казак
Строю трансформер
- г.Волгоград
А сила инерции при криволинейном движении куда из ЦТ приложится ?mpn
А брать проекции от силы (mg) вообще смысла нет. Сила mg направлена всегда строго вниз, и задает ЛА скорость только по вертикали.
Я уже как- то отвечал на подобное : - Не говори что мне делать , а я не скажу куда тебе нужно идти..Кто ты такой - "гениальный" что-ли ? Таких на рынке 5рублей за пучок..Усек дятел?
Прекращай проводить в жизнь свою чушь и свою пургу.
Я тот, который знает Ньютоновскую механику и аэродинамику в СОВЕРШЕНСТВЕ.Кто ты такой
Пока вы складываете свои ТРИ силы в одну, то давайте продолжим дальше рисовать.Fy-- направлена перпендикулярно движению.
Пипец КУКУ ! Что ты собрался складывать? 😀 😀 😀 🤣🤣🤣А вы теперь: Сложите все ваши ТРИ силы в одну. Давайте получим "равнодействующую силу" на крыло от воздуха.
Этого требует 2зН.
Зря ты там кавычки воткнул , ой зря..... Опозоришься ! Я все правильно нарисовал!Tonus - хотя бы "знания" свои отстаивает, приводит определения и на основании их нарисовал силы.
Вообще-то ваша очередь рисовать!Пока вы складываете свои ТРИ силы в одну, то давайте продолжим дальше рисовать.
Нарисуйте силы, которые действуют на крыло от взаимодействия крыла и воздуха.
Про совершенство Вам говорить ой как рано.Я тот, который знает Ньютоновскую механику и аэродинамику в СОВЕРШЕНСТВЕ.
Не рано, а поздно))Про совершенство Вам говорить ой как рано.
Сила тяжести - это результат от взаимодействия тела и планеты. Действует на тело.Если не верите, то изложите письменно чем отличается сила тяжести от веса.
И на каком УА у вас ПС прекратила свое существование?В этой ситуации Fy = 0 , Вектор Fx cовпадает с R
Это ваше субъективное мнение. И не более того.Я все правильно нарисовал!
Если Fy и Fx проекции - то они не силы. Проекции силами не являются. Они проекции. Я вам об этом говорю уже месяц.R сила и есть результат проекций Fy и Fx.
Составляющая силы — это часть силы, направленная вдоль оси координат, численно равная проекции вектора силы на эту ось.
Часть силы это не сила ? Алё ?Составляющая силы — это часть силы, которая своим совместным действием может заменить одну данную силу. Такая операция называется разложением силы на составляющие.
ЕЩЕ раз ! Все выше это определения из учебников !!!!Подъёмная сила и сила лобового сопротивления — это две составляющие полной аэродинамической силы, действующей на профиль крыла или самолёта.
А ведь совсем недавно Вы с пеной у рта и выпрыгивая из коротких штанишек утверждали, что вес принадлежит только опоре. И на тебе, переобулись в воздухе. Оказывается, это тело действует на опору.Сила Веса - это результат от взаимодействия тела и опоры. Действует на опору.
Почему совсем недавно? Всегда.А ведь совсем недавно Вы с пеной у рта и выпрыгивая из коротких штанишек утверждали, что вес принадлежит только опоре. И на тебе, переобулись в воздухе. Оказывается, это тело действует на опору.
Нет.Часть силы это не сила ?
Это ваше личное вранье. И основано оно на том, что вас научили плохому.В этой ситуации Fy = 0 , Вектор Fx cовпадает с R
Все верно. В данном случае Проекция Fx ,будет равна силе (R).Вектор Fx совпадает с R
Да ? 🤣 🤣Второе: Если ты одну силу (например силу тяжести кирпича), разложил на 20 проекций, то это не значит, что у тебя 21 гравитационное взаимодействие кирпича с Землей.
Парашютирование ? Да ? Докажи мне что это не плоский штопор ? 🤣 🤣 🤣 🤣Данное положение крыла соответствует такому маневру, который называется "Парашютирование".
Этот маневр используют все птицы при приземлении на ветку или на гнездо. Так же самолет Ан-2 может сесть на лес в таком режиме.
При таком положении крыла - крыло имеет МАКСИМАЛЬНО большую ПС***.
*** - под термином "Подъемная сила" (ПС или Fy), надо понимать проекцию от силы (R) на вертикаль.
Пока еще нет. Ты не нарисовал силы на картинке №3, где УА= +45°.Вообще-то ваша очередь рисовать!
