Постройка самолета Hummel Ultracruiser
Thread moderators: OldMan
Да. Очень интересный вариант.
Нервюры почти готовы
Делаю РУС
Собрали лонжероны крыльев. Фотки будут позже. Собираемся сначала подогнать узлы крепления на отдельных лонжеронах, чтобы потом на весу уже ничего не сверлить. Решили сначала собирать крылья, и увезти их куда-то чтобы не мешались, а уже потом собирать центроплан и внедрять его в фюзеляж. План такой - сначала собрать центроплан вместе с управлением элеронами, шасси, и тд, на клико. После этого разобрать и вставить в самолет.
А не могли бы завести таблицу эксель или google таблицу и вносить туда массы получивших элементов? По сути весовая ведомость.
Фюзеляж в текущем виде без стабилизатора - 8 кг.
Результат супер, но все же лучше завести таблицу. Вы потом сами будете по ней понимать где есть задел для облегчения, где лишканули, сколько останется кг для усиления шасси и т.д.
Результат супер, но все же лучше завести таблицу. Вы потом сами будете по ней понимать где есть задел для облегчения, где лишканули, сколько останется кг для усиления шасси и т.Совет д.
Очень мудрый совет, спасибо. 😉
При изучении чертежей в свое время обратил внимание на то, что на уголках не снимаются фаски. Нагрузку углы не держат никакую, мешают крутить болты или клепать, ну и массу лишнюю добавляют. Рекомендую срезать их под 45.
Я бы, наверное, не стал подрезать тут. Какие размеры у уголка?
На форуме недавно обсуждали вопрос о том что расчетные напряжения сдвига в стенке лонжерона Ultracruiser-a, вероятно, превышают критические напряжения потери устойчивости. Следовательно эта стоечка может догружаться сжатием и изгибом от диагонального поля в стенке.
Плюс, к проушине кронштейна прикладывается вертикальная сила (передача перерезывающей силы и крутящего момента с консоли на центроплан), которая стремится провернуть кронштейн относительно центра крепёжной группы (четыре болта). Соответственно на болт в уголке приходит дополнительная нагрузка вдоль стойки.
В общем, надо посчитать прежде чем резать.
Стенка уголка нагружается касательными напряжениями под 45. Во всех самолётах и вертолетах у такого уголка идет рез фаски под 45,если край уголка не крепится заклёпкой или болтом к чему-либо.
Выгодней было бы, натянуть, сначала верхнюю часть обшивки. У вас стол, это стапель. Прижимаете брусками каркас к столу, и натягиваете, сначала верхнюю часть. Потом, нижнюю, и в конце, носок. Иначе, геометрию можно потерять. И первыми, сначала, серебристые клеко.
Это-школа авиаконструирования, неведомая Джонам Сранчо. 🙂 Отверстия в стенках лонжерона без отбортовок-тоже не есть гут!
Да, "школа" - это круто. Только вот, парадокс - строятся на этом форуме часто самолёты по чертежам как раз таки "Джонов". Ибо школа авиаконструирования есть, а продуктов её как-то не видно.
Самарские гидросамолёты, которые в своих классах очевидно лучшие в мире-продукты этой школы. И киевские "Аэропракты" кстати тоже.
Ну, самарскую продукцию вряд ли можно купить в виде чертежей или набора для самостоятельной сборки. "Аэропракт", если не ошибаюсь, тоже.
