Самолёты Дмитриева В.П. Кто что знает?
Не понимаю чего хорошего Вы увидели в этих дмитриевских самоделках. Они же аэродинамически очень неэффективны. Для тех скоростей на которые рассчитано их мелкое крыло надо уже и фюзеляж делать обтекаемым и закрытым (как у Шмеля или Сверчка). Далее - а зачем нужна эта "дыра" в центре крыла как раз там куда должна приходится наибольшая доля подъемной силы крыла ? Понятно что конструктивно это сделано для размещения пилота и двигателя но это же извращение.
Если очень хочется сделать минимального размера одноместный одномоторный самолет не проще ли забросить эти извращения и поработать с классическим самолетом например той же Пчелой первой в сторону дальнейшего уменьшения ее размеров с одновременным ростом мощности ? Ну или вон тандемы типа Блохи имеют минимальные геометрические размеры. Блоху тоже есть куда еще уменьшать.
У меня крутится мысль даже от элеронов отказаться и управляться элевонами - но расположенными не на крыле, как у бесхвостки, а на стабилизаторе размахом в 3/4 крыла. Либо трёхсекционный руль на том же стабе: посередине РВ, по краям элероны. Всё ради конструктивной простоты крыла: распечатал секции, запенил, насадил как бусы на лонжероны. К тому же на таком цельном крыле легко применить высоконесущий (сильно вогнутый) профиль, например, NACA 6515 с Сумах 1,65 и очень плавным срывом. Рутану удавалось худо-бедно управлять Эзе с помощью элевонов на канарде. При заднем положении ГО с таким управлением ожидается ещё меньше проблем, т.к. углы далеки от срывных.
Из уважения к Дмитриеву НЕ выкладываю в этой теме картинку своего проекта. Я эволюционировал к нему от проекта паралёта с крылом из шарнирно связанных жёстких секций. Понял, что проще управляться с хозяйством более жёстким и компактным, чем паралёт - но вот управляющие поверхности на крыло добавлять по-прежнему неохота))
Создайте новую тему. Тоже думал на этот счёт, чтобы получить максимально аэродинамичное крыло для компактного мелколёта. Думаю многим будет интересно.
Оригинальная Блоха и была меньше, её потом увеличили для безопасности. Как тут пишут что якобы при менее 10м2 нелетит. Ага, и при менее 50лс тоже. Многие на полном серьёзе так считают.
У Пчелы при уменьшении размера пострадают лётные качества, но вот с РМЗ-500 это был бы крутой пилотажник, если конечно планер считался бы на +6-3 например. Пусть даже килограмм на 40 тяжелее. Ну стала бы скорость сваливания на 10км/ч больше и всё.
Многое из мелкого просится быть уменьшенным под современные движки и материалы. Например, БИЧ-20 "Пионер"))
Любая дружелюбная авиетка провоцирует добавить компактности и адреналина 😉
Pchelkи тем и примечательны, что эволюционировали в направлении строго обратном машинам Дмитриева: от строгих мелких среднепланов к комфортному и более крупному высокоплану.
То, что идеология у них очень "нашенская" и в корне отличная от Cri-Cri, BD, Verhees и легиона других. Дмитриев пытался создать компакт с умеренной посадочной скоростью, т.е. для грунта, а не для бетона. Ключевое слово - пытался))
Посмотрите, сколько коломбановский Кри-Кри весит...
У него два движка. Один отказал, второй во взлётный режим и камнем не упадешь. У самолётов Дмитриева один двигатель - отказ и с таким микро-крылышком "моментально в море". Сама идея сверх компактности и экстремально малой массы пришла из развитого социализма когда личный автомобиль был роскошью. В середине 70х на 1000 советских граждан приходилось аж 16 личных автомобилей. Поэтому и предполагалось перемещение самолёта на общественном транспорте. Сейчас при загнивающем вследствие присущих ему внутренних противоречий капитализме на 1000 россиян приходится 331 личный автомобиль. Поэтому никакого разницы что везти в прицепе - самолёт массой 50 кг или 115 кг. А вот безопасность у 115-килограмового СЛА с нагрузкой на крыло 27 кг/кв.метр в разы больше.
Скорее предельными характеристиками будет решётчатое/щелевое крыло обладать.
Это вряд ли. Продвинутая механизация теоретически может обеспечить диапазон скоростей 3 и даже 4 - но при малом размахе замедление будет иметь цену в виде высокого индуктивного сопротивления => низкого качества => высокой потребной мощности. Когда ИС составляет основную долю сопротивления, то мощность увеличивается примерно обратно пропорционально скорости. Подозреваю, что если кри-кри оснастить двухщелевым закрылком, то его 30 лошадок не хватит, чтобы сесть на скорости сильно ниже тех 75 км/ч, которые ему доступны с однощелевыми флаперонами. Хотя 30 лошадей это дофигища для такой малютки.
А речь, напомню, шла об аппаратах с максималкой до 150, для которых и мощность такая не нужна (достаточно будет 15-20), и диапазона скоростей 2 - 2,5 хватает за глаза. И при таком раскладе преимущества биплана в виде меньшей массы конструкции и меньшего индуктивного сопротивления (при заданных площади и размахе) делают его фаворитом.
Юноше обдумывающему самолет.
Что лучше иметь для полета - аэродинамическое качество или тягу мотора ? Можно месяцами, годами напрягаться и делать аппарат типа Соло, Арго...
Более совершенный аэродинамически аппарат - это дорого и затратно по трудоемкости.
А реальное качество получается 7-8. В категории самолетов до 115кг и взл. весе 200-220кг наш тряпколет ( Е-12НК с качеством 5,5-6 ) позволяет иметь потребную тягу всего на 5-7 кг больше.
В лошадиных силах это 2-3л.с.
Вывод: дешевле иметь чуть более мощный мотор, чем создавать более совершенный и более дорогой планер самолета.
Резон в этом есть - но кто сказал, что более совершенный планер более дорогой?
Поверьте, я внимательно ознакомился с конструкцией "лестнично-тряпичного" крыла на примере QuickSilver и Вашего E-12К. Мысленно поаплодировал ролику, в котором показана его сборка. И решил: мы пойдём другим путём)) Не по аэродинамическим, а по технологическим соображениям. 3D-принтер победил швейную машинку. На данном пред-предэскизном этапе.
____
Возвращаясь непосредственно к сабжу: интересный вопрос, на который я нигде не встречал ответа - как Дмитриев пришёл к той геометрии трёхщелевых закрылков и двухщелевых флаперонов, которая работала. От чего он плясал (от Ту-154?) и как испытывал. Он ведь вроде не так уж много часов налетал.
В тряпколетах главное не пошив, а использование труб. Готовых дюралевых труб! Они пока побеждают 3D-принтер. Поскольку труба отпиленная в размер может быть лонжероном, хвостовой балкой...
Это есть в учебниках еще 30-х гг.
Причём тут количество движков? Я предлагал обратить внимание на вес Кри-Кри, а не на количество двигателей!
Какая ересь!
И да, у Кри-Кри элерон подвесной, а не щелевой.
Критерий летучести: статическая тяговооруженность >= 3 / максимальное аэродинамическое качество.
Чтобы быть столь категоричным - надо знать либо очень много, либо очень мало)) Признаюсь: я кроме как на компе не летал, но знаю, что у STOL посадка сильно отличается от того, к чему большинство привыкли. Ключевое слово: второй режим. А с супермеханизацией самолёт и есть STOL.
И ещё нюансы по взлёту - он ведь требовательнее к качеству полосы, чем посадка. Что толку коснуться на 50, если разгоняться придётся до 70.
А я думал, летучесть и в отсутствие тяги себя проявляет.
Одно другому не мешает, как бы. Трубы ведь не только с полотном совместимы.
А что, посадка с планирования с задросселированным двигателем уже запрещена? Соответствующий ФЗ уже вышел? Номер данного ФЗ не подскажете? 😆
Не ёрничайте. Ответ в РЛЭ, а не ФЗ. Насколько я понимаю, обычно планирование на самолётах с продвинутой механизацией не предполагает задействование этой механизации по полной. Потому что планировать без устойчивости по скорости - тот ещё аттракцион.
Неверное у Вас понимание.
Речь была об экономике создания планера самолета. Трубы + полотно- это 100% дельтапланов и мотодельтапланов. И как ни удивительно...примерно 70% всех самолетных СЛА в мире. На нашем небосклоне - это сотни Скайренджеров и сотни Птенец-2 и -3. Ну, и наш перевалил уже за сотню штук. Никакая другая технология с принтером или без пока на создала ничего более массового в категории пилотируемых СЛА.
Продублирую ещё фотки из другой темы.
Х-12:
aqaaagb05ua-1920-jpg.593429
Предположительно X-9:
vyaaagb05ua-1920-jpg.593428
/Глядя на X-9, начинаешь сомневаться, что 2 крыла + 6 "крылышек" проще, чем 4 крыла + 2 "крылышка".
Прелесть Дмитриева,что он строил и летал,творил и экспериментировал,искал и добивался целей. Методично с завидным постоянством работал над возможностями и невозможностями схем ,конструкций и чьёорт побьери,летал на них,на своих твореньях.! Тоже созидательный путь,много лучьше чем красиво с цифрами филосовствовать о высоком и ограничившись работой в поте лица держать диван на плечах.))
