Полеты на RV
Да нет, конечно я судиться не собираюсь, пока. Просто куплю новую головку, но не у них. Кстати, когда я в первый раз к ним обратился, они мне посоветовали купить у них же новый двигатель, а потом уже с эти разбираться.
Просто меня сейчас сильно не жмет, вот я и пробую разные варианты. Кстати, тут есть закон, по которому можно и без гарантии получить новое изделие, если после серии ремонтов оно так и не заработало нормально. Можно даже компенсацию высудить, но тут уже от юриста будет зависеть.
Сегодня заплачу $40 за доступ к официальному форуму Ротакса и скину всю историю туда. Посмотрю на их реакцию.
Это и в России так и наверное во многих государствах, распространенное правило гражданского права: если изделие изначально имеет конструктивный дефект, то подлежит ремонту или замене за счёт производителя. Проблема всегда доказать это
Ну да, особенно если эта проблема вылезет не сразу. Но тут-то она с первого старта, просто первый старт был спустя три месяца после окончания гарантии. Это полный отказ цилиндра был через шесть часов наработки, а проблема-то была с рождения.
Заплатил сегодня $30 за право писАть на форуме Ротакса в течении полугода (читать можно бесплатно) и закинул туда всю историю с фотографиями и видео. Посмотрим, что из этого получится.
Отправил форму через интернет в Глобальный Ротах, помогло не сильно. Получил ответ, что мой запрос отправлен ближайшему дилеру, сижу вот и ломаю голову - кто бы это мог быть... Ха-ха! Круг замкнулся.
Ну, может быть он хоть от Ротакса емайлы читает...
Меня другое беспокоит - если они прослабили посадочное отверстие, то и другие головки из этой партии могут потечь потому, что настройки на станке были те же самые.
Скорее нарушили температурный режим запрессовки, замешкались и потеряли натяг в сопряжении. Так что это может быть единичный дефект.
Когда я говорил о деформации головки, как следствие перегрева, не назвал возможную причину. С учетом, так сказать новых материалов дела, а именно, что это первый запуск двигателя, наивероятнейшая причина- воздушная пробка в системе охлаждения. К сожалению, это распространенный случай, как с 2т так и 4т ROTAXми при первых запусках. Когда уже будет разбор и дефектация у дилера?
15-20 лет назад, через нашу в нашей фирме, было установлено на ЛА некоторое количество новых Ротаксов-582. и несколько 912-х. Все работали без проблем с охлаждением, несмотря на нештатную систему у 582-х. И Авиагамма всегда помогала советом.
А как быть с ее нормальной температурой - датчик-то прямо на ней стоит?
Кстати, мотор я сначала стартером крутил, потом проверял все уровни и только потом завел на 10-15 секунд. Потом опять все проверил и завел уже минут на пять и опять потом проверил и осмотрел весь двигатель на тему утечек. Нашел в салоне подтекание бензина. Естественно следил при этом за температурами и давлением масла. Поверьте, я не новичек в этом деле. У меня даже сертификат от Ротакса есть на право установки двигателей 912is, они тогда только появились. Очень мне тогда не понравилось то, что я на курсах увидел и поэтому я взял себе карбюраторный.
На заводе ваш мотор после сборки 1 час отработал на стенде. Если бы втулка клапана была дефектная, это проявилось бы на заводе.
Это быстрый процесс. Ал. сплавы очень быстро нагреваются, учитывая высокую теплопроводность алюминия.Я так понимаю к дилеру обращаться уже не собираетесь.
Вот выдержка из сервисного бюллетеня:
ROTAX® не компенсирует и не оплачивает стоимость доставки, простой, потерю прибыли, стоимость телефонных переговоров и т.д., а также стоимость модификации или дополнительных работ в процессе ремонта двигателя.
Отработал 1 час на заводе и это бы проявилось - так оно и проявилось, только никому это там не надо было проверять. Свеча сразу там черная была когда я их при распаковке выкрутил потому, что знал про отзыв головок в 2013-м году. Поищите и почитайте этот бюллетень. Там они вообще прорезали тело головки насквозь во впускной канал и масло точно также засасывалось в цилиндр. Они отправили целую парию таких двигателей и потом меняли клиентам головки. Как такое не заметить можно было? Да очень просто - не проверять и все. «Эффективный менеджмент» в действии - сэкономить время на контроле и решать проблему после ее возникновения. Типа контроль клиент проведет и если что, то починим, а если гарантия кончится, то просто пошлем подальше и все.
В общем, я вашу позицию понял - Ротакс хороший, а его клиенты дураки.
Раз у вас головка цилиндра перегревается так быстро, что даже датчик температуры не успевает отреагировать, то я не вижу смысла дальше дискутировать на эту тему.
Про дилера читайте внимательно - я обратился сразу, как только нашел проблему. И не только к нему, я все написал выше.
На упакованном, на заводе, в коробку двигателе свечей нет, если что. Заглушки, там пластмассовые установлены и такие же заглушки на всех патрубках и отверстиях под датчики. На моем, когда покупал, так было. Может у вас действительно не австрийский ROTAX.
