Вопрос чайника - или почему много строят с толкающим винтом?
Zorg
Собственно вопрос в теме 🙂 Просто смотрю - очень много конструкций от простейших и до наимоднейших - все с толкающим винтом. Если и попадалась конфигурация с ввинтом тянущим - от силы  один два раза.
А почему их так мало? Вроде же первые автожиры были как раз таки с тянущим винтом. Или есть какое то приемущество толкающей компановки?
Просто интересно.
Толкающая схема позволяет сделать аппарат компактнее. И обзор из него заметно лучше.
В период второго рождения автожиров (эпоха Бенсена) строились в основном открытые одноместные АЖ, которые в толкающем варианте намного компактнее, к тому же в открытом АЖ тянущей схемы сильно дует  ;D
Кабинный АЖ удобнее делать с тянущей схемой, но с ней сложнее реализовать двухместную кабину, особенно рядную (когда бок-о-бок сидят).
В последние годы для АЖ с кабиной все чаще смотрят на тянущую схему.
Фактики:
КПД толкающего винта при прочих равных условиях на 20% выше - это долго объяснять, почему;
Заднемоторная компоновка позволяет облегчить конструкцию СЛА в целом-мотор сзади не требует существенного усиления конструкции фюзеляжа (подмоторная рама, как на истребителях времен ВОВ не нужна, мотор можно крепить к фюзеляжу-мотораме
Из-за отсутствия передней консоли с источником вибраций-двигателем проще бороться с флаттером, вот почему почти у всех мотопланеров (и авиация начиналась, вообщем, тоже с мотопланеров Райт и Сикорского) задняя компоновка :~)
Данил Пименов
Только поскольку прочие равными никак не получаются
Прочие, кторые принимаются равными:
-- диаметр ВВ;
-- шаг ВВ;
-- обороты ВВ;
-- подводимая мощность ДВС к ВВ.
Ка Вы считаете(?), будет ли тага различной
при толкающей и тянущей компановке?
И какая компановка по тяге будет в плюсе?
И на сколько (в процентах)?
Это не все условия.
К толкающему винту воздух подходит возмущенным фюзеляжем, это снижает КПД ВМУ.
С другой стороны, в тянущем варианте воздух взаимодействует с фюзеляжем на бОльшей скорости.
С достаточно чистым фюзеляжем разницей, скорее всего, можно будет пренебречь.
Тратить время на проценты не вижу насущной необходимости - при проектировании аппарата все равно предпочтение отдается той или иной схеме по условиям задачи на проектирование, остается только оптимизировать компоновку.
Это не все условия.
Слушайте.  🙂
А если я к прочим, которые равны добавлю ещё и компоновку кабины фюзеляжа (с таким же расположением экипажа).
Имеется ввиду, конечно, что кабина закрытая.
Тогда разница в располагаемой тяге будет более(?) ощутимой.
Или Ваше мнение не изменится даже при этих условиях?
К слову, талантливейший русский авиаконструктор Сикорский И.И., упомянутый в начале темы, только на первом своем самолете применил толкающий винт. Потом, на всех своих самолетах - только тянущие.       А так: у любой из схем есть набор плюсов и минусов - выбирай по себе.
Невысокое качество и маломощный мотор-тянущий будет летать.Примеров-тышши 🙂
Для Atas
Atas сказал(а):
Народ тяга не причем.Затенение винта-вот проблема.
А как Вы считаете?
Если мидель фюзеляжа одинаковый.
Да и форма, так же.
Что будет больше снижать тягу винта, препятствие перед винтом (в случае с толкающим ВВ) или препятствие за винтом?
Да очень просто.Количество воздуха,приходящее (и отброшенное) на тянущий винт больше  (т.е. он не затенен).А в толкающем-минус площадь кабины.И работают только законцовки винта (даже меньше 0.75 R бывает).
Да,есть потери на омывание фюзеляжа,но ведь у толкающего тоже хвостовая часть есть.И не всегда обтекаемая.
Оно всегда было ниже, откуда взяли, что выше. Именно из-за обдува и плоскостей в том числе. Другое дело, что эффект смещения от крутящего момента у толкающего меньше, чем у тянущего, это да, но к КПД это никак не относится. Минус толкающего ещё и в том, что поток отбрасываемого воздуха попадает сразу на РВ и позволяет на малой скорости придать взлётную конфигурацию, тем самым как бы добиться УВП (укороченного взлёта и посадки). Но это блеф, поскольку УВП достигается именно за счёт тянущего винта и корневых закрылков, поскольку плоскости находятся в отбрасываемом воздухе, что позволяет при определённых условиях не дожидаться V-отрыва. К тому же вероятность попадания гальки от основных шасси в толкающий винт винт больше, чем в тянущий, а это минус офигенный. Примеров повидал немало. Расположение толкающего винта на ЛА массового спроса больше по 2 основным причинам, как мне думается: 1. безопасность при посадке пассажиров с работающим двигателем (защищают подкосы крыла, асчалки и т.д.) 2. Проще проектирование и расчёт масс при постройке, а также в связи с этим быстрая возможная взаимозаменяемость двигателя как по массе, так и по мощности.
Господа!
Зная одну формулу, не будем забывать другие.
Поскольку мотодельтапланы, сделанные по схеме "Летающего крыла" имеют заднюю центровку, для них эффективней толкающий винт;
Классические ЛА (стреловидной схемы) имеют переднюю центровку и для них тянущий винт эффективнее, но вес конструкции с выступающей передней консолью мотора больше;
Что касается "затенения" толкающего винта, то этот эффект для СЛА очень мал - до 90 км/ч о нем можно вообще забыть, ведь воздух вязкий и его сопроивление пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ (тоже формулы знаем!)
Райт и Сикорский делали свои первые ЛА с толкающим винтом в силу задней центровки своих аппаратов (которые не могли вообще развивать скорость, и фактически были мотопланерами). К тому же эти аппараты взлетали против ветра из-за недостатка скороподъемности.
Но было и много удачных примеров высокоскоростных самолетов с толкающим винтом - тут можно впомнить и японский перехватчик "Кюсю", и ударный бомбардировщик Дорнье с двумя моторами по схеме "тяни-толкай"
История требует дотошности :craZy!
Прочитал тему, запутался. О чем спор вообще?  Опять потомственный моторист основы ниспровергает? И о каких аппаратах речь? Ежу понятно, что пилотажный самолет НИКОГДА не будет с толкающим винтом. А МДП будет только с толкающим. И тянущий укорачивает взлет,  повышает шансы ухода на 2й круг и защищает при аварийной посадке, а толкающий экономит топливо на дальняк,  улучшает обзор, но при вынужденной деревья перед собой не рубит, а наоборот, вместе с двиглом может шмякнуть по затылку, загоняя авиатора в грунт.
Короче, тянущий повышает приемистость, ВПХ и безопасность, а тянущий максималку, экономичность(на дальних перелетах) и обзор.
Все остальное какой-то бред. Не нужна моторама? А движок на шасси лепить? Центровка? На стадии проекта ее куда хочешь можно засунуть с любым винтом. До 90км/ч? А что, кроме пара и дельтаплана летает на такой скорости? И с маломощным движком придется редуктор ставить с большим винтом а это вес, или мириться с затенением, и тогда все плюсы долой.
И хватит париться. Всё уже упарилось до вас.
как то никто не обратл внимание на :
Вроде же первые [highlight]автожиры[/highlight] были как раз таки с тянущим винтом.
или без разницы?
На первых автожирах почти в обязаловку стояло небольшое самолетное крыло. Тоже, наверное, из тех же соображений. Сиречь безопасности. Заставляли же в первые авто впрягать лошадь для езды по городу, чтобы встречные лошади не шарахались ;D.
Первые АЖ были с тянущим винтом по причине применения самолетных фюзеляжей, а применение самолетных крыльев, это по причине управления АЖ. НЕ сразу появилось непосредственное управление ротором и шарнирное крепление втулки и лопастей.
Не возражаю. Я ведь про то же. Именно преемственность конструкции характерна на первых этапах создания новых схем. И тянущий винт на самолетном фюзеляже в то время - оптимальный вариант.
т. Pimenov 🙂
Ну слов просто нет ! Еще какие аргументы придумаете ? Какая центровка !!!!"Вязкий воздух" ! Дельтапланы с задней центровкой."Классические СЛА стреловидной схемы" !!! "К тому же эти аппараты взлетали против ветра из-за недостатка скороподъемности."ИМЕННО по этой причине !.Верно,а современные так прёт,что они и по ветру и поперк-легко. 😉
Про малое затенение-вообще гениально.Вы бы выспались как следует,потом за книжки бы взялись.
Только для  Atas
Если взять какую-то форму, допустим, сферу.
Допустим, диаметром 1 метр.
И с этой сферой провести теоретический эксперимент.
Рассмотрим два случая компоновки сферы и ВВ диаметром, допустим, 1.8 метра:
  (считать ни чего не обязательно.
   Достаточно только Вашего ответа
   в соответствии с вашей интуицией)
1)  ВВ расположен перед сферой на расстоянии 1 метр.
             (то есть, тянущий)
2)  ВВ расположен за сферой на том же 1 метре.
             (толкающий)
         В обоих случаях подводится одинаковая мощность ДВС.
         ВВ абсолютно одинаковые. Я б даже сказал, один и тот же.  🙂
         Обороты равны в обоих случаях.
         Нет ни каких хвостов, килей, крыльев, шасси.
         Только сфера и ВВ.
Как Вы считаете (?), в каком из двух случаях статическая тяга будет больше?
Напишите свой ответ, пожалуйста,
чётко, однозначно и безапиляционно.
Объяснять причину того, почему Вы так считаете,
не обязательно.
Например,   😡  "С толкающим ВВ тяга будет меньше, чем с тянущим".
