Оранжевый Демон, или турбина в задницу Несладко
Спасибо! Замечательная карта.
Но я реально пользовался только адаптированными планерными картами в Альпах,  там разрешенные границы и высоты явно нанесены.
Можно ли пояснить, как извлечь из flpn,ru инфу по высоте зоны G. Пока понятно (или кажется, что понятно) только по красным (запретным) зонам.
Гражданин Галактики
Максимальная скорость 220 в стандартной версии и 240 в нашей. Это я ошибся немножко.
Выбрана она по флатеру.
Естественно с запасом, километров в 50 в час.
То есть он и 290 полетит. Вопрос насколько долго. И люфты в системе управления будут только увеличивать риски.
Но мне кажется 240 это очень и очень хорошо.
Гражданин Галактики
Вес пустого 104 кг.
Но это усиленная пилотажная версия.
Обычная угольная будет 98 кг. Чтобы с запасом уместиться в 115.
Блок двигателей с мотокорытом и системой уборки весит 9 кг.
vikibauns1
Игорь, очень крутую вещь сделали! Здорово!
35000 евро - вполне адекватная цена за такой интересный аппарат (я ведь правильно понял, что это цена с турбинами?)
Я бы такой купил через годик, накопив денег  :)
Какое топливо используется?
С этой зоной G, максимальная высота ~ 800м над поверхностью (а может быть и 300м),  для парящих полетов очень суровые условия, если их соблюдать.....   Или  , все-таки " строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения".
Насколько строго за этим следят и как могут наказать?
Dmitrij Gurman
Рязань
Спасибо вам за труды и энтузиазм ,поздравляю! Очень надеюсь что скоро по стране расплодятся реактивные само взлётные на слашных и малой авиации аэродромах и в огородах , и наступит в планеризме ренессанс  :) :~)
Sergey3963
Летать блинчиком действительно скучновато!
Украина
Игорь, разрешите задать нескромный вопрос. Если снижение веса планера идет такими темпами, то реально ли создать в обозримом будущем двухместный планер до 115 кг? Разумеется с уступками по АК - например,  некоторым уменьшением размаха и без двигателей. [smiley=cool.gif]
leksey
Член команды
Подайте план и летайте не только в гольфе. Парапланеристы без пилотских как-то обходятся :)
Pisman
план подают некоторое количество парапланеристов организованно летающих вокруг песочницы. Остальные как то так.... ;)
Что то я сомневаюсь что Гражданин Г. со своим альпийском опытом и горячим балтийским темпераментом уложится в это прокрустово ложе... :eek:
zlobolet
Хочу летать на планерах!
Некоторое количество парапланеристов могут запросто улететь на полсотни км при наличии соответствующей погоды .Обычно уровень подготовки этих пилотов к этому моменту таков,что достаточно знать лишь о запретных для полетов зонах.
anton19286
Томск
парапланеристы привыкли, они всё равно толпой тусуются. даже вроде кто-то приложение для телефона делал, уведомление подавать. правда иногда им звонит диспетчер и говорит, что летать нельзя, потому что была заявка на съемки с беспилотника.
вообще с ультралайтами сейчас всё сильно лучше, чем лет 7 назад. с платными услугам да, мутно
Тверь
Думаю, неправильно! Я понял, что 35000 планер +2х27500 2турбинки с тягой 24кг(стоимость 30-тых явно выше). Итого 90.000 за одноместный самовзлетный планер. Поправьте если не так. А если так, то демон не оранжевый, а золотой получается. При всем уважении к конструкции и конструкторам!
DimNsk
Это вы неправильно поняли. Сссылки на турбины уже давали: http://arf-models.ru/catalog/dvigateli/turboreaktivnye-dvigateli/7157.html. Меньше 14000 за пару с тягой 30 кг каждая. 27500 за 24 кг - это речь про турбины, которые ставятся на сертифицированные европейские планера.
Так что 35000 за комплектный планер - реально.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Такие ТРД стоет не более 6000 Е/шт.
Исходный вариант планера примерно 15000 Е. Так что 35000Е-нормальная цена.
Malish
Волгоград
Одна проблема - рабочий ресурс этих движков всего 25 часов, а дальше наверное дешевле купить новый.
Хотя для запуска, прогрева, взлёта и набора высоты хватит и десяти минут - даже летая несколько раз в неделю, этого ресурса должно хватить на несколько лет :)
KAA
@ Malish
Ресурс ЭТОЙ турбины 30 часов до...... Ремонта стоимостью 360 евро.
На набор 800 м высоты, надо 3 мин., запуск и прогрев-ещё 2.(это ж не ДВС и маслосистемы у него нет).Итого-5 мин.
Всё не так уж плохо.  ;)
Игрушка для деток олигархов !
Ну конечно же не для нищебродов (к коим и я отношусь), для которых есть парамотор с РМЗ-250. :)
Впрочем, игрушка эта не дороже обычного б/у 4-х местника, а их имеют далеко не олигархи.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
с учётом того, что одноместный планер с бензинкой от хорошего европейского производителя стоит минимум 60 тысяч евро даже 25 часов это хорошо  :eek:
