Piper Cub (тема 2)
Кроме того достиг некоторого совершенства в исскустве плетения тросов 🙂
    48,8 КБ · Просмотры: 185
По интернету учился.
Могу теперь давать уроки плетения тросов. 🙂
То L-13  Антон , а лист у тебя - из какой сталюги ? Все листовые детальки фермы ? И токарные детальки  из чего ? Узлы моторамы например ? Как думаешь бороться с коррозией ?
У тебя кстати на старом самоле трубы не ржавеют ? Изнутри как бороться ?
Все из нержевейки 12Х18Н10Т.И листовые и токарка.Ферма Сталь 20. :~)
Мы трубки засверливаем д 2мм на высоте мм 40 и шприцом 1 кубик льнянова масла. Завариваем ацетиленом. Там все в дыму... Кстати, если швы не платные - хорошо показывает.
Снаружи пескоструим и цинкуем. Раньше зингой, сейчас цинотаном. (спасибо Комадору). Красим.
Может и перебор... но делаем.
L13
Так ты что , нержу к стали20 прям приваривал ? А какой материал присадки ? Возможна межкристалльная коррозия ...(со слов знатоков). Косынки буду из ст.20 пытаться найти лист. А токарку из 40Х , или 50.
То IB
А что тако ЦИНОТАН , и где брать ? А почему ацетиленом ? А всю ферму ТИГом ? или тоже газом ? Все трубки фермы должны быть герметичны ? А может их изнутри тоже пропылить тем же цинотаном ?Спасибо.
Нержавейка к стали варится отлично. Швы получаются очень прочные, ровные. Присадку использовал тоже нержавейку. При изломе ломается труба рядом со швом. Сварка держится капитально. Пробовал!! Поэтому я сомневаюсь, что нельзя варить сталь с нержавейкой. Нержавейкой варить проще. Она не кипит при сварке и швы полные получаются. А не пустотелые с пузырями как шоколадка  виспа ,как очень часто при сварке стальной сварочной проволокой происходит.
У кого можно чертежи данного самолета взять? Понравился он мне. 😀
Спасибо. Интересно кто ни будь делала его из алюминия? Например крыло не полотном обшивать а алюминием? А мог ли кто подсказать какая у него ценовая категория, если покупать готовым?
  Читай в барахолке: ПОЛТОСС У.Е. ;D
http://www.supercubproject.com/drawings/default.aspx
Спасибо огромное: давно интересовали полноценные чертежи этого классического самолета. Именно полноценные, а не обзорные или только зборочные.
ЗЫ: Да уж, понятно за что некоторых продавцов здесь гоняют и банят. А я ведь тоже попался на его удочку: хорошо, хоть не кинул!
Да, большее спасибо Nikolai за ссылку. Сам чуть не купил. Дык делал ли кто его из алюминия? Хотя б крылья?
Честно говоря я об этом ничего не знаю.Сам бы делать не стал Паипер рабочая лошадь и отремонтировать крыло с тряпкой проще чем цельнометаллическое 😉
Цинотан  http://coldzinc.ru/cyn.shtml
Варить можно и TIGом , и аргоном, и ацетиленом.
О каких забаненых продавцах шла речь. Может я что пропустил.
Я самолеты строю и на барахолку пока не собираюсь...
А у Эдика самолет великолепный.  Сказочно летает почему-то...
Если варите газом , то такой может происходить только при избыточной подаче кислорода, отрегулируйте пламя так что бы металл плавился не резко а постепенно, и тогда никакая Виспа вам не грозит. 😉
