Планер БРО-11М
Да, и подумать не забудьте. А то я смотрю, вы не очень любите это занятие. Мал коэффициент переработки информации у вас.
Это если вы тормоз, то взмоете. А если курсант с правильной моторикой, то получится у вас.
А вы кстати на БРО летали? а то может просто теоретизируете тут.
Сходил уже, в моем понимании-при взятии ручки на себя на выравнивании - флапероны отклоняются это приводит к возрастанию подъемной силы и одновременно к увеличению запаса до критического угла атаки. Т.к. момент от крыла и момент от руля высоты имеют противоположные знаки относительно ЦТ, тангаж изменяется меньше, чем без зависания, кроме того за счет отклонения флаперонов несколько возрастает лобовое сопротивление, что ведет к снижению скорости
Кстати, насчет скорости на заходе. У вас драли за повышенную? Как было: 160 и чтоб стрелка как прилипла, или же "всем до фонаря, лишь бы не упал" ?
170 на четвертом, выпуск шитка, он вспухает - ручку от себя скорость 160 при сильном ветре 165-170. Тут важна тенденция изменения скорости, т.к. она быстро меняется, вот ее и учили замечать и исправлять углом и мотором. Когда летчик правильно ориентируется по капот-горизонту стрелки стоят как надо, если цепляется за приборы, начинаются колебания.
Главное тут вот что: на БРО-11(М) по сравнению с другими планерами аналогичной размерности, сильно занижена эффективность рулей высоты. Ну просто мала их площадь. Сделано это для того, чтобы "свечкой" неподготовленные не уходили, пока еще не соображают ничего.
Таким образом, у нас просто нет возможности на посадочной скорости в нужном темпе менять тангаж. И для обеспечения возможности нормальной посадки выбрано такое решение: непосредственное управление подъемной силой, в виде зависания элеронов. То есть, выравнивание и выдерживание происходит не за счет изменения угла тангажа (что медленно) а за счет отклонения элеронов в одну сторону (что быстрее). Одновременно, без дополнительных органов управления (что нельзя себе позволить на планере для ЮПШ) получается эффект закрылков (в конце выдерживания ручка полностью на себя), снижение посадочной скорости и короче пробег. Кроме того, малое изменение тангажа в полете уменьшает вероятность попадания в опасные положения: у земли и тангаж отрицательный или же потеря скорости, тангаж большой положительный. Падая плашмя, планер сам плавно опускает нос и набирает скорость.
Увеличивать скорость полета (как предлагают "убиратели зависания") на учебном планере плохо по нескольким соображениям. Сложность пилотирования, безопасность, требования к площадке (которые стремились держать как можно ниже, чтобы мест где можно летать, было как можно больше).
А так, конечно верно всё, что вы говорите. Главное, понимать - зачем это сделано.
Можно еще сказать и так. Если вы выполняете посадку на БРО как рекомендуется на "большой" технике (без всяких возвратно-поступательных движений по тангажу) то ее поведение будет соответствовать поведению некоторого другого аппарата, у которого зависания нет. И никаких неправильных навыков вы не приобретете. Летайте по инструкции, как говорится.
Различия наблюдаются, именно когда дергаешь ручкой (какие-то резкие эволюции). Вот кто к этому привык, у того потом на другой технике проблемы могут быть. А само по себе малое визуальное перемещение капота ни о чем не говорит, и придираться к нему не надо (и тем более, запоминать навечно). Нос длиннее - капот смещается сильнее. На любой другой технике это надо воспринимать заново, даже если в заднюю кабину сел на бланике или 52-м - всё сильно меняется.
Очень странное заявление, на мой взгляд реальности не соответствует. Лучше подумайте, почему у БРОшки такое маленькое Аг.о. (короткая балка, маленький стабилизатор и киль). При этом зашитая фанерой хвостовая балка.
И били Брошки в основном из-за перетягивания ручки, взмыванию, попытка вернуть ручку в исходное состояние как раз и приводила к потере подъемной силы и удару о землю
Уменьшенное плечо тоже в сторону меньшей эффективности работает, а вы лучше подумайте, почему у ЛАК-16М и площадь рулей больше, и плечо больше, а "птенцы" в ступоре на нем сидят и летают спокойно, и даже если ручкой дергают - ничего особо не происходит. Тоже писал об этом, но вы всё забыли уже конечно.
Ну что, mfs68 не хочет нам про "боковые колесики" на БРО рассказать. Что это значит. Что очень просто управлять, или наоборот мешают. На велосипедике с боковыми колесиками, когда умеешь, можно ехать так, что они асфальта не касаются и поэтому не жужжат (мы же ездим только по прямой). Но у mfs68 и на таком велосипедике ездить не получалось, наверное.
Наслаждайтесь. Вы твёрдо решили отойти от мотобола?
Какого еще мотобола? Первый раз слышу.
Вы так ничего и не поняли, о чем я Вас спрашивал про конструктивные особенности БРО шки. Мне надоело.
А вот:
Опыт педагога лет 12, из них лет 7 обучал вождению разнообразной наземной техники детей 8-14 лет(карт, мото, снежик, квадрик, дрифт трайк и тд). По одноместной системе, кстати
Товарищу Const163 я бы посоветовал слетать на БРО-11М, раз его интересует эта тема. Многие вопросы отпадут сами собой. У нас ребята, кто на 52-х летали, просто тащились, рассекая на нем, за уши не оттянешь. А из бланеристов единицы заходили "подпрыгнуть", да и то как-то кисло. Что говорит достаточно красноречиво, для кого машинка разработана была.
В тему обсуждения:
А что касается спарки в 115, то вот как пример творение тех же асеньевцев - двухместная БРОшка.
Что-то наткнулся, заинтересовало:
самодельное воздушное судно, должно быть только одноместным
Это из какого документа, кто знает? Актуально на сегодняшний день?
Чем вообще регламентируется понятие "самодельное воздушное судно"?
Очередная проблема для "двухместников" нарисовалась.
Приезжайте обучаться и летать на БРО-11МС, в ЮПШ Ишимского АТСК ДОСААФ.
Вот вам, кстати, пример неправильно отрегулированного зависания на планере. Фото 2.
В таком положении качалка не должна находиться ни при каком положении ручки управления.
Много раз было уже. Тут пункт 6. И еще: вот и здесь.
Летайте "брохами" Ишимского АТСК СибНИА им. Чаплыгина.
