Планер SG-38
И не могу я просто купить одну доску на пробу, ждать полгода-год, сделать из неë нервюру одну и дальше куковать пол года-год, как вы сами говорите. Не дело это
А где я сказал про одну доску?))) 😁😅
Судя по Вашим планам ураганам, штабелёк досок не помешает)).
Большинство участников форума, кто начал строить А1, так его и не достроили.
Ну это не значит что он плохой или с чертежами проблема)).
Но хозяин барин, главно конечно выбор за вами и успехов ДОСТРОИТЬ этот планЁрр. Будем смотреть с интересом. А то на форуме мало движняка с постройкой, особенно деревяной техники.
Это я неправильно сказал, извиняюсь 😁
Просто вы говорите так, как будто нельзя посчитать объем материала, и потом выбирать доску и набрать этот объем. Я не могу с бухты барахты к примеру взять 10 досок и их не хватит, и потом лапу сосать пол года, пока новый материал сохнет, уж извините)))
С этим согласен, но тенденция настораживает. Да и ни у кого совета не спросишь, а c SGшкой попроще, можно попробовать спросить совета у Ремира.
Спасибо! Строить начну осенью, надеюсь сдюжу😁
Рейки из ангарской сосны - Вам в помощь...
... и потом лапу сосать пол года, пока новый материал сохнет, уж извините)))
Это Вы брёвна собрались сушить? Доски распускаются на бруски и рейки (с запасом на рейсмус) и сушатся штабелями с прокладками между ними. Летом под навесом, например нервюрная рейка сохнет максимум неделю, а то и меньше. Правда это у нас на юге.
Везти лес из Москвы... Дешевле в Омске бальзу купить.
Да нет, обычную доску в районе 275мм на 75 мм на 5 метров, чтобы потом уже получать сразу сухие рейки и бруски. У меня рейсмус не потянет рейки 4 мм
Спасибо, но боюсь лес из Москвы будет золотым, да и заказ из другого города, тем более так далеко, считаю покупкой кота в мешке. Мне проще на местных лесопилках материал собирать.
Текущий прогресс по 3D модели, крыло почти "собрано".
Детали в собственной системе координат рисуете?
Или от теоретического контура в собственной системе координат?
Честно, опыт в Компас-3D уверенно-любительский и в терминах плаваю. Рисую сначала каждую деталь отдельно, и потом соединяю всë воедино, но поэтапно в нескольких сборок. Рисую строго по чертежам, иногда корректируя размеры и внося некоторые изменения для облегчения сборки, к примеру передняя рейка будет заменена толстой, ромбовидной и сточенной до полукруга рейки на тоньше, квадратную, немного сточенную спереди.
Да и в средней полосе, под навесом, продуваемый штабель из материала тольщиной 20 мм, с прокладками, за 2...3 недели достигнет состояния воздушной сушки.
Ставите на стол дсп струбциной зафикцировав и рейки можно делать хоть 2мм, хоть 1,5 мм толщиной. )). У меня Макита столетняя)),300мм, делаю так. И рейки и фанеру довожу хоть до 2,5мм.))
Надеюсь, Вы в курсе реального выхода деревоматериала для авиационного применения из штабеля мебельной древесины в досках...
Для берёзового пропеллера - 2 доски из 1 кубометра. ( Если не увлекаться переклеем из реек, а клеить из целиковых дрок ).
Для сосновых реек на крылья - 15-20 %...
Брусок из ангарской сосны - это 100% идущая в дело высококачественная мелкослойная древесина. Даже с учётом доставки из Московской области, это в разы дешевле самостоятельному отбору из мебельной сушёной доски.
Наверняка, материалы из ангарской сосны есть на фабриках вблизи Омска...
Так же, на мой взгляд, целесообразнее купить набор или готовый планер у Ремира.
Правильный путь идти учиться летать в омский Аэроклуб...
Нашёл аэродром калачевка. Работает?
Там самодельщики должны быть точно или подскажут куда идти...
Сложно так с нуля...
