Petyofi
Очень нужна информация по профилям
NACA 4412 NACA 4415 NACA 4418
NACA 23012 NACA 23015 NACA 23018
Координаты есть, нужны данные по продувкам
Для какие числа Re?
В отчетах о продувках (в частности,NACA-вские репорты) все это есть - и больше.почему нигде не рассматриваются реальные аэродинамические нагрузки,(давление) приходящие с обшивки на лонжероны и нервюры, а только результирующая подъемная сила?
1-1,5 млнДля какие числа Re?
По опыту,уважаемый - по опыту.Вопрос Лапшину.Почему Вы решили, что 18% увеличат лобовое сопротивление и уменьшат Су?
Результаты продувок,которыми Вы располагаете,ничего не говорят:Результаты продувок говорят о примерно равном сопротивлении крыла до 20 проц. Сх относится не к высоте, а к хорде. Я думаю крыло 18 проц будет обладать очень плавным свалом, но в дождь будет терять несущие свойства быстрее, чем более тонкое крыло.
Нет,истинно,Ваша самоуверенность безгранична,что однозначно говорит о неладах с основами - ну покажите мне хоть один профиль с "равномерным давлением по хорде" - мне такие почему-то неизвестны.Самоустойчивый профиль делать не надо. При малом удлинении он имеет большое индуктивное сопротивление из=за неравномерности давления по хорде.
Поделиться с обществом своими личными пристрастиями,конечно,похвально,но вряд ли полезно кому-либо.Мне нравятся ламинарные профили с умеренным лбом.
Вряд ли:думаю,замер был не вполне корректным - в 12...12.5 могу поверить.Владимир Павлович, качество 14 на Планере БРО-9, это правда?
На сколько примерно упадет Сх крыла при максимально подъемной силе крыла при увеличении удлинения с 5 например до 6?(площадь одинакова и профиль)
Оно и видно:изменение в характеристиках профиля вдвое,на данных аппаратах приведет лишь к незначительному изменению их характеристик,а щель в носке,гуляние обводов в промежутке между нервюрами и сильно притупленная задняя кромка исключают идентификацию поверхности параплана с каким бы то ни было,даже неламинарном профилем - а разговоры о какой-то ламинарности и приплетение имени Вортмана лишь свидетельствуют о полном непонимании обсуждаемых вопросов.Мой опыт на кайтах и парапланах подтверждает данные продувок о примерном равенстве сопротивлений у толстых и тонких профилей.
