Денис
- Уссурийск, Приморский край
И что с того?Там два движка.
У меня крутится мысль даже от элеронов отказаться и управляться элевонами - но расположенными не на крыле, как у бесхвостки, а на стабилизаторе размахом в 3/4 крыла. Либо трёхсекционный руль на том же стабе: посередине РВ, по краям элероны. Всё ради конструктивной простоты крыла: распечатал секции, запенил, насадил как бусы на лонжероны. К тому же на таком цельном крыле легко применить высоконесущий (сильно вогнутый) профиль, например, NACA 6515 с Сумах 1,65 и очень плавным срывом. Рутану удавалось худо-бедно управлять Эзе с помощью элевонов на канарде. При заднем положении ГО с таким управлением ожидается ещё меньше проблем, т.к. углы далеки от срывных.
Из уважения к Дмитриеву НЕ выкладываю в этой теме картинку своего проекта. Я эволюционировал к нему от проекта паралёта с крылом из шарнирно связанных жёстких секций. Понял, что проще управляться с хозяйством более жёстким и компактным, чем паралёт - но вот управляющие поверхности на крыло добавлять по-прежнему неохота))
вон тандемы типа Блохи имеют минимальные геометрические размеры. Блоху тоже есть куда еще уменьшать.
поработать с классическим самолетом например той же Пчелой первой в сторону дальнейшего уменьшения ее размеров с одновременным ростом мощности
Многое из мелкого просится быть уменьшенным под современные движки и материалы. Например, БИЧ-20 "Пионер"))Блоху тоже есть куда еще уменьшать.
Любая дружелюбная авиетка провоцирует добавить компактности и адреналина 😉поработать с классическим самолетом например той же Пчелой первой в сторону дальнейшего уменьшения ее размеров с одновременным ростом мощности ?
То, что идеология у них очень "нашенская" и в корне отличная от Cri-Cri, BD, Verhees и легиона других. Дмитриев пытался создать компакт с умеренной посадочной скоростью, т.е. для грунта, а не для бетона. Ключевое слово - пытался))Не понимаю чего хорошего Вы увидели в этих дмитриевских самоделках.
У него два движка. Один отказал, второй во взлётный режим и камнем не упадешь. У самолётов Дмитриева один двигатель - отказ и с таким микро-крылышком "моментально в море". Сама идея сверх компактности и экстремально малой массы пришла из развитого социализма когда личный автомобиль был роскошью. В середине 70х на 1000 советских граждан приходилось аж 16 личных автомобилей. Поэтому и предполагалось перемещение самолёта на общественном транспорте. Сейчас при загнивающем вследствие присущих ему внутренних противоречий капитализме на 1000 россиян приходится 331 личный автомобиль. Поэтому никакого разницы что везти в прицепе - самолёт массой 50 кг или 115 кг. А вот безопасность у 115-килограмового СЛА с нагрузкой на крыло 27 кг/кв.метр в разы больше.Посмотрите, сколько коломбановский Кри-Кри весит...
Не факт. Скорее предельными характеристиками будет решётчатое/щелевое крыло обладать.Бипланы в таком классе будут обладать лучшими характеристиками.
Это вряд ли. Продвинутая механизация теоретически может обеспечить диапазон скоростей 3 и даже 4 - но при малом размахе замедление будет иметь цену в виде высокого индуктивного сопротивления => низкого качества => высокой потребной мощности. Когда ИС составляет основную долю сопротивления, то мощность увеличивается примерно обратно пропорционально скорости. Подозреваю, что если кри-кри оснастить двухщелевым закрылком, то его 30 лошадок не хватит, чтобы сесть на скорости сильно ниже тех 75 км/ч, которые ему доступны с однощелевыми флаперонами. Хотя 30 лошадей это дофигища для такой малютки.Скорее предельными характеристиками будет решётчатое/щелевое крыло обладать.
Юноше обдумывающему самолет.Тоже думал на этот счёт, чтобы получить максимально аэродинамичное крыло для компактного мелколёта. Думаю многим будет интересно.
Резон в этом есть - но кто сказал, что более совершенный планер более дорогой?Вывод: дешевле иметь чуть более мощный мотор, чем создавать более совершенный и более дорогой планер самолета.
В тряпколетах главное не пошив, а использование труб. Готовых дюралевых труб! Они пока побеждают 3D-принтер. Поскольку труба отпиленная в размер может быть лонжероном, хвостовой балкой...3D-принтер победил швейную машинку.
Это есть в учебниках еще 30-х гг.как Дмитриев пришёл к той геометрии трёхщелевых закрылков и двухщелевых флаперонов, которая работала.
Причём тут количество движков? Я предлагал обратить внимание на вес Кри-Кри, а не на количество двигателей!У него два движка. Один отказал, второй во взлётный режим и камнем не упадешь. У самолётов Дмитриева один двигатель - отказ и с таким микро-крылышком "моментально в море". Сама идея сверх компактности и экстремально малой массы пришла из развитого социализма когда личный автомобиль был роскошью. В середине 70х на 1000 советских граждан приходилось аж 16 личных автомобилей. Поэтому и предполагалось перемещение самолёта на общественном транспорте. Сейчас при загнивающем вследствие присущих ему внутренних противоречий капитализме на 1000 россиян приходится 331 личный автомобиль. Поэтому никакого разницы что везти в прицепе - самолёт массой 50 кг или 115 кг. А вот безопасность у 115-килограмового СЛА с нагрузкой на крыло 27 кг/кв.метр в разы больше.
Какая ересь!Подозреваю, что если кри-кри оснастить двухщелевым закрылком, то его 30 лошадок не хватит, чтобы сесть на скорости сильно ниже тех 75 км/ч, которые ему доступны с однощелевыми флаперонами. Хотя 30 лошадей это дофигища для такой малютки.
Критерий летучести: статическая тяговооруженность >= 3 / максимальное аэродинамическое качество.Юноше обдумывающему самолет.
Что лучше иметь для полета - аэродинамическое качество или тягу мотора ?
Чтобы быть столь категоричным - надо знать либо очень много, либо очень мало)) Признаюсь: я кроме как на компе не летал, но знаю, что у STOL посадка сильно отличается от того, к чему большинство привыкли. Ключевое слово: второй режим. А с супермеханизацией самолёт и есть STOL.Какая ересь!
А я думал, летучесть и в отсутствие тяги себя проявляет.Критерий летучести: статическая тяговооруженность >= 3 / максимальное аэродинамическое качество.
Одно другому не мешает, как бы. Трубы ведь не только с полотном совместимы.В тряпколетах главное не пошив, а использование труб. Готовых дюралевых труб! Они пока побеждают 3D-принтер.
А что, посадка с планирования с задросселированным двигателем уже запрещена? Соответствующий ФЗ уже вышел? Номер данного ФЗ не подскажете? 😆Чтобы быть столь категоричным - надо знать либо очень много, либо очень мало)) Признаюсь: я кроме как на компе не летал, но знаю, что у STOL посадка сильно отличается от того, к чему большинство привыкли. Ключевое слово: второй режим. А с супермеханизацией самолёт и есть STOL.
Классический пример когда за деревьями не видят леса.Причём тут количество движков? Я предлагал обратить внимание на вес Кри-Кри, а не на количество двигателей!
Не ёрничайте. Ответ в РЛЭ, а не ФЗ. Насколько я понимаю, обычно планирование на самолётах с продвинутой механизацией не предполагает задействование этой механизации по полной. Потому что планировать без устойчивости по скорости - тот ещё аттракцион.А что, посадка с планирования с задросселированным двигателем уже запрещена? Соответствующий ФЗ уже вышел?
Неверное у Вас понимание.Не ёрничайте. Ответ в РЛЭ, а не ФЗ. Насколько я понимаю, обычно планирование на самолётах с продвинутой механизацией не предполагает задействование этой механизации по полной. Потому что планировать без устойчивости по скорости - тот ещё аттракцион.
Речь была об экономике создания планера самолета. Трубы + полотно- это 100% дельтапланов и мотодельтапланов. И как ни удивительно...примерно 70% всех самолетных СЛА в мире. На нашем небосклоне - это сотни Скайренджеров и сотни Птенец-2 и -3. Ну, и наш перевалил уже за сотню штук. Никакая другая технология с принтером или без пока на создала ничего более массового в категории пилотируемых СЛА.Одно другому не мешает, как бы. Трубы ведь не только с полотном совместимы.
Прелесть Дмитриева,что он строил и летал,творил и экспериментировал,искал и добивался целей. Методично с завидным постоянством работал над возможностями и невозможностями схем ,конструкций и чьёорт побьери,летал на них,на своих твореньях.! Тоже созидательный путь,много лучьше чем красиво с цифрами филосовствовать о высоком и ограничившись работой в поте лица держать диван на плечах.))Продублирую ещё фотки из другой темы.
Х-12:
Предположительно X-9:
/Глядя на X-9, начинаешь сомневаться, что 2 крыла + 6 "крылышек" проще, чем 4 крыла + 2 "крылышка".
