Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Авиамеханик номер первый, Вы поправили не правильно. шумоизолированном, с двумя н надо.
Наши гуру попались на мою дохлую кошку.
А я думал, что все спят... Размялись уже, за дело!
Струя от винта будет упираться в стенку с шумоизоляцией - какая точность замеров при этом? Плюс, минус пельмень? Или так - просто покрутить?Рядом с промплощадкой поселок с разными по уровню тревожности жителями - при запуске мотора, да еще частом, что для испытаний необходимо, пойдут жалобы на шум
Вместо винта мулинетка для поглощения мощности... и проводи длительные испытания.Струя от винта будет упираться в стенку с шумоизоляцией - какая точность замеров при этом? Плюс, минус пельмень? Или так - просто покрутить?
Замеров чего? Тягу тут вроде не меряют, а меряют параметры работы мотора - разберутся с мотором, придет очередь винта и в целом винтомоторной. Стенд перекатной - надо будет, перетащат на аэродром или еще куда, где можно и пошуметь. В чем проблема? Или вы полагаете, что спроектировав новый, не имеющий более раннего прототипа иностранного или советского (российского), изготовив все детали на него, собрав и установив на стенд для запуска - вы сразу получите идеально работающий двигатель? Но так бывает лишь в мечтах. А на практике испытания до устранения всех "детских" болезней могут продлиться заметное время и потребовать немалых расходовСтруя от винта будет упираться в стенку с шумоизоляцией - какая точность замеров при этом?
Верю, верю в ВАШУ отмазку.Наши гуру попались на мою дохлую кошку.
......Это оптическая иллюзия.а зачем стойки основных колёс шасси удлинили? Диаметр вашего воздушного винта всего на 4 см больше, чем на ЯК-12. Был ли смысл в этом? Или вам достался самолёт с шасси, требовавшими ремонта?
Ошибаетесь: будет тяжелей даже без редуктора.Я ту прикинул что если взять 6 цилиндров и поршней от Ритм-7 и замутить редукторный оппозитник, то получится мотор с примерно такой же массой и мощностью, но со статической тягой в 1,5 раза больше и с миделем в 2 раза меньше.
