О внешней и внутренней отделке ЛА собственной конструкции.
Эффект от изменения угла зрения а не от кривизны поверхности.
Это разумеется... потому и хамелеон... но по настоящему он проявляется в 3Д смысле... в три раза лучше на трёхмерной поверхности... не изменяя даже угла зрения....он при этом может давать три четыре цвета.
  Кстати на российской РВшке с её скруглёнными формами очень прилично смотрится красно-сине-фиолетовый хамелеон...хотя добавочных линий выкрутасов по моему многовато... аляписто немного получилось.
Хамелеон для макса не канает, во всяком случае, на всю покраску. Детали могут быть, мне нравиться... Например, как-то сделал полоску в виде орнамента, смотрелось классно на белом фоне перелив из фиолетового через синий в бирюзу, окантовочка - металик. Все были в восторге.  😀
Вполне  возможно и Максу полосу хамелеонную сделать... с окантовочкой серебристой или золотистой... тонкой и немассивной например... правда в бело-жёлтом цвете хамели слабые... наверное контрастные красно синие лучше получатся.
Уп-с... 🙂
    52,2 КБ · Просмотры: 132
...Дмитрий...вот так и строятся замки!(...с замками от дверей ни в коем случае не путать!)
...утрирую - конечно!
...уважил!
/me
РэВэ... та стогнэ... 🙂 блыскавка.
    71,6 КБ · Просмотры: 138
    75,8 КБ · Просмотры: 159
Везет же моему RV!  😀 наверное знает художник что краситься надо будет скоро  🙂
Информация к размышлению; стоит на аэродроме лодка. Красавица, размалевана по последнему писку в морской теме из астральных оттенков. Мимо не пройдешь не остановившись, заметная. Пару недель назад летела домой, и мы на старой Цессне туда же. Башня несколько раз спрашивала видим ли трафик снизу по боку, нет не видим. Слилась симпатичка с серым зимним ландшафтом и если бы не яркие стробоскопы так бы и не заметили в шесть глаз. А они нашу белую старушку сразу распознали в воздухе. Хорошее дело стробы но не всегда видна живопись.
Молния думаю будет видна если на брюхе и топе будут соответсвующие линии.
Без них ни как. 🙂   /на пласкастях/
А то, что на расстоянии ничего практически не видно, так это факт.
Какой цвет (раскраска) на фото?  😉
    10,6 КБ · Просмотры: 118
Наилучшая раскраска у этого самолета!!!  Не спрашивайте почему  🙂 посмотрите в свою подпись  😉
