Летательный аппарат Kasperwing
ЗЫ=уже летает немало "нанотрайков" с малой удельной нагрузкой,
но летающих со столь малой скоростью \ок.20 км/ч\ я лично не встречал!
Ну, хватит, уже вешать лапшу на уши.
Треки, где, при постоянной высоте полета скорость составляет 20 км/ч в двух противоположных направлениях - в студию.
При отсутствие таковых, под ником следует приписать "Сказочник".
P.S. Ссылка, как всегда - ни о чем, и никаких подобных свойств не содержит.
за семь лет плотного пиара крыло каспера так и не получило распространения в россии---а судя по зарубежным форумам и там :~~) и волшебные свойства этого ла как то не вдохновляют потребителя ---почему ,генрик! :-?
-насильно мил не будеш,
но думаю что хороший пример вызовет сильную заинтересованность,пока-что несколько пилотов самолётов заказали себе новые аппараты.
http://kasperwing.pilc.pl/
-пока один экземпляр.
полувековая история развития дельтапланов вам ничего ничего не говорит?
http://aeros.com.ua/structure/nanotrikes/discusT_en.php
-да,говорит о том,что достигла предела развития=
Vmax/Vmin=2,2 ...(80/37) km/h , Cy max=1,6
KASPERWING=
Vmax/Vmin=3,5 ...(70/20) km/h , Cy max=5
37/20=1,85  1,85^2=3,4 -соотношение аэродинамических сил.
( Cy=16 *G/S/V^2 )
KASPERWING=
Vmax/Vmin=3,5 ...(70/20) km/h , Cy max=5,2
37/20=1,851,85^2=3,4 -соотношение аэродинамических сил.
( Cy=16 *G/S/V^2 )
В Ваших приведенных данных не хватает значения нагрузки на площадь крыла.
Следуя Вашей же логики можно утверждать, что и вертолетостроение достигло своих пределов после постройки вертолета на одной человеческой силе.
И после этого следует всем проектировать именно такие вертолеты.
Интересно, какими бы уникальными взлетно посадочными свойствами и соотношением максимальной и минимальной скоростями полета обладал бы самый большой аэробус с такой нагрузкой на несущую поверхность?
лично я пытался пересчитать минимальную скорость полета по кадрово--у меня получается 30 км или 8 м в с! :IMHO
G/S [ kg/m^2]...
AEROS : G=35+50+75=160 kg   S=15 m^2  G/S=11...
KASPERWING : G=85+75=160   S=16,7   G/S=9,6
Вы бы взяли пушинку и морочили бы всем мозги как оно плавно парашютирует.
Представьте себе тот аэробус с такой нагрузкой на крыло.
-у меня нет видеозаписи полётов со скоростью 20 и 18 км/ч...
=мне это передавал пилот Войцех и "инженер полётов" Юзеф
\Фирма PILC \
http://pilc.pl/en/avionics-and-aviation/
Крыло должно летать , а на посадку можно заходить с пикирования по ветру -  крайние кадры в кино .
    https://www.youtube.com/watch?v=VhH1CHgfaVM
-а какая нагрузка на площадь у десантных парашютов
и какая у них скорость снижения?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94-6_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82)
(120/83=1,45  ... 5 м/с )
вроде бы любители-конструктора АИРБУС не строят?!
вот набросились на меня как стая волков на хомячка!
-какое физическое явление \или законы аэродинамики\ обьяснит виденное на видео СТАБИЛЬНОЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ
парашютирование КАСПЭРВИНГа,
в то времья как "правильные" аппараты сваливаются ...и гробят
даже опытных пилотов ?!
   henryk , сваливаются не аппараты - эт аппараты сваливает опытная прокладка илли пилот .
  На картинке полный  вихрец законам аэродинамики .
Там где вихрь - давление минимальное .
Илли в упрощённой схеме - вихрь эт вращение при котором центробежные силы выкидывают молекулы воздуха и получается разряжение - вакуум .     Вихревой вакуумный насос
    38,5 КБ · Просмотры: 199
На картинке полныйвихрец законам аэродинамики .
Заостряю опять и уже в который раз внимание.
Если на сегодня принято три объяснения возникновения аэродинамических сил, то применив к той картинке один из действующих вариантов объяснения в виде скоса воздушного потока получим отрицательную подъемную силу на том вихреватом профиле.
Посмотрите внимательно на картинку которую Наш шутник Генрих бездумно пихает и пихает куда надо и куда не надо.
Там воздушный поток имеет вертикальную составляющую скорости после профиля, и эта скорость скоса потока направлена вверх, а сила реакции, в данном случае это подъемная сила, направлена вниз.
Если одно и то же явление объясняется двумя различными способами прямо противоположно, то это означает, что один из способов не верен.
Теорию, основанную на отбрасывании (скос воздушного потока) пока еще никто не отменял, а вот теорию вихриеватости еще никто не подтвердил.
обьясните,почему КАСПЭРВИНГ парашютирует стабильно,а остальные крылья этого не умеют?
Превратите парасоль в низкоплан и спросите сами у себя ПОЧЕМУ вдруг...?
Превратите парасоль
-у МДП разнос крыло-тележка больше чем у К-В,
а статической стабильностью не грешит!
-к тому-же К-В не боится кувырков=самому страшному бичу
"стандартных" безхвосток!
=и обратите внимание на угол атаки=околонулевой,
скорее всего крейсерский,когда важно минимальное Сх!
\ото рисунок от руки Каспера...\
Anatoliy. писал(а) Вчера :: 16:57:49:
Генрих, у Вас глаза где???
На рисунке угол атаки у профиля сильно [highlight]ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ[/highlight]. Это раз!
На рисунке, судя по направлению отбрасываемого воздуха, коэффициент подъемной силы сильно [highlight]ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ[/highlight]. Отрицательная подъемная сила ни как не соответствует КРЕЙСЕРСКОМУ режиму. Это два!
Для поддержания устойчивого вихря требуется определенная энергия, которая приводит к [highlight]ПОВЫШЕНИЮ[/highlight] коэффициента сопротивления. Это три!
Как долго Вы будете втуливать тут эту [highlight]ОХИНЕЮ[/highlight] нарисованную от руки? Это четыре!
Сколько ещё лет Вы будете [highlight]МОЛИТЬСЯ[/highlight] на эти вихри, которые кроме вреда не приносят ничего? Это пять!
-а Заповедей то было десять!
-я понимаю,что по англицки не понимаете,
а там написано="для того,чтобы получить максимальное отрицательное сопротивление на нижней части профиля оно должно быть шороховатым.
сопротивление уменьшается на 30%"
"Для поддержания устойчивого вихря требуется определенная энергия, которая приводит к ПОВЫШЕНИЮ коэффициента сопротивления."
-не столько для поддержания а для управления им!
-какая энергия поддерживает натуральное торнадо?
-я уже раньше писал,но приходится повторять=
https://www.youtube.com/watch?v=WkntHrPOYKs
-тесёмки наклеены только на правом крылье и при больших
углах атаки (вихревое обтекание) оно уходило вперёд,
а в крейсере наоборот!!! =обьяснять больше не стану,надоело!
