eXmajor-ME
Любитель Малой Авиации
- Middle East ㉿ Central Asia
@ samodelkinn...всё правильно говоришь...наверное!
/me
/me
если уголки длинные нашел - делай,хотя и составной не хуже там двойной проклеп жоскость увеличивает.На листе 7-V-3. Деталь 7-V-3-3.
Одна часть лонжелона 3110мм., вторая 514мм.
Из 4-х метрового листа, думаю, сделать цельный.
Доброго времени суток.
Лонжерон на 701-м сделан составным.
Есть желание сделать цельным.
С чем может быть связано, что запроектирован составной, кроме использования листов стандартной длинны?
И где ты там видел составной? Он как раз цельный и есть.
Его длинна три с небольшим не помню блин.
Металл там 06. Я не мудрствуя лукаво, заказал в спрусе три листа 6061т6, хватило на все лонжероны и нервюры и две трети листа еще осталось. ;D
и готово.
подскажи если ни секрет , рессора задних колес ?
малость поменял конструкцию , для простоты , по длине все через 4 см ,не стал накось обрезать комель и выиграл 20 см удлинения рабочего крыла и т,д,Я насчитал кучу отличий на лонжероне.
У меня вопрос.
Нафига?
я д16ат пока не могу найти такого куска , а кокова цена 1кг 6061т6 ну или что стоит с пересылкой такая вещ хоть примерно ?Рессора задняя, 6061т6
У меня вопрос.
Нафига?
Сопротивление это когда нет подъемной силы или она мала ,это когда комель обрезали!И что вам это дало?
Выросло удлинение, выросло сопротивление, ухудшился обзор, добавился вес.
Нафига?
