Никаких проблем нет.Похоже у человека были проблемы с поднятием купола
Именно по этой причине . Потому что экспериментировать интересно ! Кстати построен ещё один аппарат ( доработка того , который в начале ветки ) . Просто пока не могу сжать фотку , чтобы показать .просто решил попробовать ТАК
Не прошло и трёх лет ! Снова здравствуйте ! Продолжая работать в выбранном направлении , я построил вот такой аппарат . Крыло фиксируется над тележкой на жёсткой стойке , в общем то , что я хотел ! У меня вопрос , на ваш взгляд , всё ли сделано правильно ?
приземление : https://youtu.be/cuoJwzng5Xw
А потом думать как сделать
Я решил облегчить старт на паралете. Хочу чтобы купол изначально находился над аппаратом, [highlight]чтобы не поднимать его с земли, рискуя сломать винт и стропы. [/highlight]
У меня есть возможность внизу отстёгивать канаты, которыми я поднимаю параплан. Это позволит крылу вместе с канатами отойти от стоек и лечь на землю. Правда, этот момент ещё не испытан на практике. Первые полёты были в тихую погоду.приземление : https://youtu.be/cuoJwzng5Xw
-надеюсь,при ветре не исытываете ?
Во время ветра купол уверенно держится над аппаратом, если соблюдать направление на встречный ветер и не давать тележке катиться назад.Во время ветра не взлетишь - перевернет или погнет все.
Да, но у меня есть ещё одна цель; построить гидропаралёт .Я решил облегчить старт на паралете. Хочу чтобы купол изначально находился над аппаратом, [highlight]чтобы не поднимать его с земли, рискуя сломать винт и стропы. [/highlight]
Проще и рациональнее установить центробежную муфту на пропеллер , а если очень страшно , что стропы и при таком варианте намотает на винт - довооружить дисковым аварийным тормозом для мгновенной остановки .
https://youtu.be/Q99oUFQNjFo?t=92
