Очередная "революция" в моторостроении))
Попалась статья В.Г. Передерия про неразрезные поршневые кольца, что думаете?
Посмотреть вложение 589167 Посмотреть вложение 589168
Очередной бред. Неразрезные поршневые кольца невозможно засунуть в поршневую канавку. Есть только один вариант такого исполнения, поршень выполнить составным, что и было сделано на Юнкерсе во время ВОВ, двигатель ЮМО-204.
Там они условно-неразрезные, навитые из ленты. И установка путём отвинчивания части поршня. Но да, выглядит как бред)
Если часть поршня отвинчивается, то незачем и кольца делать неразрезными. Так что, и снова бред.
На революцию не тянет, но в статье описан опыт успешного изготовления цилиндров ДВС на SLM принтере. Дорого, но можно применять для прототипирования.
Zoche (двухтактный звездообразный авиадизель с интересными техническими решениями) -
Попалась в интернетах картинка привода парогазовой торпеды начала прошлого века)
Так вот откуда у Zoche ноги растут (см. шарниры на верхних и нижних концах шатуна)
Интересная концепция как бы "Ванкеля" (но по сути, отдельного компрессорного ротора, и роторной расширительной машины) с вращающимися камерами сгорания постоянного объёма:
Посмотреть вложение 611979Посмотреть вложение 611980
Заглянул в статью... Ребят... Вы там ничего в диаграмме P-V не напутали?
В этой статье для меня самое плохое предложение:
"Однако вследствие малой размерности в КС пришлось установить контактные уплотнения (между золотником и корпусом), которые для достижения заданного ресурса требуют большого объёма доводочных работ."
А за 3 года ничего не изменилось. ДВС нет!
Сейчас сказку в фипс пишу. С двигателем, с подобным циклом. Вроде проще, но с золотником. Видимо, тоже не работоспособен.
Я взял коэффициент расширения 1,5, а здесь 1,66. То есть 3 к 5. У Аткинсона вроде бы 1,76. Какой правильно?
Наука в плачевном состоянии наверное потому, что такие в ней сегодня "доктора наук".
Нет таких примеров за всю историю техники, где вращающийся на подшипниках золотник работал бы с горящей смесью, у которой температура 2600 градусов, даже в "Токамаке", плазма не касается стенок, ибо никакая стенка такой температуры не выдержит. Ставка на то, чего нет, не соответствует квалификации авторов.
Кроме того, авторы делают упор на РПД демонстратор от ЦИАМ Баранова, который до сих кстати не готов, и у которого нет "пи-ка" 13, и никогда не было и не будет, максимум 8.5, и откуда только такие неведомые цифири берутся, из каких источников... вот вопрос.
золотник может быть выполнен по типу тонкостенной гильзы, как у Рикардо.
т.к. процесс в этой КС периодический, как и в поршневом ДВС, теплоотвод от гильзы может быть организован аналогично двигателям с гильзовым газораспределением, через слой масла между гильзой и неподвижным корпусом. Подшипники на торцах гильзы тут принципиально ничего не меняют, имхо.
Слова "может быть" не подходят для схем, которым нет места в технике.
И где вы там нашли гильзу, мне тоже непонятно.
Также непонятно, зачем писать заявку на патент, которая никому ничего не дает.
Также непонятно, зачем писать патент, который никому ничего не дает.
не вижу причин, не позволяющих выполнить такой золотник в виде вращающейся гильзы.
Причин может и нет, но смысла никакого, он не будет работать.
Да, и найдите мне в технике, хоть один внедренный по такой схеме прототип. Только не надо искать их в теме "газораспределение", подобные золотники для впуска-выпуска применялись, но практика доказала их ущербность.
Возвращаясь к задающей теме.... наиболее целесообразной схемой для реализации высокой мощности была бы схема "Гипербар", где в качестве силовой ступени выступал бы не поршневой двигатель а описываемый прототип концепции Ванкель.
    157,6 КБ · Просмотры: 13
Не хочу революций. Я простых ванкелей 6 штук 71-650см3 сделал и забросил. Дороже и хуже 2-тактных инжекторных. Идей как сделать обычные поршневые моторы легче и лучше 100+ Как раз для их отработки хочу недорогой датчик давления в цилиндре типа Кистлер. Например переделанный из дизельной свечи с пьезо. Многие хвастались что сделали, но по факту и этого нет.
...в цилиндре типа Кистлер. Например переделанный из дизельной свечи с пьезо. Многие хвастались что сделали, но по факту и этого нет.
Кто хвастался ?
Я уже много лет использую датчики давления для измерения индикаторных показателей. Датчики от Кистлер, очень дорогие, купите автомобильные типа ( https://www.ozon.ru/product/svecha-...-059963319ab-1421189589/?__rr=1&sh=l37eJoEoSQ ). Не обязательно новые, можно и б/у, что значительно дешевле.
Но програмное обеспечение все равно потребуется, как и комплекс по индицированию... а он дорогой.
