Роторно-лопастной. Не "ножницы", но похоже.
Возможно, и так, но у Кноба работает. А у Ванкеля вообще щели, и ничего крутятся.
Вы Ванкель лучше не вспоминайте, у него там другая схемотоза, намного целесообразнее чем у вас, а в перспективе мы и к дизельному варианту там придем.
А вашем случае к поршневой группе даже нормальное охлаждение не подвести. Точнее говоря, вообще нет доступа теплоносителя.
Аналогично этому двигателю уже были подобные схемы, как- то двигатель Рижского изобретателя Шнейдера, и зарубежный двигатель не с тремя а с двумя поршнями "Энидайн".
Истории закончились без конца.
Варан, если Вы про подшипник скольжения, то я в нём тоже сомневался, поэтому есть вариант с переносом боковых усилий на дополнительные эксцентрики с ползунами по направляющим в роторе.
    25,5 КБ · Просмотры: 23
Совсем забыл: у размещённого сегодня с бсм кинематика совсем другая, чем у размещённого год назад. У этого выходной вал соединён напрямую с ротором. То есть пара шестерней точно так сказать, программируемые, как у Ванкеля: в передаче вращения не участвуют.
"мы", не "я"? Напоминаю, что в УК есть ст. 159, хотя там нужен причинённый ущерб. Вы ведь знаете, что в двигателе Ванкеля максимальная степень сжатия 15,5? И это без камеры сгорания, в растянутой щели между ротором и корпусом. Там с камерой сгорания бензин от двух свечей загорается.
От нереализуемых идей надо уметь отказываться.
  • n5YBLp-inWdlL7GlmEnZpJwicNBFhkEGSinux5-n2T2h-qqOVGS_A2BsaLDyz-GIJ5rvcGUaLzWVhZBlp1RBhNgakTGUtA.jpg
    81,8 КБ · Просмотры: 3
