Представления об общей физике, на уровне школьной программы
Надо было на картинки смотреть.
или
В учебниках прочитать - не пробовали?
Вы даже в пределах двух сообщений элементарно не можете выбрать, что именно хотите советовать. То ли читать, то ли смотреть картинки.
Так будет от вас нормальная формулировка вектора? Или продолжится пустая болтовня "насчет подумать" ?
или
на
Если головой подумать , то мне думается так :-Если замерить сгенерированное давление без взаимодействия с поверхностью - то общая величина давления будет скаляр . Но если Вы положите на динамометр одинаковой площадью поверхности сначала , например , шифера , а потом просто ровного листа такой же площади поверхности , то в итоге на весах получите разные величины давлений.. Это нужно объяснять или сами догадаетесь почему ? Вот поэтому в силе действия давления на поверхность чего -либо , силу давления (как любую силу ) можно считать вектором.. МЛМ
Как назвать человека, который не воспользовался ни одним из двух советов, но продолжает спорить ради спора ?
Так никакого спора по существу еще не было. Вы используете физмат терминологию в необщеупотребительном смысле. Поэтому я всего лишь пытаюсь с вами "договориться на берегу" о терминах которые вы используете и якобы понимаете. Чтобы у нас не получилась беседа о "волнах, стремительным домкратом падающих вниз".
Как называется человек, который изрекает научные слова, смысла которых он сам не понимает?
Если головой подумать , то мне думается так :-.... , силу давления (как любую силу ) можно считать вектором.. МЛМ
Ничего не имею против того, чтобы думать своей головой и считать силу вектором. Но один из участников данной темы продвигает смелый альтернативный вариант: считать вектором давление и разглядывать в умных книжках картинки, как в детстве букварь разглядывали.
Видимо, ещё не вышел из возраста Мурзилок и Весёлых картинок. Либо обратно туда вошел.
Силу давления вектором? Сначала думать головой , потому как это будет не равная скалярной величине давления сила , а равная сотавляющему перпендикуляру к поверхности из силы давления равной скаляру.. Вы уверены в принятом решении ?
и перестать путать само давление (Н/кв.м) и силу давления (Н).
Ну или возможно мы говорим о разных вещах. Тогда дайте пояснения, что вы называете силой давления.
Если Вы согласились считать силу давления , которая конкретно равна вектору веса самолёта , вектором , то какие у Вас сомнения.. Делите на площадь и получите само давление .. Недаром же писал в #34 , аэродинамика - продажная девка математики ..
У меня и нет никаких сомнений. Если мне надо получить давление Д (скаляр), я беру абсолютное значение АЗ (скаляр) силы С (вектор) и делю это АЗ на площадь П (скаляр), на которую эта сила С (вектор) действует. При этом я отличаю векторные величины от скалярных.
А вы отличаете?
Вес самолёта величина векторная? Он имеет направление . Противоположная сила ПС выходит тоже вектор и тоже имеет направление ?
Вес — это возникающая в поле тяжести сила (вектор), с которой тело давит на опору.
ПС (подъемная сила) это тоже сила, и потому вектор.
В чём ваши проблемы?
Это я у Вас хотел спросить , в чём проблемма у производной разницы
давления ПС стать вектором?
Это же Ваши слова произнесённые ещё вчера , а сегодня Вы уже переобулись
Вот и выходит , что Чечако произносил правильные слова . Простая логика..
Как бы Вы с академиками, не повернул площадку на которую действует сила (вектор), сила от этого - не изменится, ни по величине, ни по направлению, и навсегда останется вектором.
Я понял в чём ваша проблема. Давайте, вы сначала научитесь читать то, что вам пишут на русском языке.
А пока отдыхайте.
А пока отдыхайте.
Эти заключения не спасают вашего положения ..Что написано пером - не вырубишь топором ..Лоханулся , перемудрил - бывает. Не у каждого есть мужество признать .. Про это и тема , что нужно пересматривать догмы древних мыслителей , потому как они не знали многого из того , что известно сейчас..
Давление-распределенная сила (по площади). Сила-вектор. В любом случае: распределенная или сконцентрированная.😛
Дык, чтобы пересматривать догмы древних мыслителей, надо для начала хотя бы понимать о чём они эти догмы. А вы, батенька не то, что их — вы простого русского языка не понимаете.
Куда вам до этих догм.
Барада, вы несёте чушь. Лучше бы задались вопросом, не почему нужен радиан, если есть градусы, а наоборот, почему не используют радианы, в которых больше математического смысла, а градусы. А по поводу практического смысла радиана-Вам не приходилось в военную оптику определять расстояние до цели?
Давление газа или жидкости - это величина, характеризующая способность развивать силу в любом направлении. Вот представьте, сидит ваша коллега)) обезьяна и вертит в руках газлифт. И вместе с ним вертится вектор силы на поршне. Но давление-то не меняется. А если обезьяна давит на поршень, то давление в цилиндре растёт пропорционально абсолютному значению силы вне зависимости от того, как направлен вектор.
