Попытка №2. Подкосный высокоплан
Thread moderators: Роберт Тедеев
Мои поздравления!
Удачных полетов , в удовольствие, и новых проектов!
Спасибо друзья. Пока никаких проектов ,нужно довести самолёт до ума ,покрасить ,и уже налетаться до чёртиков. 😀
Поздравляю Роберт! Посмотрел видео и как будто сам слетал.
Роберт  скорость  маловата  что то на приборе или  прибор подвирает? Обычно такие самолеты в горизонте не менее 120 держат,  а 90 на снижении и  в наборе.Если только мотор бережешь,  но  смотри повнимательней сваливание наступает  уже на  75-80 у некоторых образцов и  с  кренами  на этих  скоростях  очень  осторожно 10-15 не более. Удачных полетов. :~)
На 120 ,мотор ,как будто разрывается ,орёт как резанный ,и вверх тянет сильно . когда держишь 90-100 ,ручка бывает по центрам ,приятно лететь . С установкой триммера ,думаю проблема уйдёт.
Спасибо !
Роберт, тоже поздравляю, желаю дальнейших успехов! Пора Вам на нике исправить "строю самолёт" на "построил самолёт" или "строю самолёты".  🙂
Поздравляю!!! Очень завидую белой завистью, вы просто молодец и заряжаете нас, самодельщиков энергией!!!.
Роберт, а какие обороты на 120 км/час? Я почему то  так и  подумал  -жалеет  человек свой мотор. Вообщем правильно,  но что то не так тут и  триммер если  и  поможет  то  немного. Скорее всего  стоит  проверить  сперва центровку с 20% остатком  топлива,  с  двумя и  одним членами экипажа ,и  если она в пределах 25% САХ,  то  нужно  производить   нивелировку мотора.Если  точно по нулям ,  то  вероятнее всего задать  отрицательный угол оси  винта в пару ,
тройку градусов. Если  и  это  не поможет , то  тогда только  менять редуктор с  большим передаточным числом,  но  это  уже при  реально замерянных оборотах винта  которые не должны превышать  2500 об/мин. Вообщем  дел  теперь  по  настройкам у Вас за гланды........... 😉
Мои искренние поздравления, Роберт! Чистого неба! многих удачных полётов!
Спасибо. Обязательно поменяю. ;D
Спасибо Степаныч. Не забывайте - На моём самолёте ,крутятся Ваши ролики ,и тянут Ваши тяги ,за что особенная благодарность.
На больших оборотах ,тахометр начинает прыгать ,точно не могу сказать ,около 5 тысяч .Винт всё таки легковат ,мне кажется ,углы выставил по линейке 25 градусов. Центровка определённо передняя о чём меня здесь предупреждали ,но я ничего не мог бы поделать  .С одним задним пилотом ,без отгибной пластины ,на РВ ,балансировка ,была идеальная . С двумя ,я помню ,не было эффекта ,набора высоты ,такого явного ,помню ,ручку нужно было постоянно тянуть на себя . Как поставил отгибную пластину ,всё поменялось . Эффект ,как будто пластина на оборотах сильнее обдувается винтом ,и сильнее тянет РВ .В воскресенье может поэкпериментирую ,вроде погоду обещают .
   Ещё хочу проставится в воскресенье на аэродроме ,за успешное окончание учёбы ,у нас так принято. 😉
25 градусов  😱 это  много. Не знаю  как у других ,  а у меня обычно  винты оптимально работают  на 17-18 гр. это  почти норма.Что  касается триммера,  если  он помогает и  ручка облегчается  то наверняка проблема с  центровкой.Непонятно  почему он дерет  нос с  такой центровкой при  увеличении оборотов,  вот  вопрос?
Мир, дерет нос не только высокоплан, на моем низкоплане при центровке 20%, полностью выпущенных закрылках и большом тянущем усилии на ручке тоже плавно поднимает нос при даче газа. Ничего плохого не вижу. Сбросил газ - переходит в снижение. При потере скорости тоже опускает нос. Это нормальная устойчивость по скорости. Ну, и думаю, дуть сильнее начинает на ГО, да еще со скосом от крыла и закрылков.
То есть когда вы идете на малой скорости, на больших углах атаки, дача газа, приводит к усилению обдувки отклоненного вверх руля высоты и  выводит самолет еще на большие углы при зажатой ручке? Что ж в этом хорошего? Плохого тоже нет. Обычная реакция на обдув руля высоты , который отклонен и зажат
Ну, в общем да знаю  только , на  четко отрегулированном  аппарате при полном газе можно лететь  практически без нагрузки на ручке.  Все вот  эти  особенности  эксплуатации если  самолет  одного  пилота можно записать в загадки  и  помня о них  конечно ничего страшного,  просто  если  нужно будет добавить  скорости  придется туговато. 😉
Извини Роберт, что увел в дебри. Привыкай к самолету и всегда будь готов к отказу двигателя и куда спланировать.
Причём здесь центровка? Нагрузка на ручке должна быть на любой скорости при любой центровке. Либо тянущая, либо толкающая  Триммером снимается нагрузка с ручки хоть при передней, хоть при задней центровке.
Этот вопрос уже обсудили на 14 странице.
iae триммер снимает  нагрузку из-за нескольких факторов в том  числе и  при  перераспределении центровки.Что касается нагрузок на ручке то да, они должны быть,  но  позволяющие не напрягаясь  управлять  машиной . 😉
Не связывайте триммер и центровку. Если, к примеру при полных баках центровка более задняя. Триммер установлен так, что снял нагрузку с РУС. Топливо израсходовалось, центровка сдвинулась вперёд, нагрузка на ручку увеличилась. Подкручиваете триммер и снимаете усилие с ручки. Если триммер управляемый, можно  в полёте менять его положение. Если отгибная пластина, её на земле настраивают для какой то одной скорости и центровки. Кстати, усилие на ручке зависит также и от скорости полёта.
iae Вы меня наверно с кем то  путаете  ,  у  меня общий налет  4800 на  сегодня и  на  СЛА не менее 1000 часов,  инструктор. ;D
