Планер SG-38
И не могу я просто купить одну доску на пробу, ждать полгода-год, сделать из неë нервюру одну и дальше куковать пол года-год, как вы сами говорите. Не дело это
А где я сказал про одну доску?))) 😁😅
Судя по Вашим планам ураганам, штабелёк досок не помешает)).
Большинство участников форума, кто начал строить А1, так его и не достроили.
Ну это не значит что он плохой или с чертежами проблема)).
Но хозяин барин, главно конечно выбор за вами и успехов ДОСТРОИТЬ этот планЁрр. Будем смотреть с интересом. А то на форуме мало движняка с постройкой, особенно деревяной техники.
Это я неправильно сказал, извиняюсь 😁
Просто вы говорите так, как будто нельзя посчитать объем материала, и потом выбирать доску и набрать этот объем. Я не могу с бухты барахты к примеру взять 10 досок и их не хватит, и потом лапу сосать пол года, пока новый материал сохнет, уж извините)))
С этим согласен, но тенденция настораживает. Да и ни у кого совета не спросишь, а c SGшкой попроще, можно попробовать спросить совета у Ремира.
Спасибо! Строить начну осенью, надеюсь сдюжу😁
Рейки из ангарской сосны - Вам в помощь...
... и потом лапу сосать пол года, пока новый материал сохнет, уж извините)))
Это Вы брёвна собрались сушить? Доски распускаются на бруски и рейки (с запасом на рейсмус) и сушатся штабелями с прокладками между ними. Летом под навесом, например нервюрная рейка сохнет максимум неделю, а то и меньше. Правда это у нас на юге.
Везти лес из Москвы... Дешевле в Омске бальзу купить.
Да нет, обычную доску в районе 275мм на 75 мм на 5 метров, чтобы потом уже получать сразу сухие рейки и бруски. У меня рейсмус не потянет рейки 4 мм
Спасибо, но боюсь лес из Москвы будет золотым, да и заказ из другого города, тем более так далеко, считаю покупкой кота в мешке. Мне проще на местных лесопилках материал собирать.
Текущий прогресс по 3D модели, крыло почти "собрано".
Детали в собственной системе координат рисуете?
Или от теоретического контура в собственной системе координат?
Честно, опыт в Компас-3D уверенно-любительский и в терминах плаваю. Рисую сначала каждую деталь отдельно, и потом соединяю всë воедино, но поэтапно в нескольких сборок. Рисую строго по чертежам, иногда корректируя размеры и внося некоторые изменения для облегчения сборки, к примеру передняя рейка будет заменена толстой, ромбовидной и сточенной до полукруга рейки на тоньше, квадратную, немного сточенную спереди.
Да и в средней полосе, под навесом, продуваемый штабель из материала тольщиной 20 мм, с прокладками, за 2...3 недели достигнет состояния воздушной сушки.
Ставите на стол дсп струбциной зафикцировав и рейки можно делать хоть 2мм, хоть 1,5 мм толщиной. )). У меня Макита столетняя)),300мм, делаю так. И рейки и фанеру довожу хоть до 2,5мм.))
Надеюсь, Вы в курсе реального выхода деревоматериала для авиационного применения из штабеля мебельной древесины в досках...
Для берёзового пропеллера - 2 доски из 1 кубометра. ( Если не увлекаться переклеем из реек, а клеить из целиковых дрок ).
Для сосновых реек на крылья - 15-20 %...
Брусок из ангарской сосны - это 100% идущая в дело высококачественная мелкослойная древесина. Даже с учётом доставки из Московской области, это в разы дешевле самостоятельному отбору из мебельной сушёной доски.
Наверняка, материалы из ангарской сосны есть на фабриках вблизи Омска...
Так же, на мой взгляд, целесообразнее купить набор или готовый планер у Ремира.
Правильный путь идти учиться летать в омский Аэроклуб...
Нашёл аэродром калачевка. Работает?
Там самодельщики должны быть точно или подскажут куда идти...
Сложно так с нуля...
По сосне.
Самая лучшая, что мне попадалась, а я профессионально столяркой долго на жизнь зарабатывал, это из дров.
Купил как-то для печки сосновые обзольные рейки с пилорамы три куба.
Увидел несколько реек ровненьких без сучков. Показал их таджику, который пилил мне рейки на дрова, и он отобрал таких с треть куба. Кинул рейки на фермы под потолком, высохли быстро. Ошкурил, это обязательно, иначе короед их найдёт быстро и отложит там.
Обзольная сосна (обзол) содержит минимум смолы, потому быстро сохнет. Очень лёгкая. А по удельной прочности она даже лучше северной мелкослойной.
Если сушите сосну, имейте в виду, смола в сосне сохнет лет десять; липнет, выделяется долго, коробится, перед ответственной склейкой нужно обессмаливать поверхность. И такая быстрой сушки только на реечки. На пояса лонжеронов и воздушные винты надо брать ту, что высохла как положено. Особенно если попадётся комлевая, она содержит много смолы, то либо после камерной сушки, либо после пяти-семи лет выдержки после сушки.
Бальза, это экзотика, но кое-где вполне подходящая древесина.
Есть ещё в продаже абаши. Эту древесину продают для отделки парилок в бане. Потяжелее чем бальза, но сильно легче сосны. Качество очень хорошее обычно, отбраковки почти не бывает.
Если для тонких деталей использовать абаши, может получиться намного лучше чем из сосны.
Например, рейку 8*4 сосну (пояс нервюры) заменить на 8*6 абаши, вес будет такой же, но... Но прочность на сжатие (устойчивость) значительно больше и больше поверхность под склейку. При равнопрочности существенная экономия веса.
У меня тоже самое, только вид снизу. Откручивается рабочий стол рейсмуса, под него подкладывается прокладка из чего угодно - фанера, метал, у меня пакет из картона. Прикручивается стол обратно и далее как пишет mfs68.
Это вот не совсем планер, я бы назвал тренажёр взлета и посадки...
Слова про тренажёр тут совершенно уместные. Летают на нём весьма условно.
"Специалисты" по обучению взлёту и посадке подтянулись... условные ))
Конечно, типичные взрослые слишком тормоза, чтобы "с нуля" на БРО летать... выбор SG абсолютно верный.
Не знаю, к чему вы привели "тормознутость" взрослых, но насколько я помню, БРО-11 не обеспечивает удобства полëта людям выше 160см и тяжелее среднего школьника. Да и школьников современных видели? К 14 годам уже выше 160 😁
