почему Вы не рассматриваете простую схему, где встречные поршня и просто тарельчатые клапана сбоку, между кольцами? Небольшой диаметр клапанов. Клинышком камера сгорания, поршня правда получаются необычные.
За экологию и не вспомним, пока не попросят. А вот за стоимость владения я бы поборолся. И масложор это явный негатив.А из серьёзных минусов - только масложор, но мы тут не про экологию, так что этот минус просто примем как данность
На гильзу маслосъемные колпачки не поставишь, конечно...За экологию и не вспомним, пока не попросят. А вот за стоимость владения я бы поборолся. И масложор это явный негатив.
В зубчатых передачах желательно шестерню делать с нечётным количеством зубьев, больше прослужит.вот такая получается хреновина с червячным приводом. Вроде и реализуемо, но хотелось бы попроще)
Есть вариант сделать золотниковый с короткой подвижной гильзой. По сути, такая же схема кинематики и расположения окон, как была у 4Т двигателей Рикардо. В этом случае, поршни по гильзе вообще не работают, и стенка КС остаётся гладкой.Может оставить в покое гильзы и воткнуть золотниковый ГРМ?
