Композитная палка в зависимости от метода укладки материала , смолы , партии материала , технологического процесса (влажности в помещении, температуры и т.п. ) может отличаться по разрушающей нагрузке в разы. На металле все хорошо считается - а на композитах гораздо хуже.
Поэтому и нормы запаса прочности по ним выше.
Самолетик с фото Giles -202 их выклеили какое-то количество китнаборов - потом матрицы попали французам и они по ним стали клеить CAP-222 . И он при том-же весе и материалах получился по прочности слабее. Потом их увезли в страну кенгуру и стали клеить рэдбулловский MX fircraft MX-2 под 6-ти цилиндровый мотор , с другим крылом , но тем-же фюзеляжем. На фюзеляж просто накинули сколько-то доп слоев.
Ну а при чем тут итерации то?
Да композит имеет разную прочность, от многих факторов.
Но эти корректируется на производстве, это нормально.
Обазцы делают испытывают.
С металлом я вам скажу такая же петрушка, покупаешь металл, все бумажки, испытываешь образцы (входной контроль) а вам вместо д16т, амг6 подсунули...
А термо обработка, та ещё прелесть.
Пришла партия пружин, все трещат, а другая пластилин.
Вот ей богу, ещё раз убеждаюсь, самые сложные детали в композитной самолёте, это металлические... Беда прям.
А с композитами, вроде наладили всё. Там просто надо всё делать по инструкции, температура, влажность, сушка, отжиг ткани, нагрев, охлаждение, всё контролировать.
А ещё лучше препрег, сейчас отечественные появились, там прям очень стабильно всё.
Там не так много силовых деталей, лонжерон крыла, лонжерон стабилизатора и может ещё лонжерон киля. А остальное обшивки, там такая прочность не нужна уже, там потеря устойчивать.
