Автожир следующего поколения.
Двадцать третий, Вам всё из того, что я объяснил, понятно?  :-?
Вячеслав, ну что вы атакуете человека, может он анализирует учебники, или решил-таки модельку построить и доказать вашу НЕправоту 🙂
Ответит... Может просто нет возможности на форум заглянуть... 🙂
Не.
Заглядывает регулярно.  🙂
И сейчас тоже на форуме.  :-/
Каюсь, виноват, уже пишу. :'(
...Вот теперь представьте себе ориентацию фюзеляжа (вместе с экипажем) в пространстве вашего варианта аппарата при попытке пилота снижаться
строго вертикально.
Не говоря уже о том, чтобы перемещаться ещё и вперёд... :-/
Просто вопрос сначала стоял о полной невозможности авторотации несущего винта с приводом от двигателя синхронизированного маршевого винта. Потом, как я понял о невозможности авторотации при отказе двигателя. Поэтому приходиться идти маленькими шажками, начиная с принятия возможности авторотации вообще и постепенно переходя к описанию оптимальных режимов этой авторотации.
Нарисованная вами схема (моя отдельная признательность) полностью справедлива для одинаковых винтов. Уменьшив шаг маршевого винта по сравнению с несущим получим недораскрученный маршевый винт с небольшим упором. Соответственно он будет в режиме донабора оборотов – на нем будет момент, подкручивающий несущий винт. Повторюсь:
Схема с несущим винтом и пропульсивным винтом (на вертолетах) считается аэродинамически однозначно выиграшнее чем схема с несущим винтом создающим и подъемную и пропульсивную силу за счет наклона. Почему в обратимом случае должно быть наоборот?
Это конечно оптимистический сценарий, впрочем не безосновательный.
По пессимистическому сценарию маршевый винт в суме будет оказывать большее сопротивление чем хвост, впрочем ровно на величину больших возможных управляющих моментов, что при не всегда достаточно эффективном РН и РВ тоже неплохо.
Автожир с двухлопастным качельным ротором хорош тем, что он максимально прост.
Из его простоты вытекает его надёжность и стоимость изготовления и эксплуатации.
Этот примитивный ротор и сам в состоянии себя крутить, помогать ему не нужно.
Не ужели Вас не устроит вертикальная скорость отвесного парашютирования в районе 2,5...4.5 м/с?
Зачем нужно усложнять простую конструкцию автожира?
С несущим ротором всё понятно, самый обычный ротор.
А вто толкающий винт должен быть либо ротором (с примоугольными лопастями с незначительной круткой)
либо маршевым винтом ....
В общем, сплошная утопия.
Дальше обсуждать эту компоновку уже не интересно.
Прошу извинить.
...Если маршевый, то он обязательно должен иметь очень значительную ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ геометрическую крутку и желательно крутку аэродинамическую.
Первый минус толкающего маршевого винта такого диаметра в том, что он (я уже писал) становится очень не скоростным.
И на скорости полёта порядка 45...55 км/ч его тяга станет равно НУЛЮ....
Эти значения скорее всего для винта с фиксированным шагом. Для примера хвостовые винты вертолетов (безо всяких круток) позволяют летать вертолету вбок со скоростью и до и больше 100км/час.
Если Вам не сложно, выставте снимок странички  из РЛЭ (на которой это написано) одновинтового вертолёта, способного на такое.
...Зачем нужно усложнять простую конструкцию автожира?...
Попробуйте на автожирном калькуляторе поиграться с диаметром маршевого винта без традиционных ограничений. Также, благодаря подкрутке меньше ограничений на диаметр, углы установки несущего винта. Потенциально меньший вес. Очень увлекательное занятие. Гарантирую.
...И какие плюсы у такой компоновочгной схемытогда остаются???
Кардинально меньшая удельная мощность (потенциально возможна и рекордная для ЛА). Кардинально меньший шум – как от автожира в воздухе с выключенным двигателем. Кардинально большие управляющие моменты. И другие, менее очевидные, достоинства. 😉
Также, благодаря [highlight]подкрутке[/highlight] меньше ограничений на диаметр,
А по подробнее можно пояснить, что Вы имеете ввиду под понятием [highlight]"подкрутка"[/highlight] в автожире?
И в чем эффект ограничения на диаметр?
А возможность перемещения вбок приставным шагом будем проверять руководством для заключенного (о невозможности шага в сторону)? 🙂
Двадцать третий, уж не знаю откуда вы черпаете свои теории, но уверяю вас, вертолет классической схемы НЕ сможет удержать хвостовую балку под 90 градусов к направлению полета на скорости 100 км/ч.
То есть ваша тактика состоит в том, чтобы выдвинуть невероятную теорию, и т.к. ее проблематично проверить опытным путем, то значит и возражений быть не должно?
Проверить ЭТУ вашу теорию легко - купите себе нормальную модель вертолета, с крейсерской скоростью порядка 70-80 км/час, и попробуйте ее заставить лететь вбок с этой скоростью. Уверяю вас, что несмотря на убийственно высокую тяго/энерговооруженность, вертуха не удержит балку, и будет лететь с определенным углом (думаю не больше 45 градусов) к направлению полета.
Стоимость этого эксперимента кстати совсем небольшая - порядка 35...40 тыс. руб на неплохую и "заряженную" электричку (Например Atom 500 или 600) + 3...15 тысяч на пульт.
Такой способ проверки этого утверждения вас устроит? Если да, то когда ждать результаты эксперимента? 😉
п.с. Придумал более дешёвый способ - договоритесь  с опытным пилотом на каком либо модельном ресурсе, пусть он на своей вертухе пробует, а вы будете видео снимать... Пойдет вариант?
Подвод вращающего момента к несущему винту.
У существующих автожиров используется достаточно узкий диапазон нагрузки на ометаемую площадь. Подкрутка позволяет расширить этот диапазон.
Из нескольких источников мне было изначально известно о том, что скорость полета вертолета боком в 60-70км/час вполне достижима. Чего вполне достаточно для опровержения тезиса о нулевой тяге на 45…55км/ч. Перепроверив себя, нашел скорость и 80 и 90 и 100км/час. И вот, например, 130км/час. http://www.airwar.ru/enc/sh/lynxhas.html
Мой способ проверки получился и эффективнее и дешевле 🙂
В испытательных полетах "Линксы" разгонялись в пологом пикировании до 370 км/ч, при этом местная скорость потока на концах лопастей достигала 0,9 М. В бок вертолет мог лететь со скоростью 130 км/ч, а разворачиваться с угловой скоростью 100[ch9567]/с.
Интересное заявление.
Про 60-70 на полноразмерной вертухе - это понятно и нормально. Но вот про 130... читается как фантастика. Век живи, век учись, что тут еще скажешь...
Если конечно это не слепой пиар вертухи, которую не сильно хотят покупать... 🙂
Если вам не сложно, выставите снимок вертолета с приемниками воздушного давления направленными направо и налево  ;D
Это делается тогда, когда свеженький вертолёт проходит испытания в КБ.
В этот период специалисты устанавливаю и не такие приборчики.
И по результатам этих испытаний разработчики нового вертолёта пишут РЛЭ для этого вертолёта.
Потенциально меньший вес чего?
Дополнительных элементов трансмиссии для синхронизации вращения винтов?
А может быть, вес мачты маршевого винта-ротора с интегрированным на иеё конце угловым редуктором?
Или вес самого винта ротора с его втулкой изменяемого шага?
И т.д и т.п..
И вообще-то, в том калькуляторе подразумевается применение (в качестве маршевого винта) воздушного винта с геометрическими характеристиками нормального воздушного винта, а не ротора.
Попробуйте просчитать тягу, которую может дать винт огромного диаметра с примоугольными некрученными лопастями.
И какая ему потребуется мощность для создания этой тяги на определённой скорости полёта.
1) Кардинально меньшая удельная мощность (потенциально возможна и рекордная для ЛА).
2) Кардинально меньший шум – как от автожира в воздухе с выключенным двигателем.
3) Кардинально большие управляющие моменты.
4) И другие, менее очевидные, достоинства. 😉
1) Ну это ещё под большим вопросом, Вам это нужно доказывать. (Но Вы, я так понимаю, считать ни чего не станете)
2) Возможно, но это при условии, что тот воздушный винт спроектирован и изготовлен как нормальный маршевый
    воздушный винт , предназначенный только для создания тяги.
    И иметь он должен довольно значительную аэродинамическую крутку и геометрическую тоже.
    Такой винт авторотировать с высоким КПД не сможет категорически.
    Да и двигатель будет задавлен очень эффективной системой глушителя (возим лишний вес).
3) А вот про это по подробнее, если можно. Какие именно моменты Вы имеете ввиду.
    Гироскопический момент от огромного маршевого винта в подвеске лопастей ко втулке которого не будет
    присутствовать (кроме осевого) шарниров?
    А может быть Вы об в разы увеличенном пикирующем моменте от марвинта-ротора из-за многократно увеличенного
    афсета этого винта относительно центра тяжести аппарата?
   Может быть Вы о каких-то других моментах?
   Уточните пожалуйста.
4) Ну об этом по позже.
И теперь на посошок.
Вы в суе упомнили "Линкс".
Аминь.
В его характеристиках ниписано:
- мощность СУ.......................................2270 л.с.
- диаметр РВ..........................................2,21 м.
На его РВ подаётся мощность от 250 до 350 л.с.
Это во-первых.
Во-вторых, любой одновинтовой вертолёт сможет летать боком.
Но в один бок он сможет летать быстрее, чем в другой.
Конкретно Линкс сможет лететь быстрее в сторону левого бока. (блин, ну и слово Вы применили.  :-/ "ВБОК")
Связано это с направлением вращения его НВ.
При полёте в сторону левого бока хвостовая балка с килем станет создавать сопротивление, которое будет компенсировать реактивный момент от НВ.
Что приведёт к снижению потребной тяги от РВ.
Это разгружает его толкающий РВ.
Плюс сам РВ входит в режим авторотации и своим диском вращения начинает создавать ооооочень значительное сопротивление, которое в полном объёме компенсирует реактивный момент от НВ.
Но это всё достикается при полёте в сторону левого бока.
:-?  А у Вас есть данные о скорости полёта этого вертолёта в сторону правого бока?
Думаю, что врятли.
Попробуем проанализировать.
В тексте говорится о угловой скорости вращения вертолёта.
Думаю, что без пиара тут тоже не обошлось, но допустим, что он может вращаться с такой же скоростью и в левую сторону.
Там указано число 100.
Я так понимаю, что это 100 градусов в секунду.
Плечо РВ равно примерно 8,5 метра.
Значит окружная скорость РВ при вращении вертолёта будет ровна примерно 14,83 м/с.
Это будет примерно 53,4 км/ч.
И это при  том, что к винту диаметром всего лишь 2,21 м подводится мощность как минимум в 250 л.с.
Я ещё раз повторю.
Это не тот пример.
Вы мне приведите в пример вертолёт, у которого РВ имеет диаметр, в районе 5 метров.
Тогда и продолжим наш диалог дальше.
Вячеслав, ну вы......... поэт!!! 🙂
Запасся попкорном... 😉
п.с. Лучше посоветуйте мне как можно синхронизировать два роторных дрыгателя на ультралайте (тема про движки в "вертолётах").  😉
Александр, я Вашу тему отсеживаю.
Интересно что у Вас получится.
Anatoliy писал(а) Вчера :: 15:07:40:
А по подробнее можно пояснить, что Вы имеете ввиду под понятием "подкрутка" в автожире?
Это как подводится вращающий момент?  :-/
На земле, когда автожир упирается всеми своими "копытами" в землю или когда он летит в воздухе?
Когда на земле, то это понятно, а в воздухе - не понятно.
Если "ЧТО ТО" передает вращающий момент на несущий винт, то это самое "ЧТО ТО" прикрученное к автожиру по закону физике будет вращать автожир в противоположную сторону.
Вы проектируете вертолет или автожир? :-/
Если вертолет, то где рулевой винт, а если автожир, то причем подвод вращающего момента к несущему винту в полете? :-/
