Gaz'Aile-2 №419
Так я и не понял как можно это обточить вручную, поэтому опять ЧПУ
    310,1 КБ · Просмотры: 152
    169,2 КБ · Просмотры: 155
    442,7 КБ · Просмотры: 154
    142 КБ · Просмотры: 154
    212,6 КБ · Просмотры: 156
    394,8 КБ · Просмотры: 167
Увидел у вас на фото ЧПУ станок, а можно узнать про него подробности, какие движки какой размер рабочего поля и как делали?
1500х950х230 самые дешёвые рельсы и швп. Двигатели вместе с платкой нема 23 вроде (те что побольше бывают), с алиэкспресс все детали. Делал для фанеры, но ляминий вроде тоже режет, правда не могу найти причину почему по Х размер всегда меньше даёт, как снаружи так и внутри, приходится делать поправки. Шпиндель 1,5 кВт. По итогу: круглые рельсы лучше не использовать вообще, шпиндель брать на 2,2, у него фрезы большего диаметра можно ставить, а так только до 6 мм хвостик, хотя меня устраивает вполне. Комп с лпт портом самый древний с прогами Компас 3д, АртКам, и Mach3, этого достаточно, только не подключать к интернету и не устанавливать лишнего.
Это вот база.
Сначало дом, тёплая мастерская, станок с ЧПУ, токарник, лишние время и деньги и тогда можно самолётами заниматься.
Это вот база.
Спасибо, эти слова подталкивают идти дальше, так как это цепная реакция, когда ты что-то хочешь и стремишься, то оно начинает получаться само собой, нужно лишь продолжать стараться. Кстати, мастерская это мой старый дом. Лишнее время, это компромисс между временем для жены и самолётом, тут можно сказать, даже опасно 🫣. Ну а лишние деньги, это тяжёлый вопрос, я достаточно скромно живу, ни разу не был в Турциях и т.п. ещё одно моё хобби в этом случае мне помогает немного. Я занимаюсь разработкой блоков управления для гидравлических, кривошипных прессов, гильотин и и.п.
А так, сегодня выточил стаканчики, на чем будет висеть двигатель. К сожалению я промахнулся со сверловкой в поддоне и есть небольшой перекос ввареной трубки, теперь фрезеровать торцы стаканов буду после вклейки. Стаканы и резьбовую вставку высверлил внутри для облегчения.
16 часов ушло чтобы сделать качалки закрылок. Муторные детальки однако, из куска Д16Т 30х190х100
Великолепно! Ахуи...! Какие красивые качалки!
Ими можно любоваться, как закатом июльского солнца в море.
Закатом солнца,.. вручную.
А можно было и так:
А можно было вообще по паровозной технологии сделать -
чем многие и заняты -.в чертежах есть и другие варианты этого рычага -более простые .
на этой качалке собираются все нагрузки закрылка а он у газели развитый .
Извините, что влез и за моё брюзжание!
Я 12 лет любил строить самолёты...
Но так и не полетел...
Единственное, чем мы реально обладаем - это отпущенное нам время... Вокруг столько интересных затей, на которые можно его ( время ) обменять...
То что и как Вы делаете, мне очень симпатично. Но, я ни чуть не завидую.
Не "закапывайтесь в железяках". Когда сделаете "окончательно" и полетите на Вашем замечательном самолёте, Вы так или иначе, увидите, что можно было сделать лучше. И... у Вас хватит сил и времени сделать ещё лучший самолёт!
А можно было и так:
Так вот не надо делать.
1. Собрано управление на самоконтрах..
2. Сварная качалка... Тоже так себе.
3. Болты не посадочные, а din 912 это с зазором (5,8мм).
4. Болт оси качалки без шайбы, втулка там хоть есть?
5. Резьбовые наконечники из хоз мага... И законтрены самоконтрой гайкой... Так себе решение, обычно шайбой с лепестком контрят.
6. Нету контрольного отверстия по выходу резьбового наконечника.
Это конечно брюзжание, однако это вот не из авиации конструкция совсем...
Полностью с вами согласен -все решает время прибытия нас на этой планете .
Я не хотел никого задеть своим посланием - просто стараюсь донести до строителей GAZAILE-2
что не стоит отходить от чертежей -там все продумано и сбалансировано до мелочей .
