aviapit123
не надо вращать тор, коллега, попробуйте вращать один винт над оболочкой, используя эффект коанда, второй под тором...
Масса сконпенсированна подъемной силой оболочки заполненной гелием. (но не до полного) в стационарном не вращающемся положении ЛА тяжелее воздуха.ОК, а за счет чего аппарат сможет снижаться при необходимости?
хотя можно на НВ изменить угол атаки лопастей до отрицательных значений и тогда будет другой эффект. Но это усложняет конструкцию НВ. Пока можно просто изменение мощность (оборотов) двигателя.Хотя вопрос можно Ваш переосмыслить как произвести быстрый маневр снижения? я еще об этом не думал
Техническая сторона данного замечания непонятна...Другими словами для вращающейся оболочке нужно будет меньше гелия чем для стационарной с теми же подъемными характеристиками.
Этот эффект доказан?ну так по бырику, понимаете?
Вы про Архимеда? или...Этот эффект доказан?
У меня была идея сделать вакуумный дирижабль.
Стальной?
Было два варианта - "стальной", то есть баллон из листового металла, в виде трубы в которой раздвигаются под действием центробежной силы два поршня и образуется вакуум.
Здесь нужно одновременно вращать трубу вокруг своей оси и вокруг вертикальной оси от которой расходятся поршни.
В общем - механизм гироскопа с двумя степенями стабилизации... ;D
Был вариант с гибким баллоном, но там проблем больше - больше неизвестных...
Нет, я про увеличение объема при понижении плотности газа... :-?Этот эффект доказан?Вы про Архимеда? или...
Стальной?
Так понимаю Вы занимались вопросом увеличения гибкой оболочки за счет центробежных сил. Зачем тогда вопросы с подковыркой? Выложите свое мнение мне будет интересно.Нет, я про увеличение объема при понижении плотности газа...
Объем можно увеличить, только мне кажется что в даже гибком торе, как его ни гни, объем будет примерно постоянным.Дело в том когда в объеме есть газ (гелий), объем легче увеличить, нежели когда его нет вообще.
www.vortexosc.comВД..http://habrahabr.ru/post/167833/
похоже, но... и основатель компании наш землякВД..http://habrahabr.ru/post/167833/
колебательный? дайте пример...=namnogo effiektivnieje privod \koliebatielnyj\...
