Неспешная постройка CH-701.
И
RF
Только не надо забывать, раскрутит ли имеющийся мотор винт до требуемых оборотов.
Для этого надо прикинуть мощность, которую поглощает винт при вращении на требуемых оборотах и вычесть из нее мощность мотора. Если в результате получится ноль, то все в порядке - раскрутит.
Selesta
Люблю летать!
В программе propselector  это все легко вычисляется.
Так что можно по классике - построить кривые потребных мощностей и кривые располагаемых мощностей для данных высот полета. Ну и руководствоваться, разумеется. :)
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Новое хвостовое на 701,копия 750 крузер,просто,дешево и сердито,а самое главное убирает кургузость стандартного исполнения.....ну и педалировать лучше))))))))))))))) ;)
Selesta
Люблю летать!
Новое хвостовое на 701,копия 750 крузер,просто,дешево и сирдито,а самое главное убирает кургузость стандартного исполнения.....ну и педалировать лучше))))))))))))))) ;)
Интересно девки пляшут - по четыре дружно в ряд!:)
Сколько весит по сравнению со стандартным?
Может это и есть путь к исправлению центровки с тяжелым двигателем? ::)
LV
РКИИГА Я люблю строить самолеты!
Россия
Без законцовок смотрится как то не так (обрубыш) - значит не красиво . Отсутствует товарный вид , и так далее...
А так  ничего,  летать будет ни куда не денется
Обращайтесь по гутарим
roman23
Строю JODEL
Estonia
Добрый день!
Можно фотки стабилизатора, а именно щель, между рулём высоты и стабом. Чем щель закрываете?
maxim Rostov
ну в целом вот такой законченый вид,Щели между стабилизатором и РВ по чертежу,щель ничем не закрывается,)))))))))))))киль,РН,обтекатель,зазор 3мм по стыкам
alex1978
г.Луховицы
Что то ветка совсем потухла.
Всегда с удовольствием читал эту тему.
Давайте хоть приподниму.
Максим!!!
У тебя то хоть продвинулось что по сборке?
Вроди уже на конечном этапе планер самолёта...
С большим удовольствием , так как сам решил строить именно 701
Alex 09
Интересный  самолетик. Можно  ли такой из дерева собрать? Если есть у кого похожий самолетик и чертежи дайте знать
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
Стоит ли?По словам эксплуатантов на дельтиках в толкающем режиме,где мотору охлаждения на треть приходится меьше,заморачиваться датчиками температуры.Масло омывает всю голову,температура нормальная.НО,спорить не буду,в процессе,разберемся.Мне сейчас главное аппарат в воздух поднять.
