Aвтожир на Урале.
Ой да чегойто я 2000 -правильно!
Классика 2105-07помоему,сегодня покрутил в руках фигня...ушки тонкие и сплав какойто мягкий...верхние на фото№2 -от БМВ.
А вот посерьёзнее, с настоящим качеством. Карданы и телескопические валы. Доставка 3 недели максимум простой почтой. Цены соизмеримы с  Антрибовскими.
http://www.cooperpowertools.com/catalog/pdffiles/SP-1400_EN.pdf
Еще карданчики - http://www.huco.com/products.asp?p=true&cat=182
    50,5 КБ · Просмотры: 83
Anatoly_32 сказал(а):
Нужно посмотреть еще рулевые карданчики от буржуйской автотехники, сейчас практически на всех авто регулируемая рулевая колонка, чтоб можно было в любом интернет магазине быстренько по каталожному номеру закзывать и за реальные деньги.
... в перекрестном стерео:
Левый - для правого глаза, а правый - для левого.
Как смотреть написано например здесь: http://www.deep-life.ru/reverb_life/Az_2/c-9.html
Ну вас нафиг с такими штучками. Посмотрел картинку, объема не увидел, за то до сих пор глаза в куче.
За то темерь Уральские автожиры в объеме есть 🙂
ski_vova сказал(а):
Нужно посмотреть еще рулевые карданчики от буржуйской автотехники, \\\\ и за реальные деньги.
Вова,про руль не забудьте! 😀  Шоб шлицы,ну короче сопрягаемое потом отдельно не искать??! :-?    🙂
Да да, как резервный привод, чтоб руками до ротора не тянутся при очередном отказе раскрутки ;D 🙂 😉
Вчера к китайскому моторчику поставил выхлопную трубу от Дружбы 4,пришлось переход точить, она к небольшому выхлопному патрубку на пиле одной большой гайкой на трубе прикручивается. По шуму примерно такая же, но раз в 10 компактнее и раза в 3 легче. Вроде как обороты высокие держит нормально, но на мачту пока не ставил, времени небыло.
ski_vova сказал(а):
\\\\Вчера к китайскому моторчику поставил выхлопную трубу от Дружбы 4,\\\ но на мачту пока не ставил, времени небыло.
Ну говорил же что Дружба 4  , хороша ! 😀 Токо зажигание и карб никудышны....... :IMHO
slav сказал(а):
Ну говорил же что Дружба 4, хороша !
Она хороша только выхлопной трубой,остальное больше похоже на г........ (груду металического лома)
И вообще не о том говорим.
Хотя хороших карданов всеравно пока нет в наличии, механику быстро не сделать,вот и будем продолжать эксперимент с "пускачем" прямо на головке.
А с рулевого кардана можно только сами крестовины брать и одни уши(вилки). Вторые уши выполнены не совсем правильно. На них здоровенный экцентрик, как на вибростоле сидеть будеш при раскрутке. При их проектировании както не подумали, что рулем 2000 об/мин будут крутить.
А я вот не поленился, и посчитать, какая именно вибрация головы вместе с ротором будет с такой вилкой кардана с эксцентриком. У меня такая вилка есть, поэтому обмерить ее не составило труда.
Итак, обороты карданчика  2000 об/мин, масса головки ротора к которой прикреплен оный элемент – 30 кг. При вычислении получается амплитуда вибрации этой головы ни много  ни мало – 40 микрон.
Как видите Владимир, ваше высказывание в данном случае только делу вредит.
Лично я буду ставить именно рулевые карданы, и даже в голову ничего брать не буду. Сделаны они весьма качественно. А если действительно окажется ресурс не очень большой, так их и заменить совсем не трудно.
Как-то где-то здесь уже отмечали, что сыпаться карданы начинают тогда, когда пилот во время раскрутки раскрывает ротор, помогая тормозам противодействовать тяги маршевого винта, т.е. кардан начинает крутить на больших углах. А вот если применяется отдельный двигатель на раскрутку, то наклонять ротор нет необходимости, карданы будут крутиться с минимальными углами, и служить будут долго (наверное).
Вот если применять отдельный двигатель, то можно обойтись совсем без карданов, как стало известно, такая конструкция успешно работает у "Практика" и ставится мной на "Желтенький". Хотя и АВМ предупреждает о возможном возникновении тряски из за чрезмерного увеличения массы головки ротора. Испытания покажут что получилось в реальности.
Карбы есть фирмы "Wallboro"от бензопил ,и авиамодельных у них насос встроеннчй мембранный стоит  и нет поплавков хоть вверх ногами летай...у меня на Шторхе стоит супер- карб!
    56,6 КБ · Просмотры: 76
Карбы есть фирмы "Wallboro"от бензопил ,и авиамодельных у них насос встроеннчй мембранный стоити нет поплавков хоть вверх ногами летай
Пока буду пробывать как есть, если все пойдет нормально, неспешно заменю на мембранный.
Владимир посмотрите ролик  там реально классная раскрутка это зелененький сьемка со шлема,мож уже видели... :🙂
http://www.youtube.com/watch?v=Rkyc2IVu82c&feature=related
😉вот такую бы раскрутку....реаль видно как ручку выбивает старте ротора..,ваш ротор конечно по боле буит о не думаю что хуже...проидет. 😉
Удачи!
посмотрите роликтам реально классная раскрутка
Анатолий, с просмотра этого и парочки других роликов все и началось. После увиденного я для себя решил обязательно попробывать это на своем АЖ, тем более что я был в творческом поиске после отказа контроллера и отсутствия его в продаже.
Да и просто хочется попробывать что то для себя новое.
А вдрг понравится. Хотя четко понимаю, что вдруг бывает только ПУК.
По электро раскрутке было интересно посмотреть как данный эксперимент продолжится еще у когонибуть, но почемуто не слышно и не видно, только в тазике с водой в цехе у РУСа. Как видно на фото РУС на своем новом творении ставит почемуто механнику, что меня удивило. :-?
Сегодня надеюсь продолжить работы над раскруткой. Вчера вечером наконец привезли для меня топливные шланги и пластиковые тормозные трубки 6 и 10 мм, которые будут использованы в качестве брони для тросика газа и заводилки моторчика раскрутки непосредственно с места пилота.
Сейчас,чтоб завести мотрчик, мне приходится вставать на рессору, или стоя на месте пассажира.
По поводу удлиннения тросика запуска не советую в шланги пускать если пластик то быстро прикипит скорость движения тросика высокая в нем когда дергаешь залипать буит...я бы посоветовал броню от ручника авто (на тормоза я использовал )-самую длинную рубашку от газа Нивы (инжектора),сращивал трубкой по диаметру 2 куска,а трос в магазине хозтоватов метражом сколько надо купил ,рубашку   боуденовской брони проливаешь жидкостью WD-40 или жидким маслом,трос в смазку и туды его,с запуском на высоте конечно не оч удобно...ну это дело ваше...,Владимир на чем стояла изначально звездочка на выходном валу вашего мотора на шпонке? или на шлицах?
