Двухтактный ПДП с газораспределением через поршни
Симпатично, но сложно.
Как быть с охлаждением? Через двойной масляный зазор? Для авиации не пройдет, наверное.
В такой схеме хорошо поместятся простые тарельчатые клапана. Но в этих схемах теряется компактность. Все таки аксиальный с газораспределением через торец компактней, это важно, например в двух моторных схемах.
Шаровые шарниры можно использовать стандартные ШС. Пять цилиндров, чтобы избежать резонанса и т.п. Обычные тарельчатые клапана в головке цилиндра, тогда остаётся главное достоинство аксиальных - малые поперечные габариты, так как впуск выпуск с торца. Система охлаждения возможна и воздушная, но наверное лучше малый круглый радиатор в лобовой части - будет компактней, легче.
Гильза (красная) в цилиндре (синем) работает по тонком слою масла, что обеспечивает хороший теплоотвод. А за счёт того, что она двигается - теплоотдача от самых нагретых её участков ещё и распределяется немного по длине цилиндра. Бонусом от того, что гильза постоянно движется - идёт снижение мех. потерь на поршневых кольцах, и износа поршневой группы.
Это хорошо работало в британских авиационных двигателях, и воздушного, и водяного охлаждения. Несколько десятков тысяч было построено воздушников с гильзовым ГРМ. Все отличие - что гильза была одна, и с окнами.
По части привода гильз, да хотелось бы попроще, конечно. Но пока лучше ничего не придумалось...
Такая ещё есть идея, кулачек чечевицеобразный, толкатель роликовый, кулачковый вал общий на 4 гильзы (на 2 соседних цилиндра) , качание от экцентриков на отдельных валах(на каждые две гильзы) . Замыкание силовое, гильзу пружина выталкивает наружу.
Какие недостатки видите?
Ещё один вариант для 2Т (кажется более проработанным), эксцентрик крутится со скоростью коленвала, и отверстие в подвижной гильзе для свечи смещается мало. Выпуск на такте сжатия - закрывается раньше впуска, т.е. можно наддуть. (15 градусов смещение фаз на анимашке).
очень часто на форуме видно что работа проведена серьезная но вспоминается пословица "нёс-нёс но не донес" поскольку трудно понять - компьютер ведь используется, просто надо подобрать программу... я попробовал скормить такую схему ИИ -посмотрим сможет ли он улучшить... если нет то попробую визуализировать скриптом в блендере...
ИИ похож на сон. Пока сон видишь ночью кажется что все интересно и правильно. Когда вспоминаешь сон утром, понимаешь что это полная чущь. 🙂
По схеме Шестакова - он передрал двигатель Фролова. Один из его моторов. Чем рамка поз. 4 отличается от качающейся шайбы? По смыслу ничем. И тд.
Если покажете эти схемы Шестакова и Фролова - будет понятнее)
А так, с моей точки зрения, по кинематике Камазовский П-4 от прототипа Ламплу 1910г (тут в теме есть чертёж и анимация) ничем не отличается.
Все АПД отличаются только преобразующими механизмами - механизм Жирондена это зубчатое коническое колесо, по которому обкатывается косая шайба, с ШРУСОМ (это АПД НАМИ) и тд. Тут показан кардан. Единственное преимущество отсутствие шаровых подшипников и вкладышей под них. У Фролова последние видео были на БСМ - 2 там трактор с его мотором тащил прицеп с людьми. Фролова в живых уже нет.
Я перепутал темы и вкорячил АПД НАМИ в соседнюю ветку.
Имхо, это очень заметный плюс. Гораздо проще и дешевле в изготовлении, нет принципиальной разницы с серийными ДВС.
Жаль, что никаких толковых материалов по испытаниям "П-4" я так и не нашёл.
В нижнюю головку шатуна поставить стандартный шарнирный подшипник, с плавающей сферой. Т.е. вращение в внутренней втулке и в сфере, с давлением масла. Работа подшипника радиальная, нагрузки держит большие. Для низко оборотистого двигателя вполне. Зато насколько общая компоновка симпатичней, можно нечетное количество цилиндров.
Имхо, карданная схема в аксиальнном ПДП с механизмом по типу П-4 гораздо проще реализуется. Если применить L-камеры, как в проекте 4Т балансирного ПДП Костенко - то и ГРМ простой будет.
Да, больше 4х цилидров не впихнуть, но а надо ли больше для небольшого АПД?
Вот это имел в виду, если что. Автор Алексей Костенко (А.Г.К)
Если больше 4 х цилиндров не впихнуть, то тут будет одна вспышка на 720 градусов оборота КВ.
Ээээ? 4 цилиндра, в двух парах которых поршни движутся синфазно - это эквивалент рядного четырёх цилиндрового с плоским валом, а у него вспышки через 180 градусов угла поворота вала. Добавочные 4 поршня - тут ничего не меняют.
Как ничего не меняют. Вы получили число 180 разделив 720 градусов на 4. В обычном 8 цилиндровом моторе нужно делить 720 на 8. Будет 90. А здесь останется 180. И на каждую вспышку навешено в 2 раза металла больше по массе.
ага.
ага.
ага, потому что ПДП.
типа два поршня на одну КС, меньшая поверхность теплообмена, и вот это вот фсё.
ага.
ага.
Поверхность теплообмена будет точно такая же как и у обычных ДВС и даже хуже. Если конечно сравнивать 4 хтактные с ДВС с верхними клапанами с ПДП. Ведь там, если Вы заметили не вернеклапанное расположение, а нижнеклапанное. а это лишняя поверхность камеры сгорания. По поводу впрышек на поршень Вы тоже не догоняете. 2 вспышки на 8 поршней это мало, ведь это не бесшатунник. Там это приемлемо, в КШМ почти нет. Поэтому все ПДП были с большим количеством поршней и только двухтактными.
И это не правда. Выпускались 4-х тактные ПДП с боковой камерой.
Думая про физику процесса, наши специалисты по рабочему процессу, совсем не думают о том что определяющей величиной является химия процесса, а это не поверхности теплообмена, а интенсивность перемешивания реакционной массы. В этом деле главное не переборщить со скоростями вихрей. Но чем раньше вы сожжёте всё топливо возле ВМТ тем лучше. Тут нужно чётко различать рабочий процесс дизеля на бедных смесях и рабочий процесс той же авиационной бензинки. С бензинками все заклинания о больших поверхностях теплообмена вихревых камер как-то слабо работают. В химии, при 2-х и 3-х фазных реакционных смесях лучше всё хорошо перемешивать если у вас смеси близки к стехиометрии. В дизелях, работающих на бедных смесях, всё по другому. Просто нужно понимать что и для чего применяется.
  • Отличная шутка!
Reactions: DVR
