Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
PS
Stak, спасибо за пример китайского Y-11. Между прочим, один из лучших поршневых транспортников по весовой отдаче. Можно сказать, это Пчёлка здорового человека))
На том же "аккордеоне" запас топлива размещался в задней части мотогондол
А вот это очень хорошее решение ИМХО.
Вы заблуждаетесь. И заблуждаетесь с апломбом ("никто никогда", угу), что плохо Вас характеризует психологичесчки, а заодно плохо характеризует Вашу способность к сотрудничеству. А без сотрудничества самолёт не построишь, так что прогноз по Вашему проекту неблагоприятный не потому, что неразумный, а потому, что Ваш.
Давайте, упрямый Вы наш, если позволят модераторы, поиграем в города самолёты. Берём только высоко- и среднепланы (Beech 18 не годится) с радиальными двигателями, при этом не ультралайты и не летающие лодки. На каждый Ваш пример размещения гондол по центру или вверху я приведу 2 примера их обычного размещения.
Вы привели 1 пример: Ан-14 Пчёлка. Я привёл тоже 1 (Grumman Tigercat) и вот привожу второй: S.A. Twin Pioneer, у которого внезапно движки размещены как у Twin Otter.
И предупреждая с Вашей стороны пример Ще-2, который на самом деле ИМХО ни вашим, ни нашим (моторы почти по центру) -
- я приведу B-26
и Ланкастер с Геркулесами:
Результат сравнения могут показать лишь продувки (для начала даже можно и виртуальные).
Там выше пара ссылок на самолёты, близкой к вашему проекту размерности, с радиальными двигателями под крылом. Фото просто не удобно с планшета вставлять.
Меня смущает вот этот ракурс.
Хотелось бы увидеть визуализацию воздушных потоков и картинку их ПОСЛЕ обтекания мотогондолы, где струйки расширяются, тормозясь при этом и создавая вакуумный мешок, выполняющий роль виртуального обтекателя. Не забывая, что этот воздушный поток будет закрученным воздушным винтом и не симметричен с левой и правой сторон мотогондолы.
Есть большие сомнения по части интерференции между мотогондолой и крылом.
P.S..
Я это фото вставил с телефона, ибо на компе у меня ваши ссылки не открываются, т.к. мой провайдер блокирует с недавнего времени сайты с расширениями типа .com, .net, .org и пр. А на смартфоне у меня стоит VPN, который всё это пропускает...
Кстати, обратите внимание на поворотную створку в канале маслорадиатора. Очень простое решение не заморозить масло на снижении в условиях отрицательных температур наружного воздуха. Да и для ускорения прогрева масла в двигателе на земле такое решение далеко не лишнее.
Также обратите внимание на выпущенные предкрылки на плоскости.
Воздушный поток сначала "причёсывают" ребра звездообразного двигателя (думаю закручивания потока на выходе пренебрежимо мало). Затем профилируемая щель капота направляет вдоль поверхности мотогондолы. Вообще, двигатель находится спереди гондолы, которая в этом случае скорее пилон на анаболиках.
Сравнение технических характеристик от ИИ:
ХарактеристикаАн-14 «Пчелка»Harbin Y-11
Экипаж1 чел.2 чел.
Пассажировместимость7–9 чел.6–8 чел.
Двигатели2 × АИ-14РФ (300 л.с.)2 × Huosai 6 (300 л.с.)*
Длина11,36 м12,02 м
Размах крыла21,99 м17,00 м
Макс. взлетная масса3630 кг3500 кг
Макс. нагрузка720 кг800–900 кг
Макс. скорость210 км/ч220 км/ч
Крейсерская скорость170–180 км/ч165–175 км/ч
Дальность полета470–680 кмдо 995 км
Практический потолок5000 м4000 м
* Huosai 6 является китайской лицензионной копией советского АИ-14Р.
Ключевые отличия:
  • Конструкция: У Ан-14 двухкилевое хвостовое оперение, тогда как у Y-11 — классическое однокилевое.
  • Крыло: Ан-14 обладает значительно большим размахом крыла (почти 22 м против 17 м), что обеспечивает ему выдающиеся характеристики взлета с экстремально коротких площадок (разбег около 100 м).
  • Назначение: Если Ан-14 задумывался как «воздушное такси» для связи с глубинкой, то Y-11 в Китае массово использовался в сельском хозяйстве
И именно ЭТО меня и смущает 😂
А что смущает? Это - нижняя плоскость крыла, она порядка четверти подъёмной силы создаёт. Китайцы итак каплю ссобразили, можно, конечно, и спрямляющий аппарат из композита присобачить, а смысл? Донное сопротивления фюза у Пчелки посолиднее будет.
Двигатели ниже - это кроме прочего более удобное обслуживание. А я предлагаю двигатель с баком в виде подвесного контейнера не ради новизны, а ради преодоления основного недостатка поршневых моторов по сравнению с турбинами** - частого обслуживания. Проблема такая существует***, обесценивает поршневики, и я предлагаю её решить радикально.
У ПД есть ещё винт, который чем ближе к литосфере планеты, тем больше сосёт с неё всякое и коцает собственные лопасти. Поэтому, двигатель на пилоне под крылом вообще не вариант.
1) Точно не конструкция планера?
100%
2) А в конструкции планера (не силовой!) запрещено?
Не запрещено, но нахрен никому не нужно - покоцается быстро, требует специальной защиты на стоянке, в том числе и от УФ.
3) А обтекатель шасси - конструкция планера или нет? А обтекатель хвоста не то же самое, что обтекатель шасси?
Обтекатель хвоста, это конкретно конструкция планера и делать его надувным, это невообразимая глупость.
В моем варианте компоновки таких мотогондол будет ЧЕТЫРЕ. Так что в сумме при наличии позади них таких больших виртуальных обтекателей их донное сопротивление может превысить донное сопротивление самого фюзеляжа.
Дуть надо, чтобы сравнивать...
PS
Говоря про весовую отдачу, какую отдачу Вы имеете в виду и в какой конфигурации?
Если такой крутой самолёт, то почему Китайцы тут же сделали ему замену - Y-12 с турбинами? У Китайцев и рынок есть и население и денег поболе,ч ем у американцев. Ан нет, турбину выбрали.
И какие там хорошие решения Вы находите?
Аэродинамическая компоновка - убогая, самолёт "выдющийся" только на бумаге, в жизни оказался никому толком не нужным, иначе бы на них полмира летали, китайцы умеют делать серию дёшево. Гляжу на него и у меня как-то одна мысль, ну типа нескладный, какой-то, бестолковый
Если доказать "сильную гипотезу", что утрата этого элемента безопасна
Не только утрату, а и любые иные ситуации, возможные при нарушении целостности, геометрии и всего прочего.
Фэнтези.
Если угол схождения при обтекании задней части тела не превышает 15 градусов, от срыва не будет; в случае плавно нарастающего угла, срыв начнется за этими 15-ю градусами, и дальше. назад, хоть отрубай хвост - сопротивление не изменится.
Сочетание понятий "вакуумный мешок" с фактом возрастания давления при уменьшения скорости потока, является совершенно некорректным: донное сопротивление возникает не из-за вакуума от заторможенных струек, а вследствие вихрей в этой зоне, причем, скорость потока струек в вихре совсем не маленькая.
Тезис об асимметрии и закрученности потока никакой информации не создает - при вращении винтов в одну сторону эта несимметрия имеет место при любой схеме; кстати, интересно было бы узнать Ваше мнение об угле закручивания этой струи.
Возможно...
Я не Дассо и не Туполев, чтобы визуально себе представить КАК воздух будет обтекать все эти элементы вкупе.
Так что результаты визуализации продувок для меня были бы аргументом...
Пока никакого. Я предпочитаю визуально видеть картинку, чем виртуально её представлять себе.
До профессионального аэродинамика так и не дорос, уж извините..
Возможно...
Если продувать, рассчитывать и выпускать отчеты по каждой из мыслимых компоновок - не хватит никаких денег и сроков: разве, что, трубачи обогатятся. Поэтому, течение струй надо представлять себе, хотя бы, качественно, и строить продувочную модель на основе анализа, теперь упрощенного компьютерными программами - и результаты продувок должны скорректировать и дать количественные показатели.
Двигатель АШ-82, которые он перевозил, весит 880 кГ.
На счет Ще-2...
Нос Ли-2, хвост Пе-2, моторы У-2, летит едва…
Не с проста эта поговорка. Самолет был создан под одну задачу - довезти тяжелые двигатели и другие запчасти до прифронтовых аэродромов.
То есть взлет с хорошего длинного аэродрома, набор высоты еле-еле на пределе но над своей тыловой территорией, полет вдоль обжитых мест и вдоль наземных путей снабжения а вот посадка она да - короткая на небольшую площадку с закрылками на 36 градусов и пробегом 160 метров. Там его разгрузят и заправят. На аэродроме ведь обязательно есть бензин и не надо везти запас топлива на оба направления. Речь том чтобы оттуда привезти такой груз взлетев с короткой площадки вообще не идет. Как и о полете с нагрузкой на одном моторе. Отказал 1 мотор - экстренная посадка если есть куда. Если нет - парашют.
На мой взгляд подобные Ще-2 "планеролеты" для условий регулярного авиасообщения в мирное время в мало обжитой местности ни разу не пригодны. Кроме того есть же современные нормы летной годности а там и минимальная скороподъемность и способность продолжать полет на при отказе 1 мотора.
PS
Самая "здоровая" из "Пчелок" это австралийский GA8 Airvan. При собственном весе 997 кг и одном движке на 300 л.с. везет 7 пассажиров в просторном фюзеляже или 817 кг груза с крейсером 222 км/ч. Да, со 150 метров не взлетит, но 300 уже хватит.
На счет Ще-2...
Так никто и не призывает делать его современную версию с такой же тяговооруженностью. Два движка по 300 л.с.(да хотя бы CD-300) доведут его характеристики по скороподъемности и возможность продолжения полета на одном двигателе до современных требований. Да ещё и крейсерская скорость возрастет раза в полтора.
