Самолёт Фролова
    153,4 КБ · Просмотры: 229
Госпада, заинтерисованые и знатоки!
Ещё раз прошу высказывать свое мнение по вопросу -
какой искать двигатель на этот аппарат?
Женя, а передняя часть фермы готова, есть фото?
А косынки на ферме это вынужденная мера или так должно быть?
По двигателю, про Фольцвагеновский не думали, он наверное очень хорошо впишется ?
Женя, Вы укрепляете стыки труб косынками по длине фюзеляжа. Просчитали нагрузки или просто "хочется сделать покрепче"? Обычно подкрепляют только сильно нагруженные места - обвязка узлов шасси, навески крыла и оперения, моторамы. А мотор - сил 40-50, какой удастся найти ( Ротакс, РМЗ - 500, VW, Субару, Сузуки - на всяких летают. Только "силовую клетку (кабина-моторама-шасси)" покрепче заложить на возможность установки тяжелого движка.
Ну слава богу пошли высказывания по движку, спасибо за отклик,
надеюсь и в дальнейшем они будут продолжаться.
Значиться по порядку, сначала Николай -предлагает задуматься о
Фольцвагеновском. Коленька такой вариант рассматривали, но...
я уже писал, что мотористы мы не очень(мягко говоря), поэтому
нам конечно хочется потратиться на готовый(полностью)к установке двигатель, увы много слышав про данный двигатель,
где купить таковой (ещё раз - в готовом виде)я не знаю,
если кто подскажет буду очень благодарен.
Теперь 557(прости старина не знаю как величать), с 71-Субариком конечно
все проще, такой жеребчик у меня на Питенполе стоит, с покупкой, в нужной
нам кондиции особых проблем нет. А вот вписать его в Фролова… пока
прикидывал чисто на глаз – трудновато. Кстати Фроловский движок под 80кг тянул.
С радиатором опять же гимаройно. Короче как вариант остаётся.
Пробовали в Солиде подвесит Сузуку G-10 – вписывается в притирку, но опять же
с радиатором надо мудрить.
Знаю, что в Москве есть человек имеющий Фролова с Ротаксот 503, даже
общался с ним, как он умудрился поймать центровку с таким легоньким движком
я толком не понял, но утверждает, что мощи до дури и взлетает с 35 шагов?!
Я много летал на дельтиках, но любовью к таким дорогим игрушкам не воспылал,
и вообще к двухтактным движкам, отсюда вывод – цена, вес, центровка,  отбивают
охоту его ставить.
Вот такие пока мысли.
Ну а про косынки – тот фюз. что на картинке достался нам уже имея косынки,
варить мы еще только учимся, поэтому решили в проблемных для сварки местах их
вваривать.
Переднюю часть кабины будем варить когда решим вопрос с движком.
Буду рад услышать, что вы подскажете по моим рассуждениям.
Сам я много лет летал на двухтактных (мотоциклетных) движках. Да, надежность не ахти - на 10 нормальных посадок один отказ. Есть и плюсы - очень хорошо отрабатываются действия пилота при отказе и его прогнозирование, да и рассказать есть о чем, а то летал, ну и летал  ;D. В Вашем, да теперь уже и в моем почтенном возрасте, конечно такой экстрим уже не очень радует, хочется 4х тактного, понадежнее. Мнений о движках может быть очень много, я знаю очень авторитетного инструктора, испытателя самоделок,- так он никакие, кроме классически авиационных не признает. А центровку вогнать не большая проблема, самое простое - стреловидностью крыла, также удлинением моторамы, можно носовую опору установить - она веса добавит, пилота слегка подвинуть, да Вы и сами в курсе. 🙂
Нормально... 😉 педали сантима на три четыре можно вперёд двинуть...удобнее будет. 😉
Для Evgen.
Жека, это твой тезка из Манушкино пишет. Давно тебя не видел.
Даже не подозревал, что ты стал металистом. (трубы, трубы...)  ;D
А что с парасолькой дружище?  🙂
То Evgenti
Привет Манушкинцам
Парасолька стоит в Карпикюле, пока только бегает
по полосе, болеем детскими болезнями, надеемся в
начале лета всё таки полететь.
Посмотри тут ветку "кто строит Питенпол" там много
фотографий (желтый с голубым Питенпол - это мой)
Федченко в Манушкино встречаете...?
;D он же у нас босс, редкая птица без его разрешения над полосой пролетит  😉  Григорич там очень часто бывает
При случае,привет с родины из г.Чкалова(ныне Оренбург)где догадал бог ему на свет появиться...Кстати ,колёса на нашей редкой птице ,от его серийной телеги,очень хорошо себя показали.
Обязательно передам, тем более завтра погода вроде  как наклевывается. А что у Вас за редкая птица?  🙂
