причём здесь конвертоплан----я говорю про классический биплан самолёт с фиксированым горизонтальным вектором тяги и маленькими самолетными винтами и большой площадью крыла----типа ан-2 уменьшенный ,только с четыремя двс моторчиками на крыльях
За счет чего будет укорочена дистанция взлета?
Что будут делать 4 воздушных винта, где и как они будут установлены на самолете.
По два на каждое крыло?
Все четыре на верхнем крыле?
Все четыре на нижнем крыле?
Все четыре над верхним крылом?
Все четыре между крыльями?
По два над каждым крылом?
Два спереди верхнего крыла и два сзади верхнего крыла?
Два спереди нижнего крыла и два сзади нижнего крыла?
Два спереди верхнего крыла и два сзади нижнего крыла?
Два спереди нижнего крыла и два сзади верхнего крыла?
А самое главное что из этих четырех воздушных винтов хотят положительного извлечь?
Если за счет механизации крыла и уменьшения удельной нагрузки на крыло, то с какой скоростью это будет летать, сколько килограмм взлетного веса придется на одну лошадь в двигателе и сколько будет весить пустой аппарат который сможет перевезти одну тонну полезного груза.
Это без учета веса горючего.
Это понимать надо так.
Заправили самолет, загрузили ящиков весом в одну тону, разбежались по полосе не более 50 метров и полетели с какой именно скоростью?
А в том летадле двигатель был на вот столько то лошадиных сил.
Тогда и поговорим далеко ли это
ОНО ушло от конвертоплана "Оспри", кому это
ОНО нужно и чем это
ОНО можно заменить в виде некого вертолета.
