Кроме того достиг некоторого совершенства в исскустве плетения тросов
48,8 КБ Просмотры: 82
Это как?если швы не платные
Кисточкой што-ли? или ванну сделали? :сейчас цинотаном
http://www.supercubproject.com/drawings/default.aspxУ кого можно чертежи данного самолета взять? Понравился он мне.
Читай в барахолке: ПОЛТОСС У.Е. ;DСпасибо. Интересно кто ни будь делала его из алюминия? Например крыло не полотном обшивать а алюминием? А мог ли кто подсказать какая у него ценовая категория, если покупать готовым?
Спасибо огромное: давно интересовали полноценные чертежи этого классического самолета. Именно полноценные, а не обзорные или только зборочные.http://www.supercubproject.com/drawings/default.aspxУ кого можно чертежи данного самолета взять? Понравился он мне.
Честно говоря я об этом ничего не знаю.Сам бы делать не стал Паипер рабочая лошадь и отремонтировать крыло с тряпкой проще чем цельнометаллическоеДа, большее спасибо Nikolai за ссылку. Сам чуть не купил. Дык делал ли кто его из алюминия? Хотя б крылья?
Если варите газом , то такой может происходить только при избыточной подаче кислорода, отрегулируйте пламя так что бы металл плавился не резко а постепенно, и тогда никакая Виспа вам не грозит.Нержавейка к стали варится отлично. Швы получаются очень прочные, ровные. Присадку использовал тоже нержавейку. При изломе ломается труба рядом со швом. Сварка держится капитально. Пробовал!! Поэтому я сомневаюсь, что нельзя варить сталь с нержавейкой. Нержавейкой варить проще. Она не кипит при сварке и швы полные получаются. А не пустотелые с пузырями как шоколадка виспа ,как очень часто при сварке стальной сварочной проволокой происходит.
