S
slavka33bis
Двадцать третий, Вам всё из того, что я объяснил, понятно? :-?
Просто вопрос сначала стоял о полной невозможности авторотации несущего винта с приводом от двигателя синхронизированного маршевого винта. Потом, как я понял о невозможности авторотации при отказе двигателя. Поэтому приходиться идти маленькими шажками, начиная с принятия возможности авторотации вообще и постепенно переходя к описанию оптимальных режимов этой авторотации....Вот теперь представьте себе ориентацию фюзеляжа (вместе с экипажем) в пространстве вашего варианта аппарата при попытке пилота снижаться
строго вертикально.
Не говоря уже о том, чтобы перемещаться ещё и вперёд... :-/
Это конечно оптимистический сценарий, впрочем не безосновательный.Схема с несущим винтом и пропульсивным винтом (на вертолетах) считается аэродинамически однозначно выиграшнее чем схема с несущим винтом создающим и подъемную и пропульсивную силу за счет наклона. Почему в обратимом случае должно быть наоборот?
А разве ротор самостоятельно не справится с задачей своего самовращения? :-/Соответственно он будет в режиме донабора оборотов – на нем будет момент, подкручивающий несущий винт.
Эти значения скорее всего для винта с фиксированным шагом. Для примера хвостовые винты вертолетов (безо всяких круток) позволяют летать вертолету вбок со скоростью и до и больше 100км/час....Если маршевый, то он обязательно должен иметь очень значительную ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ геометрическую крутку и желательно крутку аэродинамическую.
Первый минус толкающего маршевого винта такого диаметра в том, что он (я уже писал) становится очень не скоростным.
И на скорости полёта порядка 45...55 км/ч его тяга станет равно НУЛЮ....
Если Вам не сложно, выставте снимок странички из РЛЭ (на которой это написано) одновинтового вертолёта, способного на такое.Для примера хвостовые винты вертолетов (безо всяких круток) позволяют летать вертолету вбок со скоростью и до и больше 100км/час.
Попробуйте на автожирном калькуляторе поиграться с диаметром маршевого винта без традиционных ограничений. Также, благодаря подкрутке меньше ограничений на диаметр, углы установки несущего винта. Потенциально меньший вес. Очень увлекательное занятие. Гарантирую....Зачем нужно усложнять простую конструкцию автожира?...
Кардинально меньшая удельная мощность (потенциально возможна и рекордная для ЛА). Кардинально меньший шум – как от автожира в воздухе с выключенным двигателем. Кардинально большие управляющие моменты. И другие, менее очевидные, достоинства. 😉...И какие плюсы у такой компоновочгной схемытогда остаются???
Вот это ПЕРЛ ;D, чуть неДля примера хвостовые винты вертолетов (безо всяких круток) позволяют летать вертолету вбок со скоростью и до и больше 100км/час.
Также, благодаря [highlight]подкрутке[/highlight] меньше ограничений на диаметр,
А возможность перемещения вбок приставным шагом будем проверять руководством для заключенного (о невозможности шага в сторону)? 🙂Если Вам не сложно, выставте снимок странички из РЛЭ (на которой это написано) одновинтового вертолёта, способного на такое.Для примера хвостовые винты вертолетов (безо всяких круток) позволяют летать вертолету вбок со скоростью и до и больше 100км/час.
Подвод вращающего момента к несущему винту.А по подробнее можно пояснить, что Вы имеете ввиду под понятием [highlight]"подкрутка"[/highlight] в автожире?
У существующих автожиров используется достаточно узкий диапазон нагрузки на ометаемую площадь. Подкрутка позволяет расширить этот диапазон.И в чем эффект ограничения на диаметр?
Из нескольких источников мне было изначально известно о том, что скорость полета вертолета боком в 60-70км/час вполне достижима. Чего вполне достаточно для опровержения тезиса о нулевой тяге на 45…55км/ч. Перепроверив себя, нашел скорость и 80 и 90 и 100км/час. И вот, например, 130км/час. http://www.airwar.ru/enc/sh/lynxhas.htmlДвадцать третий, уж не знаю откуда вы черпаете свои теории, но уверяю вас, вертолет классической схемы НЕ сможет удержать хвостовую балку под 90 градусов к направлению полета на скорости 100 км/ч.
В испытательных полетах "Линксы" разгонялись в пологом пикировании до 370 км/ч, при этом местная скорость потока на концах лопастей достигала 0,9 М. В бок вертолет мог лететь со скоростью 130 км/ч, а разворачиваться с угловой скоростью 100[ch9567]/с.
Если вам не сложно, выставите снимок вертолета с приемниками воздушного давления направленными направо и налево ;DЕсли Вам не сложно, выставте снимок странички из РЛЭ (на которой это написано) одновинтового вертолёта, способного на такое.
Это делается тогда, когда свеженький вертолёт проходит испытания в КБ.Если вам не сложно, выставите снимок вертолета с приемниками воздушного давления направленными направо и налево
Потенциально меньший вес чего?Попробуйте на автожирном калькуляторе поиграться с диаметром маршевого винта без традиционных ограничений. Также, благодаря подкрутке меньше ограничений на диаметр, углы установки несущего винта. Потенциально меньший вес.
1) Ну это ещё под большим вопросом, Вам это нужно доказывать. (Но Вы, я так понимаю, считать ни чего не станете)1) Кардинально меньшая удельная мощность (потенциально возможна и рекордная для ЛА)....И какие плюсы у такой компоновочгной схемытогда остаются???
2) Кардинально меньший шум – как от автожира в воздухе с выключенным двигателем.
3) Кардинально большие управляющие моменты.
4) И другие, менее очевидные, достоинства. 😉
Anatoliy писал(а) Вчера :: 15:07:40:
А по подробнее можно пояснить, что Вы имеете ввиду под понятием "подкрутка" в автожире?
