Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
Этот сертификат на все выпускаемые «РУСАВИАПРОМ» ТВС-2МС распространяется. Эксплуатанты не дадут соврать.
Разве кто спорит: наоборот, к ТВС-2МС я всегда относился одобрительно.
Но это не отменяет того факта, что для получения СЛГ приходится предъявлять каждый борт.
Ну и теперь вариант ТВС-28МС с двумя CD-300 и двумя CD-170. Вес пустого снаряженного 3450 кг. Топливо на 5 часов + АНЗ на час - 540 кг. Коммерческая нагрузка 17 пассажиров с багажом или 1700 кг груза, взлетный вес 5690. Статическая тяга трёхлопастного винта двигателя CD-300 диаметром 2.5 метра - 650 кгс, у CD-170 - 360 кгс, суммарная тяга четырех винтов 2020 кгс. тяговооруженность с данной взлётной массой - 0,35. Расчетная дистанция взлета без влияния встречного ветра - 350 метров. Удельный расход - 21 грамм пакс/км.
А вот например возьмём недавно восстановленный рейс МВЛ Омск — Усть-Ишим. 340 км. Для ТВС-28МС топливо на оборотный рейс + АНЗ на час полёта - 360 кг керосина. Коммерческая загрузка 17 пассажиров с багажом или 1700 кг груза, взлётный вес 5510 кг. Тяговооруженность 0.36.
Сейчас там летает Ан-2 1973 года выпуска. По информации аэропорта Омска рейс длится 2 часа 15 минут. То есть на оборотный рейс надо около 700 кг авиабензина. А везет Ан-2 девять пассажиров, 18 на двух рейсах. А ТВС-28МС же потребует 270 кг керосина и перевезет на двух рейсах 34 пакса.
Так он же вообще взлететь не может по вашему мнению с такой тяговооруженостью 🙂
На двух может. За счёт кривизны земли.
Давнишние опыты Прандтля показали, что смещение оси винта на 20% его диаметра вверх или вниз практически не влияет на прибавку Cy.
Винт был диаметром 265 мм. Для левого верхнего рисунка расстояние между осью и линией хорды 28 мм это ок. 11%, а 57 мм это 22%. Поляры совпадают почти тютелька в тютельку.
img025_001-jpg.1288
img024_003-jpg.1287
Тогда просто ответьте себе самому на вопрос, а ПОЧЕМУ же мотогондолы РАДИАЛЬНЫХ двигателей никто и никогда на крыльях монопланов не размещал ПОД крылом или даже как реактивные двигатели не подвешивал их на пилонах под крылом? Ведь так бы было гораздо выгоднее с точки зрения упрощения технического обслуживания таких двигателей. Однако ПОЧЕМУ-ТО у радиальных поршневых двигателей (у низкопланов ЛИ-2, DC-3, ИЛ-14, и у высокопланов - АН-14 и ему подобных) мотогондолы практически "нюх в нюх" одинаковые от разных авиапроизводителей. Может таки найдёте этому объяснение?
Пример СибНИА и ТВС-2МС показывает что для получения документа разрешающего эксплуатацию на регулярных перевозках модификации-ремоторизации самолета не надо проходить полный объем сертификационных испытаний. Вот зачем например статические испытания нужны если фюзеляж и крыло остаются прежними?
ЕЭВС по ФАП-273 и типовой самолёт с сертификатом типа по АП-23 - это таки небольшая, но разница. И в выдаче СЛГ, и в подтверждении его годности...
А это ничего, что нагрузки на крыло у четырёхдвигательного самолёта и у двухдвигательного будут не совсем одинаковыми? А вы предлагаете использовать для них ОДНО крыло... Тот же Сергей Григорьевич Борисенко на Л-410 в четырёхмоторном варианте с движками от Субару предлагает сделать НОВОЕ крыло. И чего бы это, а?
Флаг вам в руки! Делайте!
А что, большие лайнеры на дизилях летают?
Но авиадизель летает на керосине, на котором летают лайнеры.
Вы же вроде нормальный, адекватный собеседник, зачем уподобляетесь местным троллям?
Понятно же про чё говорю.
Так и на фига вы тут, тогда пишите?! Между прочим здесь в теме участвуют летчики и инженеры-конструкторы они, что тролли по вашему?!
Вполне возможно что он сам из числа троллей, если судить по его постам на этой ветке.
За радиальные ничего не скажу, но у относительно современных турбовинтовых (а400м, ан-70...) - верхнюю часть профиля крыла стараются капотом двигателя не портить. Возможно, для того что бы по максимуму сохранить подьемную силу крыла, не увеличивая его размах.
В вашей конструкции, тоже ничего принципиально не мешает опустить винты пониже, разместив двигатели под крылом.
П. Сы: да и радиальные поршневые тоже под крылом встречаются:
Вы просто представьте какие в этом случае будут мотогондолы у радиального двигателя. Учитывая b факт того, что шасси - неубирающееся и его в мотогондолы прятать будет не нужно. И там можно будет разместить только багажные отсеки или топливные баки, причём каждый часов на 12 работы двигателя, не менее. 😂
На том же "аккордеоне" запас топлива размещался в задней части мотогондол двигателей и обеспечивал возможность выполнения полёта без посадки на дозаправку более 12-ти часов.
Там выше пара ссылок на самолёты, близкой к вашему проекту размерности, с радиальными двигателями под крылом. Фото просто не удобно с планшета вставлять.
Вы заблуждаетесь. И заблуждаетесь с апломбом ("никто никогда", угу), что плохо Вас характеризует психологичесчки, а заодно плохо характеризует Вашу способность к сотрудничеству. А без сотрудничества самолёт не построишь, так что прогноз по Вашему проекту неблагоприятный не потому, что неразумный, а потому, что Ваш.
Давайте, упрямый Вы наш, если позволят модераторы, поиграем в города самолёты. Берём только высоко- и среднепланы (Beech 18 не годится) с радиальными двигателями, при этом не ультралайты и не летающие лодки. На каждый Ваш пример размещения гондол по центру или вверху я приведу 2 примера их обычного размещения.
Вы привели 1 пример: Ан-14 Пчёлка. Я привёл тоже 1 (Grumman Tigercat) и вот привожу второй: S.A. Twin Pioneer, у которого внезапно движки размещены как у Twin Otter.
Screenshot 2026-02-22 at 02-06-08 1434663511018.jpg (изображение «AVIF» 1138 × 642 пикселей).png
И предупреждая с Вашей стороны пример Ще-2, который на самом деле ИМХО ни вашим, ни нашим (моторы почти по центру) -
- я приведу B-26
и Ланкастер с Геркулесами:
Ложь!
Вот только запуск у ГТД и дизеля радикально отличается!
Если ГТД в минус 30 запускается как и в +20, то дизеля надо будет греть по часу, а то и по два.
- я приведу B-26
Знаете что заметил делая анализ расположения двигателей на крыле.
Если самолёту требуется скорость и/или дальность - двигатель опускают ниже оставляя чистыми верхние обводы крыла (ещё могу предложить, что чтобы исключить интерференцию между мотогондолой и крылом) и ось винта проходит под крылом.
Если самолёт заточен под ВПХ, то винт с двигателем поднимают выше крыла, для бОльшей обдувки верхней поверхности крыла.
Ну а среднее расположение - это либо компромисс между ВПХ и экономичностью, либо компоновочная необходимость.
Упомянутый Твин Пионер заточен под ВПХ, но двигатели под крылом. На самом деле перебор примеров уводит от науки, которая опытом доказала: по центру или вверх-вниз на 1/5 диаметра винта - для прибавки подъёмной силы обдуваемого крыла фиолетово. Это в опыте без интерференции крыла и мотогондолы, а если учитывать интерференцию* - тем больше оснований сдвинуть вниз и оставить верх чистым.
* - понятие включает и снижение ПС.
Двигатели ниже - это кроме прочего более удобное обслуживание. А я предлагаю двигатель с баком в виде подвесного контейнера не ради новизны, а ради преодоления основного недостатка поршневых моторов по сравнению с турбинами** - частого обслуживания. Проблема такая существует***, обесценивает поршневики, и я предлагаю её решить радикально. Пилот день деньской летает на четырёх, а техник день и ночь)) возится в подсобке с пятым, никто никому не мешает.
** - отечественные турбодвижки большого преимущества перед поршневиками не имеют.
*** - хотя если рассматривать количество человеко-часов на обслуживание самолёта в целом, приходящееся на час полёта - не факт, что турбопропы сильно впереди поршневиков.
ПОС это не конструкция планера
1) Точно не конструкция планера?
2) А в конструкции планера (не силовой!) запрещено?
3) А обтекатель шасси - конструкция планера или нет? А обтекатель хвоста не то же самое, что обтекатель шасси?
_____
Ключевое слово - обтекатель. Если доказать "сильную гипотезу", что утрата этого элемента безопасна (а это так, ведь закрываемый срез невелик и к тому же это сзади, это не то, что на Ан-26 лишиться обтекателя метеорадара) или "слабую гипотезу", что его умеренные повреждения не влияют на функцию (а это так, если надувать скоростным напором, а не компрессором) - то, думаю, проблем с сертификацией не будет.
