Автожир с возможностью вертикального взлета.
"реактивный МОМЕНТ" от вращения ротора.
-какой процент мощности мотора тратим на хвостовой пропеллер ?
-а в горполёте он создаёт силу сопротивления...какава она по
сравнении с сопротивлением фюзеляжа и ротора?
Таки может признаешь что заявление
Автожир без рулевого винта в полностью вертолётном режиме вертикального взлёта не взлетит ни когда.
было ошибочным?
С какого это перепуга?
Пы.Сы. Слушай Александр, харошь троллить и провоцировать.
Раскрутили ротор автожира до критически возможного, и он взлетел на высоту Х (икс) А его корпус обязан вращаться от реактивного момента в противоположную сторону вращения ротора. Чем и как его "погасить"? Ураном или выступами на концах ротора? Это похоже роли в данном случае не играет.Так каким образом?  :-? :-? :-?
Так каким образом?
Только один вариант:- перед началом взлёта отключить трансмиссию раскрутки ротора!
Все правильно, все хорошо, все так... Отключили трансмиссию раскрутки ротора... И автожир массой в 400кг "повисает" на роторе. А ротор вращается еще по причине большой накопленной кинетической энергии. А закреплен то он между прочим на валу с подшипниками. И как бы то не было, сила трения между шариками-роликами никуда не делась.  :-[ :-[ :-[ И что будет делать корпус автожира? Смотреть прямо по курсу, или как?  🙂
Я так ответ и не получил. :'( :'( :'( А чтобы я не вращался, думает корпус автожира, сделайте так, чтобы сила трения стала равной нулю, или компенсируйте ее!!!
Чтобы не гадать, для этого есть калькулятор. Выясните силу трения в подшипнике, и посчитайте на какой угол эта сила успеет повернуть аппарат с моментом инерции икс за те секунды пока ваш ротор не остановится и вы вновь не плюхнитесь на травку. Борис Половинкин, к примеру, метров на пол где-то подлетал. Вроде не успевало никуда его крутануть.  😉
В качестве компенсации можно использовать хвостовое  оперение. :~)
Киль под углом потока винта выкручивает очень прилично. :craZy
Сила трения в подшипниках, во втулке ротора автожира, присутствует всегда, в полете. При парашютировании, тоже...  ;D
И ничего, не крутит автожир никуда. Компенсацией, этого момента, справляется и ХО, да еще и в обратную сторону сможет... 😉
В полете это понятно. Воздушный поток от ВМУ на ХО удерживает "прямолинейность" полета. Да плюс еще поступательное движение всего агрегата вперед. При парашютировании ротор пассивно вращается в результате спуска вниз, "врезаясь",опираясь в столб воздушной массы и плавно опуская машину к земле.
При вертикальном взлете, раскрутив ротор допустим в 500 об.  отрываемся от земли, подлетаем вверх.Ротор здесь не сачкует, а тянет вверх со всей мощью от двигателя и энергией лопастей от вращения.А дальше то вот это?   :~~)
Только энергия ротора. Раскрутка, перед отрывом, отключается.
Так ведь этого не хватит(энергии вращения), чтобы затем лететь вперед. Примерно на какой скорости движения по ВПП происходит отрыв автожира от земли?
В процессе отрыва автожира от земли, при, уже отключенной раскрутке, двигатель переводится на мах обороты для разгона или набора высоты. В зависимости от применяемого конструктива вертикального взлета автожира и его методики, аппарат может прыгать от 3-х и более метров. Этого достаточно, чтобы автожир начал набор скорости и достиг, ее номинального значения, с небольшой просадкой, по высоте. У некоторых аппаратов, даже и просадки не происходит, а сразу набор и скорости и высоты одновременно.
При обычном разбеге, автожир отрывается от земли на скорости, примерно, 60...70 км/час
Что включает в себя данный конструктив и насколько он сложен в изготовлении?
