Матрица в складчину.
Да ... Вам бы больше посмотреть разного , а то..
Какой такой набор при трехслойной обшивке?
Может сьездить к кому нибудь и поработать на композитах а то действительно далековаты вы ..
Так ото ж... спасибо vld5 уже после этого длинного поста нашел ветку о крыле и прочитал, что работает лонжерон с пердней сэндвичевой частью, на кручение, как жесткий короб.
Вот как буду более менее разбираться так на стажировку и буду проситься.
нервюр как правило нет. насчет лонжерона-верно
Вот  чертежи Монерая
http://www.monerai.com/Monerai CD/Monerai Drawings/Monerai S/MONERAI.pdf
Спасибо А.Б., это наверное сборочные у меня такие есть уже.
Если нервюр, в сэндвие, нету то уже легче.
[quote
author=4E4348545F4D260 link=1302161266/38#38 date=1302280718]
чертежи Монерая
http://picasaweb.google.com/gazdazakopane/ProjektAxelSzybowiecUltralekki#
=я не видел чертежей АКСЭЛЬа,но мне кажется=намного проще...
http://www.youtube.com/watch?v=92eBgRR9sp4
-и дешёвая буксировка на двух блочках.
тов.часовсчик что-то не то пишет про буттерброд=сэндвич! [/quote]
А что проще, у Акселя, henryk? Крепление крыльев имеете в виду или хвостовое оперение?
А что именно не то пишу о "буттерброд=сэндвич!"? Объясните, где я ошибаюсь, и я стану немного грамотней. 🙂
у @ magnum380 или @ Ivan_V спрашивать. Спросите в личку про литовские планера. И читать, читать, читать этот форум (мне помогает  🙂).
Спасибо Jar, у меня уже в глазах рябить начинает. Пробую материал, из прочитанного, по папкам прятать но пока как то слабо систематизируется.
Сдесь нет чего нить вроде подборки, для чайников? А то мне так и месяца мало будет.
=пенопласт\строительный\ не подходит для сэндвича=впитывает много смолы.
есть специальные м-лы джля прокладок...
http://www.havel-composites.com/contacts.html
=в Киеве...
@ henryk
Приветствую! Зачем пугаете новичка с таким желанием? 🙂
Пусть покупает экструдированный пенополистерол и начинает ваять, применение специальной пенки среди самоделов скорее исключение чем правило :IMHO
Если предварительно пенку прошпаклевать тонким слоем смолы и чуть чуть подсушить, смолы она впитает не больше чем специальная пенка, а разница в стоимости просто ни в какое сравнение не идет, да и по весу специальная пенка не легче экструдера.
Зря вы киевский  гавел-композит советуете .
Ничего толком не говорят , продавать ничего не хотят .
Строительный пенопласт экструдированный прекрасно подходит но нельзя перегревать изделие, айрекс и херекс конечно лучше .
Еще ни в коем случае нельзя использовать полиэфирную и винилэфирную смолу, эти смолы разъедают пенопласт. Стоимость полиэфирки очень низкая и иногда провоцирует использовать ее для изготовления матриц 🙂
@ henryk
Пожалй соглашусь, не зря ведь её сдесь все пользуют.
Насчет того, что полиэфирка и виниловая растворяют это я уже "вкурил" так мало того, полиэфирка ещё и усадку даёт. 😡
Эпоксидка наше всё. 🙂
clockmaker не далеко от Донецка это где, можно в личку. Если Вам слово Моспино чего нить говорит то могу по планерам и немного практики подкинуть после этого рассуждать легче.
Москва не так далеко-ночь в поезде под пиво, я так понял резку пенопласта вы видели в фильме с семинара 😉
Лучше, и намного лучше.Пенополистиролы в сендвиче не имеют прочности(плохо эпоксидка к ним приклеивается)Одно из условий продолжительного и безопасного полета-НЕ ЭКОНОМТЕ на материалах!Из говна редко получается конфетка,как правило получается говно....
Не знаю что вы взьелись на пенополистиролы но в авиации используются давно и успешно , только плохо у них с максимальными температурами.  Но  Горловские и пс4-40 и пс 1-100 давно используются .
Эпоксидка которая плохо приклеивается к пенополистиролам  может и есть , но за 30 лет я пока ее не встретил.
  И Рутан конечно ,может быть , отсталый человек и неопытный ;D но самолеты у него именно из экструдированного пенополистирола.
Ой, так Гороловка ж в одной, со мной, области находится и подъехать можно. Посмотреть, пощупать, распросить у производителя, а может и размерчик нужный, до резки, взять.
Он, к стати, как при производстве сразу в размер для продажи, из аппарата, выходит или после уже нарезается, ни кто не знает?
Возможно  у Рутана некоторые самолеты из полистирола,но я не думаю что в сендвич он ставит полистирол
Полиэфирка годится только для изделий, которые не несут нагрузки, даже лодки из полиэфирки - отстой полный.
Эпоксивинилэфирные смолы по прочностным характеристикам лучше эпоксидки, но в авиации ее применяют единицы, видимо традиционность берет верх. А на счет усадки - это только плюс, волокна ткани прилегают плотнее друг к другу и пузырей при формовке почти нет. Но для авиации применяйте только эпоксидку.
Возможноу Рутана некоторые самолеты из полистирола,но я не думаю что в сендвич он ставит полистирол
А, что же по Вашему он туда ставит? По крайней мере его первые самолёты однозначно с пенопластовым наполнителем.
Замечание архи правильное. Только не по адресу. Не знаю, что Вы подразумеваете под словом "пенополистерол", а вообще-то это и есть пенопласты марки ПС-1, 4 и т.д., давно и успешно применяемые и в любительском и в промышленном авиастроении. С эпоксидкой прекрасно контактируют и сэндвичи образуют вполне жёсткие и прочные. Может Вы что-то напутали?
Не, я, тут на форуме, про другую усадку читал. Писали на матрицу ни разу не годится ибо крыло, от машины, по прошествии полугода чуть ли не два сантиметра усадки дало.
