Измерение аэродинамического качества
Чтобы работающий винт не создавал ни тяги ни сопротивления, совпадать с поступательным движением должен аэродинамический шаг. Это положение профилей винта, когда их угол атаки минус 1 - 1,5 градуса.
И ещё не забывайте, что с ростом высоты растёт скорость максимального качества (обратно пропорционально плотности).
К -показатель. Насколько улучшили или ухудшили мы самолет?
Дык, всё оказывается проще!
Есть официальные данные по часовому либо километровому расходу топлива на данной высоте полёта при данной скорости и полётном весе.
Грузите самолёт до того же веса, набираете нужную высоту и скорость и замеряете расход топлива.  🙂
почему, если шаг винта совпадает с поступательным движением самолета, винт будет мешать и ошибка будет значительной?
Думаю, легко ошибиться в этом расчёте, не имея точных характеристик винта.
самолет Ан-2. Пишут качество 10. Мы попробовали по-крестьянски, что-то много получилось.
А как эту фразу вообще расшифровывать? Попробовали пеше по лётному, получили качество 70 и оно вас смущает?
Советского, настоящего топлива, которое официально для заправки Ан-2 полагается. borissg же на нем летает, как положено по методике?
Все самолеты (одного типа) разные-есть "ласточки",есть "утюги".Но,когда был Б-91/115,самый дубовый самолет летал пучше,чем сейчас любой на А-95 -по расходу. А в смысле дальности планирования-винт должен стоять на большом шаге(минимальные обороты) и скорость не 160 -зто много,а 135-140. Не забудьте перед посадкой перевесити винт на малый шаг!
Что вы мутите с качеством. Это отношение подъёмной силы к лобовому сопротивлению. Возьмите подъёмную силу и разделите на тягу потребную для горизонтального полёта. Или ещё проще тянете планер вцепите динамометр и посмотрите сколько кил потребно и разделите ошибка будет ноль.
Советского, настоящего топлива, которое официально для заправки Ан-2 полагается. borissgже на нем летает, как положено по методике?
100LL наверное может послужить полноценной заменой?
Но можно прогнать по режимам Ан-2 и этот самолёт на автобензине. расход измерять хорошим современным расходомером,чтобы часами не летать.
Меня это интересует не как исследователя,а как эксплуатанта Ан-2. Как сделать, чтобы жрал меньше?
Меньше, это на сколько? На сколько можно улучшить качество, до 11-12? Тогда жрать будет на 10-20% меньше. На лучший результат рассчитывать трудно.
Мощность мотора Ан-2 примерно 1000 л.с. Это значит, что на максимуме его удельный расход порядка 160 г/л.с.*ч. Это очень хорошее значение. В крейсере оно примерно такое же. Здесь я прикидываю очень грубо. Мотор улучшить не возможно.
Чтобы понизить расход топлива, надо улучшать планёр. Понятно, что это тоже не возможно. Остаётся только одно - летать на скорости, бизкой к наивыгоднейшей. При этом километровый расход топлива будет минимальным. Тише едешь - дальше будешь. И это нужно понимать буквально.
Как-то  в  конце 80.х. один человек сделал приспособу, для измерения аэродинамического качества на дельтаплане. Выставлялось в поток..
    78,2 КБ · Просмотры: 345
Сегодня полетали на однокрылом ТР-301 и на Ан-2. 200л бензина спалили. Ерунда получается. С 1000м до 500м спускались на сброшенном газе, обороты 1300, на скорости 150км/ч. Оба за 85 сек. Получается К=7.1. Чушь какая-то. Если увеличить угол атаки, снизив скорость, может и возрастет. А зачем? Я понял, что К-коэффициент ни о чем. Измерить нельзя, методики нет, и он ничего не говорит. Можно писать что угодно. Больше не буду время тратить. Лучше и важнее замерять расход ГСМ на крейсере. Тут всем всё понятно.
С вращающимся винтом, не измеряя тяги, его толком не измеришь! Я на это ранее указывал.
Верно! И соотношение расходов 2-х этих самолётов, при одинаковом полётном весе и скорости, будет примерно равно  обратному соотношению К самолётов. Ибо:
Часовой расход пропорционален мощности Сh=Ce*N .
Мощность пропорциональна тяге, при определённой скорости N=P*V, а тяга обратно пропорциональна качеству
P=G/K.
Как-товконце 80.х. один человек сделал приспособу, для измерения аэродинамического качества на дельтаплане
Вот он какой, коэффициентомер🙂
Этот коэффициентомер всего лишь показывает угол между потоком воздуха и горизонтом. Что бы он показал аэродинамическое качество, его нужно разместить достаточно далеко от самолета вне влияния местного скоса потока.
Ну, почему же чушь? Качество 10 достигается на наивыгоднейшей скорости. Не так ли? А если скорость больше, то и качество меньше.
Для примера. У меня мдп. На скорости 60 км/ч его качество 8,5. На скорости 110 км/ч, качество уже меньше - оно равно 5.
mdp-shnik. Ну, почему же чушь? Качество 10 достигается на наивыгоднейшей скорости. Не так ли? А если скорость больше, то и качество меньше.
Согласен с Вами полностью. Тогда какой смысл писать, что К=10 у Ан=2? Типа у кого толще? А реальный в крейсере К=7. Так бы и писали К=7. Тогда практически понятно. В крейсере для самолета весом 4200кг надо поддерживающая тяга 4200/7=600кгс, соответственно надо 400л.с., расход ГСМ х 250г/л.с.час = 100л/час. Хоть какая-то понятность.
borissg, Вы уже писали, что заинтересовались измерением аэрод. к-ва, чтобы понять, как снизить расход топлива. Ответ известен: минимальный часовой расход приходится на экономическую скорость, а километровый - на наивыгоднейшую. При этом не обязательно лететь именно на ней. Безопаснее лететь на скорости, близкой к наивыгоднейшей. Результат будет почти такой же.
borissg, вы еще померьте качество на 135 и 160км/ч, тогда в сможете примерно прикинуть какой у вас максимум и где. В районе восьми может и получите.
Методика определения характеристик самолета (поляры).
Изложена в "Справочник авиаконструктора", Том 1, Аэродинамика самолета, 1937, страница 477...480.
    40,3 КБ · Просмотры: 344
    156 КБ · Просмотры: 339
Далее
    177,1 КБ · Просмотры: 337
    72,9 КБ · Просмотры: 378
