Thread moderators: Petr 663
Пройди по ссылке, если конечно не прикол, или засада
Так и есть , прикол или засада. Но вопрос по 0,3 вроде решен другим путем. Хотя разовое решение в общем проблему тонкого, жесткого покрытия не закрывает.
Продолжилась работа.
    44,8 КБ · Просмотры: 406
    23,1 КБ · Просмотры: 438
    88,2 КБ · Просмотры: 457
Бак решил в этот раз поставить пластиковый, с автономки грузовиков. Выглядит конечно не так гармонично, как предыдущий "влитой" алюминиевый, но надеюсь может трещать не будет. Да и в проекции спереди не виден практически , даже за не самым плечистым пилотом 🙂
Транспортное положение крыла.
Отсутствие обшивки на лобике дало небольшую экономию веса , около полукило, сейчас полностью собранная, окрашенная  консоль с элероном весит 13,8кг.
    80,7 КБ · Просмотры: 415
    90,8 КБ · Просмотры: 417
    62,3 КБ · Просмотры: 422
Бак в  тени  пилота  так  что  нормально,  а  вот  если  применить  кресло  -бак  наверно  был  бы и  некий  выигрыш  по  весу.
поправил, но качество впечатляет. Правильно дорогой идете.
Но колеса от тачки, да я понимаю, что по нагрузкам с запасом, но вид совсем плохой. Может колпаки сделать из стеклопластика ?
При  всем уважении ...а куда деватся двигателю в случае жесткого краша  с капотом при посадке...даже такой легонький , как тут быть пилоту?
По эмалиту по термоусадке ...однозначно 3-4 годика и спиральки пойдут и лущится буддет сто пудов! проверено!  грунтовка с УФ защитой  глубокая только по синтетике)))
А вроде бы ж два аппарата в крайний раз закладывали. Где же фото второго?
Просматривается на фоне первого, на ранних фотках. Конкретного заказчика пока нет, да и собирать одновременно два мне негде.
Погонял движок . Но погодка пока летать не дает.
[media]https://youtu.be/uuTAj5BSQMk[/media]
По эмалиту по термоусадке ...однозначно 3-4 годика и ....
Двигатель выше головы пилота и она (голова) защищена пилоном.
Это не термоусадка. Просто отбеленная  бязь. Но от ткани хочется уйти ....
Есть такая странная особенность, что двигатель и пилот каким-то невероятным образом находят друг-друга независимо от их взаимного расположения. По-русски законом подлости называется. Так что если брать за основу этот критерий оценки самолета, то лучше в киоск с пивом, пивная кружка менее опасна!
Есть  способ  ухода  от  вездесущего  куска  металла  за  спиной, это  перед  касанием  резко  создаётся  скольжение  и  момент  энерции  переносится  на  ту  или  иную  плоскость. 😉
почему "вездесущего" в схемах С22, Jetfox DAR Solo, движек "тракторный" тянущий то-есть, более безопасен или тот  же "Кольб"  ранний , хоть как то .
А скольжение энт хорошо на красивую полосу ухоженую садится, а когда вынужденная тооо попреть да времени не особо...
Sergey S  это  одна  из  рекомендаций  летчиков испытателей,  что  неоднократно  повторяли   на  этот  вопрос, на  лес  верхушки  деревьев  принимают  за  подстилающую поверхность  и  тоже  так,  так  и  на  воду, а  время  да - оно  не  дремя,  пилот  всегда  обязан  быть  на  чеку. 😉
.....Ну, а пока первая эскадрилья - ля-ля, вторая облетывает новый самолетик.
[media]https://youtu.be/JsW-blJ8OwE[/media]
я бы щель между консолями закрыл бы, там самое разряжение на крыле.
так же круглые подкосы в обтекатели бы засунуть, гребут они не по детски. сопротивление  больше в разы, при том же миделе по сравнению с каплевидными удлинением 4..5ед. из той же самой СТЭФ 0,3мм
