Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
Для СЛА приемлемо была бы связка СПГГ + расширительная машина на винт или несколько.
Без привлечения электротехники
Пришел к тому же выводу. Наиболее интересным вариантом выглядит троходная машина с двухвершинным ротором. Уплотнения как у Ванкеля, может работать на горячем газе.
Апну тему. Подумалось тут - известны свободно-поршневые ДВС, с отбором мощности на гидронасос. Innos Chiron - даже был реализован на практике, но он не сбалансированный.
Однако, есть и сбалансированные ПДП схемы, вроде этого:
Вопрос - а почему бы не сделать гидравлический сихнронизатор, в качестве рабочей жидкости - использовать жидкие металлы (например, Na-K эвтектику, как неплохо освоенную и имеющую относительно низкую температуру замерзания),
а мощность снимать МГД-каналом?
Дополнительный бонус этой схемы - возможность реализации гибридной силовой установки летательного аппарата, с высокой управляемостью - большую часть мощности первичного двигателя (СПГГ) - подавать на движители (роторно-лопастные расширительные машины, турбины...) в виде горячего газа, а меньшую, выработанную МГД-преобразователем - на совмещенные с движителями электродвигатели, обеспечивающие управление. Другой бонус - возможность перемещения поршней в ВМТ/НМТ и запуска СПГГ, используя МГД-генератор как электропривод.
а идейка то, оказывается, не новая) Опять апередили)
Интересная сдвоенная схема кинематики для двухцилиндрового СПГГ
Идея, похоже, витает в умах - ещё один пример накопал. Правда, там не СПГГ.
Не даёт мне покоя тема сверхлёгких СПГГ, и кажется, удалось придумать кое-что интересное.
Для начала, немножко критики:
эта конструкция Ворогушина (надеюсь, с ним все в порядке...), имхо имеет следующие недостатки - сложная механически, содержит самодействующие клапаны. Плюс один, но существенный - уравновешенность.
С другой стороны, есть конструкция Штельцера - более компактная, лёгкая, без клапанов... но неуравновешенная (хреновую форму КС - оставим за скобками, это не так критично).
Вывод - имеет смысл модифицировать схему Штельцера, введя уравновешивающий механизм.
С точки зрения сохранения простоты исходной конструкции, оптимальный вариант - пневматический. Для этого, достаточно ввести полный вал, и разместить в нем подвижную массу - противовес. Для исключения ударного разрушения торцевых стенок - предусмотреть на них газовый буфер, и переход на меньший диаметр на концах противовеса.
Полного уравновешивание, возможно, на пневматике добиться и не выйдет, но амплитуда колебаний определённо упадёт. Полное уравновешивание возможно в этой же схеме с применением гидравлики, но это более существенные доп. потери на прокачку.
Имхо, меньшая масса противовеса может быть скомпенсирована увеличением его скорости (через соотношение диаметров канала внутри поршневой группы, и диаметра цилиндра).
... опытный СПГГ 0.6МВт, для судового применения....
канал авторов:
Фото оттуда, процесс идёт. Но не быстро...
Всем кто тяготеет к СПГГ воспроизвожу некоторые выдержки из некогда проводимых экспертиз по этому типу машин... . Это только небольшая часть:
Всем кто тяготеет к СПГГ воспроизвожу некоторые выдержки из некогда проводимых экспертиз по этому типу машин... . Это только небольшая часть....
г-н Абакумов вполне убедительно доказывает (Свободнопоршневой двигатель (СПД ) | Газодизель TRIOL), что судовые СППГ вполне достойны того, что бы их откопать, как ту стюардессу.
Что СПД в связке с линейным генератором не блещут высокими характеристиками - согласен.
Я еще не привел реактивные и индукционные потери, они составляют где-то 80-90 % воспроизводимой мощности. Не говоря уже о силах инерции, они вообще зашкаливают.
Я еще не привел реактивные и индукционные потери..
Вы же про электрическую часть? (линейный генератор) Так его там нет, горячий газ подаётся на силовую турбину.
Они в классических СПГГ (с ПДП, по схеме Пескара) полностью скомпенсированы. "Криогаз" делает как раз такой (фото их) .
Силы инерции "уравнять" можно, скомпенсировать нельзя.
Схоластика схоластикой, а инерция, как это ни прискорбно, всегда паразитная. Сказки про её использование в мирных целях так и останутся сказками. Тут пример использования самоиндукции при резонансе неуместен. Резонанс дело неблагодарное, его всегда надо поддерживать искусственно, и затраты на это неадекватны выигрышу от него. Так же, именно непропорциональное силе увеличение инерции приводит к уменьшению мощности двс при достижении определённых оборотов, наряду конечно с ухудшением смесеобразования. Если в низкооборотных судовых двигателях ещё можно что то выгадать, то в авиадвигателях генератор газа худшее из того что можно придумать. Мы когда то на заре своего изобретательства попытались использовать генератор газа, потратили уйму сил и средств но уперлись в тупик, после чего перешли на более перспективные разработки. Ну болезни роста видать у всех одинаковы
Согласен, у классической конструкции Пескара, для авиационного применения, слишком высокая удельная масса.
По какой схеме, если не секрет?
Не всегда, маховики для, чего то ведь используют, и в начале рабочего хода она нагрузки в кшм уменьшает например
Опять же молотком разве не пользуетесь?
