Попытка №2. Подкосный высокоплан
Thread moderators: Роберт Тедеев
Lapshin
Да. Только, если в масштабе нарисовано - надо бы, чтобы плоскости треугольника верхней галки и треугольника узлов на моторе, пересекались бы под возможно, бОльшим углом: совершенно идеальным было бы, чтобы плоскости трех галок пересекались бы в ЦТ винтомоторной группы.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ага ,всё ясно ,спасибо ,что откликнулись.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Снял небольшое видео ,обтяжки элерона ,пробую себя в монтаже .Обтягивал двумя кусками ,остались после обтяжки оперения ,жадность оказалась сильнее здравого смысла . Появилось чувство ,что ткани не хватит . Ткань покупал здесь ,вроде фильтровочная  синтетика. [media]https://www.youtube.com/watch?v=gbnKtSiLk2k&feature=youtu.be[/media]
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Интересно  Вы  клеите.Я  делал  на  оборот,  сперва  мазал  поверхность, потом  сушится  до  суха,  затем  только  ткань  проходил  горячим  утюгом/главное  отрегулировать  правильно  температуру/  .Если  как  у  Вас  делать  ,  то  на  утюге  образуется  корка  сгоревшего  клея.Кстати  Моментом  не  пробовал,  надо  попробовать  как  нибудь.Я  клеил  Н-88Luks/прозрачный  на  вид/,  держит  суперски  и  почти  не  боится  лакировки,  терпит. ;D
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Я мажу деревяшку пожирнее и укладываю ткань ,чтобы она клеем пропиталась . Если сложные места мажешь обе поверхности ,держишь 3-5 минут и прижимаешь ,схватывает сразу ,уже не отдерёшь.  Правда Румянцев советовал 2-3 слоя дать эмалита ,по клеевому шву ,перед общим покрытием.
baidukov
Да видео продолжить нужно , полезно. Вот только камеру желательно перемещать в поле зрения происходящего , или менять временно ее место положения в два три сектора обзора, так будет детально лучше видно , где правильно а может будут и другие мнения . Ведь так все смотрится как бы из далека ? А узреть ошибку лучше на ранней стадии......,работу без ошибок тем более в упор.
fan444
коломна
Кстати как  ведет  себя  Момент  при  нанесении  эмалита?Н--88Luks вполне адекватно,  не  пузырится не  ведет,  вероятно  после  прожарки теряет какие то  свойства,  хотя состав его  не дружит с  нитрорастворителями.Кстати  ткань  я  наловчился  прикреплять  прошивкой  степлером/ вместо  пришивки/ сперва тяну  верх/без  эмалита/ и  прошиваю  под  45 гр.  к  слоям  нервюры  скобами  /нержавейка/ потом  переверну  плоскость  ,загибаю  внутри по  полкам скобки потом  аналогично  низ,  соответственно  без  загиба/низ менее  подвержен  вздутию  обшивки/.После  натягивания  эмалитом /2 средне- жидким с  серебрянкой и  1  густым/ все  прошивки  крою  киперной лентой на  эмалите,  выходит  фирмово,  держится  отлично. ;)
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Со съёмками у меня всё сложно,в мастерской места очень мало ,а помощника нет который буде за мной ходить ,но пробовать буду .
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Я работал раньше с 88 клеем ,после него, с Моментом мне больше понравилось работать . Только я его,88 , не жарил ,а просто приклеивал . После эмалита Момент тоже ведёт себя вполне нормально ,старый самолёт клеил им . Я прошивать не буду ,буду приклеивать ,самолёт делается для спокойных полётов. :~)
fan444
коломна
Робертос  Вы  только  предполагаете  спокойные полеты ,  Бог располагает и  там  в  небе  всяко  быват. Лучше  пришейте хотя бы  верха ,  страховочка не помешает. ;)
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ну посмотрим ,пока самая главная задача ,сделать подкосы ,и навесить правильно консоли на фюзеляж . Сейчас пока варю мотораму . Уже все работы во дворе ,пока холодно. Как назло в будние дни бывает тепло 5-10 градусов ,а на выходные снег идёт.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Здравствуйте все. Сварил вчера небольшой бак из нержавейки ,на 20 литров ,вес получился 3 кг . Снял небольшое кино на ютубе ,если интересно посмотрите . Если это неправильно ,то что я показываю свои ролики здесь (дескать раскручиваю канал) ,напишите ,я перестану это делать ,без обид.[media]https://www.youtube.com/watch?v=BEBpN-RZWyg[/media]
fan444
коломна
Нормальное  состояние, всё  видать  по  плану.Бак  зачетный,  но  маловат,  на  115 килограмовики  пойдет  ,  но  не  на  Ваш,   однако  замените потом.  Сейчас  баков  пластмассовых  море  продается  уже  всем  оснащенных  и  по  Вашему  месту  самое то, и  по  деньгам  нормально. ;)
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
На старом был такой же бак ,его вполне хватало ,далеко всё равно никто не полетит,у нас пограничная зона. Эта ёмкость была дома, деньги отдал только сварщику ,и токарю ,обошлось мне 1500 рублей .Не забывайте самолёт строится для бедняков. :)
Vitalich
Омск
Мне показалось, что горловина бака получилась совсем близко к лобовому стеклу. Заправку придется производить с большой осторожностью, чтобы бензин не попал на стекло. Стекло не помутнеет но от кромки пойдут трещины, наблюдал неоднократно.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Да ,Вы правы.слишком близко получилось, как то я об этом не подумал ,ну теперь уж делать нечего .постараюсь стекло подвинуть максимально поближе к кабине . Как бы не старался без мелких косяков дела не идут ,к сожалению. :(
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Всех с прошедшим праздником Защитника Отечества !!! На выходные выдалась чудесная погода ,чем я и воспользовался . Сварил наконец то мотораму .Две недели мотор стоял на ящике ,никак не мог присобачить . Снял небольшое кино ,если интересно посмотрите.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Uc6AZFyO_Ds&t=158s[/media]
fan444
коломна
Самолёт для бедняков...такого еще не бывало. В целом хорошо смотрится. [smiley=thumbsup.gif]
fan444
коломна
Совсем недавно так думал и я, но времена меняются. За простую регистрацию 35рублей нужно,а обовсем остальном если по Закону влетает не дёшево. ;)
