«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Ребята, не поверите, но всё это время боролся с компуктером, не хочет зараза работать через телепончик, а по другому интернета у меня тут нет. С телефона грузить не хотелось, потому как тот ещё гемор с обработкой фото.
В общем, процесс двигается, хотя внешне он не сильно заметен. Пришло то время, где народ фигачит, а работы не видно. Потихоньку осваиваем всякую нужную мелочёвку. Учитывая, что делается она не профессиональным токарем, лично меня, результат очень радует.
С капотами тоже работа идёт полным ходом. Рёбра жесткости
Попутно моделируем топливопроводы, и проводку управления двигателями, но о них чуть позже
Композитчику респект и уважуха.
...С телефона грузить не хотелось, потому как тот ещё гемор с обработкой фото.
Тёзка, если не в курсе - сейчас фото можно не обрабатывать, вставляется фото любого объёма, форум сам волшебным образом всё сжимает.
Не факт, у меня частенько выдаёт "Упс! Слишком большой размер файла" при попытке загрузить фото без ужимания размеров...
>> Ну конечно же в каждой лавке продают дюралевые болты под гидравлику
>> Это ж всегда так, либо размерчик не тот , либо пуговицы не перламутровые...
И да, и нет. Я бы и сам себе (станки есть) пару изготовил, если к спеху. Просто мне показалось, что чехи тупо заложили в конструкцию имеющийся стандартный (или нормаль/каталожный) болт, а сами ничего специально пилить не стали, а по нынешним временам, вообще, купили бы на aliexpress
Мелкие работы, тоже нужны они-то и есть основные по внутрянке! Желаю Вам успехов в работе!
А подскажите пожалуйста, какой смолой и отвердителем пользуетесь?
Попытаю нашего "композитора"😜 и отпишусь. А может он и сам ответит.
Я туда не лезу, так как понимаю всё на очень поверхностном уровне и уж точно не в составах и пропорциях.
Композитор ))) Точная характеристика специалиста
не очень понял почему ребра так сделали. на готовый капот изнутри полоски из строительного ппу и также прикатать почему нельзя было? я не учю,просто интересно
не очень понял почему ребра так сделали. на готовый капот изнутри полоски из строительного ппу и также прикатать почему нельзя было? я не учу, просто интересно
Ещё проще прикатать не ППУ, а капроновый плетёный канатик. Меньше по размерам, прочнее и от нагрева солнцем своих физических свойств не меняет...
Артур, всё просто. Если бы всё делалось в матрице, то так бы и сделали, а тут всё по болвану. Как по нему, можно сделать иначе? Если есть мысли, нам, и думаю, не только, они будут очень интересны.
а как определились с моментом затяжки? шайбы из какого алюминия? это я Олегу задаю вопрос
До момента затяжки ещё дойдём. Не всё сразу)
Ппу формообразующий, а не силовой.
Для работы по болван, качество отличное.
Мысли есть: Для усиления готовых корок использовать уплотнители дверей (бытовые). Их полно, разных размеров. Лёгкие, из пористой резины. Одна сторона плоская, клейкая. Только реж в размер и лепи. Дальше мокрая ткань с нужным количеством слоёв. Я этот фокус в деле не использовал, не дошло. Но пробный образец вполне впечатлил.
Готовый капот без ребер жесткости довольно мягкая конструкция. И как лепить ребра? Городить оправку, чтобы обечайка форму держала при приклейке ребра?
