Турбина Казакова
Вихревую камеру сгорания экспериментально подсоединил к компрессору двигателя над которым работал в 2023г. Компрессор работает только от стартера, обороты до 10000об/мин, расход воздуха небольшой. Результаты интересные! Газы после камеры сгорания, после ускоряющего сопла, не смешиваются с входящим холодным воздухом несмотря на очень малый радиус, и центробежную силу. Внешняя стенка поворота холодная, градусов 50-60с, хотя внутренняя стенка поворота красная.
Найду время, встрою эту камеру в этот двигатель.
Этакая помесь EGR и подогревателя впускного воздуха? Что бы снизить температуру перед турбиной и не пожечь лопатки?
Задача моих вихревых камер, это разогнать или сжать входящий воздух, используя энергию исходящих газов. Это функция турбокомпрессора высокого давления, но без лопаток. Высокая температура и скорость, нет подвижных частей.
Вы с помощью вихря изолируете части стенки кс и канала/лов. Не до конца, тк часть теплообмена идёт излучением(примерно половина). Похоже была решена теплоизоляция кс в поршне "дивного" дизеля ЭЛКО.
Не очень понятно, зачем после сопла снова горячий газ направлять во впускной канал и только после поворота отбирать в работу(как я понял). Чтобы охладить газ отдав часть его теплоты на подогрев свежего воздуха перед кс? Ну, это всяко будут потери(кпд любого процесса ниже 1) может просто чуть топлива меньше сжигать?
Топливо как "вдувается"?
Я бы вдувал по оси. Там минимальная скорость потока, срыв пламени наименее вероятен и смешивание потоков наиболее интенсивно происходит когда они движутся поперек друг друга(см.книжку по эжекторам в файловом архиве форума)
Имху
Вчера испытывал камеру сгорания в составе двигателя 2023г. Оказалось много подготовки пришлось делать, насосы всякие переделывать, сейчас гораздо более высокие параметры пара. Зверюга мощная, в принципе доволен. По воздуху расход около 0.2кг/с. Но примерно на десятой минуте рассыпались шариковые в паровой турбине. На том двигателе стояли шариковые, переделаю.
Может скольжения подшипники надёжнее ?!
Да, скольжения надежнее. На большом двигателе для привода винта стоят обычные масляные втулки.
Двигатель 2023 - 2024 про который идет речь, он небольшой, чисто для экспериментов, отработки идей. Там только одно сверхзвуковое сопло, т.к. расходы пара небольшие. Если делить на два, то очень маленькое критическое сечение, может засориться. Поэтому на вал есть консольная нагрузки, масляные втулки и воздушные подшипники работали с перекосом. Сейчас уже знаю как с этим бороться, переделаю.
насколько я понимаю в данном случае работает эффект Коанда, при радиусе в 4-6 высот щели будет устойчивое прижимание внутреннего потока к изгибающейся стенке, Сам изгибающийся канал играет роль диффузора эжектора, от его длины будет зависеть смешение эжектирующего и эжектируемого газа. При некоторых параметрах соотношение высоты щели эжектора и радиуса изгиба будет оптимальным с точки зрения количества эжектируемого газа и его температуры. А вот при каких конкретно, это нужно сначала считать в CFD программах, или экспериментировать в материале.
Входящий эжектируемый воздух входит под углом, захватывается типа трением - клином, создаёт подушку на внешнем радиусе. Горячий лёгкий слой внутри разгоняет и тормозится, холодный наружный тяжёлый слой разгоняется. Потом разделение и диффузор.
Изменил геометрию вихревой камеры.
Сделал стяжки между компрессорной и турбинной частью, так как двигатель расползался на высоких. Он сделан на основе слабенького статора асинхронного. Крыльчатка компрессора задевала корпус.
Будем пытать.
Вот стимпанк
Среднему сыну, в школе по физике проходят давление, нужен какой-то проект. Решили сделать пневмо водяную ракету. Изолента намотана как манжета т.е. край к трубке не приклеен, 6кгс/см2 держит.
Сын стабилизаторы клеит к бутылке, и пусковую верёвку привязывает
Сын, этот двигатель взял как дипломный. Турбогенератор для гибридного транспорта. В шубу одели.
Вот стимпанк
Перенесу сообщения по гтд в свою тему, хотя это не бинарный цикл
Свистулька из подсобных материалов. Можно к свободной турбине с редуктором присоединить
Ведь это "из того что было". Стенка балона 3мм, он нетяжелый. Баллон 5л, огнетушитель, чайник китай 2л, старый К36, немного нержи. Мне эта свистулька нужна для практического определения расходов воздуха и газов, для доводки бинарного.
Но можно сделать чисто газотурбинный, конечно с нормальной камерой сгорания, и легким корпусом турбины. На черновиках даже с рекуператором типа capstone прорисовал. На газотурбинном проще сделать воздушные подшипники, тоже фронт работ хороший.
Выше предложенная схема похоже на capstone, но есть свободная турбина. Если сделать кольцевую камеру сгорания, и удлинить теплообменник, то воздух из компрессора сразу попадает в теплообменник.
После силовой турбины газы сразу переходят на внешний диаметр. Минимум сопротивления.
Упрощенный вариант ГТД с рекуператором с использованием турбокомпрессора К36-87 и кастрюльно - нержавеючной технологии. Даже камера сгорания разбирается.
Хм... а ведь идея-то хорошая.
Для стационарного/передвижного генератора на бросовом топливе, что особенно актуально в нынешних реалиях (дополняем газогенератором на щепочках, выхлоп после теплообменника - срабатываем на эжекторе поддува топки, генераторный газ - используем в качестве топлива ГТД).
