Какое видео сынок. Я летал на этих штуках, когда ты пешком под стол ходил.
Пизд ..л . на 100 процентов .. Еслиб ты умел летать то дурь про вираж не нес бы!
Покажи свой мотопараплан , фото.
Парашют мне непоказуй . это не то совсем не то.
И Запомни Чучело , когда я начал летать ты еще на горшке сидел , пацан.
Давай рисуй подъемную силу которая компенсирует твой mg
Слушаюсь мой повелитель!
Правда?
Вот оно как!
Нарисуй ка мне дядя, куда направлена ПС воздушного шара, который в штиль взлетает вертикально вверх.
А то что то я все твои посьбы выполняю. А мои без ответа остаются.... как так?
Так ты Толик или нет? У вас мозг одинаковый.🤣🤣🤣
Правда?
Вот оно как!
Я новую аэродинамику не выдумывал !
Я пытаюсь твою понять !
Не хочешь защищать свой трактат нахер пишешь тогда тут ?
Направлена вверх а груз весит строго под ней! С Ньютоном тут все в порядке!
Или с темы соскачил как обычно ?
Да нет пока. Мне пока не понятно про воздушный шар.
Почему ты посмел нарушить ОСНОВНОЙ закон аэродинамики?
Почему у тебя ПС воздушного шара не перпендикулярна вектору скорости? Ты что троль?
Тут интересно только то, что написано в учебниках, почему ты позволяешь себе высеры против ученых из ЦАГИ?
Запоминай дурень!
У Воздушного шара нет ПС.
Воздушный шар не смешается по горизонту во время взлета в штиль.
ПС у воздушного шара, если бы она была, она по всем законам аэродинамики была бы направлена в горизонт и тогда бы она смещала воздушный шар по горизонту.
Но смещения нет - значит и ПС нет. Усек?
Также нет ПС у ракеты, которая стартует в штиль вертикально вверх.
У домкрата тоже нет.
У крана на стройке тоже нет.
Усек?
Специально для ТОЛИКА: Толик это стеб если что.
Вот тебе задачка.
Какой будет вес от мешка на опору?
Как правильно решить эту задачку?
Рассматриваем связку мешок-шарик как единое тело.
У этого тела (связки) есть суммарный вес 5-2=3 кг(силы).
Эта связка как единое тело движется с ускорением в половину меньше чем ускорение свободного падения.
Следовательно, это тело своей инерцией будет сопротивляться ускоряющей силе с величиной равной 3/2=1,5кг(силы). Вектор этой силы инерции будет направлен вверх по отношению к центру Земли.
Складываем векторно две силы и получаем, что вес той связки на платформе движущейся с ускорением к центру Земли равен 3-1,5 = 1,5 кг(силы).
Теперь смотрим что твориться с реакцией опоры на которую давит связка мешок-шарик силой веса 1,5 кг(силы).
Платформа (опора) наклонена на угол 30 градусов.
Раскладываем силу веса связки мешок-шарик на две составляющие.
Одна составляющая перпендикулярная плоскости платформы (опоры) будет меньше силы веса связки на косинус угла 30 градусов. И эта перпендикулярная реакция опоры будет равна 1,299 кг(силы), но вес связки мешок-шарик от этого не изменится и будет равен тем же 1,5 кг(силы).
Вторая составляющая от действия веса связки мешок-шарик на платформу (опору) будет направлена вдоль плоскости платформы (опоры) и она будет меньше веса связки на величину синуса угла 30 градусов, а именно будет равна 0,75 кг(силы).
Эта сила будет стремиться скатить связку мешок-шарик с платформы (опоры).
Если коэффициент трения мешка о платформу будет больше 0,5, то мешок не соскользнет с платформы.
И опять таки, от этой скатывающей силы вес связки мешок-шарик не измениться и будет по прежнему равен 1,5кг(силы)
Ответ не верный.
P = (mg-Fy)*Cos(b) - ma = (5кгс-2кгс)* 0,87 - 2,5кгс = 2,61-2,5 = 0,11кгс.
Если ПС шарика увеличить до 2,2кгс, то мешок будет в режиме невесомости. Он не будет давить на опору.
Запоминай дурень!
Запомни УЕ6АН ! ПС это еще по русски означает (для людей с мозгами) Просто СИЛА КОТОРАЯ ПОДЫМАЕТ !
И многим людям насрать как она это делает и у аэростата и у ракеты. Почитай мурзилку и узнаешь. ЗДЕСЬ ТЕМА ПРО КРЫЛО!
И свои задачки тупые не относящие к теме засунь в жопу!
Спасибо что насмешил в картинке с парапланом, векторы от куда попало и сила справа чудом подымает вертикально груз слева. 🤣 🤣 🤣 🤣
Ньютон наверно перевернулся там...
Давай, Мюнхгаузен , пока пока...
