Профиль крыла
Спасибо, я лучше построю обычный самолет, без гениальных наворотов.
Не верю! (с) К.С. Станиславский
Если из ерундовой, по сути, проблемки, раздули такую бодягу - то, неизбежно встречающиеся на каждом шагу создания самолета, реально серьезные проблемы, столь же неизбежно сделают миссию невыполнимой.
Вы не верите в постройку ? Или в отсутствие гениальных наворотов? Или и в то и другое?
ПС. Реально серьезных проблем не существует в принципе.
Они серьезны ровно на столько, на сколько вы себе их навоображали.
Да, конечно - это я навоображал. Крайние пять страниц лабуды.
Вот возьмите  спроектируйте и постройте с нуля   самолет  весом до 115кг , тогда вести разговор о гениальных наворотах будет актуально.
  Все технические решения  по Вашим проблемам  можно легко найти в инете, ровно как взять за  основу готовый образец, посмотреть его чертежи и сделать как нужно Вам. Складывается впечатление что Вам просто лень.
Вот тут согласен. И ни одного четкого ответа по вопросу, хотя самолеты с подобными конструкциями ГО существуют.
ПС. Мир иллюзий он такой. Для меня это лишь хобби, так что ничего серьезного. А с точки зрения голодающих детей в Африке, весь ресурс лабуда, так что все относительно.
Хм, зачем мне изготавливать вашу мечту ? Меня не интересует самолет до 115 кг.  Да, лень. В основном лень переделывать поспешные решения... Дешевле уточнить, даже если это будет 20 страниц воды на форуме.
Вы себе льстите. Ничего вы не сможете переделать. Вам не дано.
Вам предложили столько вариантов от бипланного до складывающегося и V образного ГО. Не подходит. А не подходит по одной простой причине: вы не может напрячь свои мозги и проработать варианты.
Вы желаете, чтобы кто-нибудь разработал за вас конструкцию. Вы что, вообразили себя Главным конструктором, которому на подпись чертежи приносят.
Предложу вам ещё один вариант, если у вас мозгов не хватает. Заплатите кому-нибудь, вам сконструируют машину по вашему ТЗ.
Не нужно ерунды писать, был конкретный вопрос, даже с картинками. В ответ было все что угодно, но не ответ на вопрос.
Причем вопрос не содержал никаких технических нюансов и методов их реализации. Картинка из поста #1372
Удивлен, что еще не предложили водки жрануть и баб вызвать.
В дельтапланерной ветке такие предложения промелькивали практически сразу.
    А вам в гараж оперение не влазит по вертикали...   по горизонтали...   или по длине ...
    Просто те цифры что дал  maverick - это классика и против этого не попрёш...   (он даже зря значок в конце поставил)
     ...всё остальное будет хуже...
     Если не влазит по вертикали то решение у меня есть а если всё остальное ...   (то только съёмное)
повторим вопрос.
насколько хуже/лучше вариант b ???  в процентах
площадь S достаточна, профиль идеальный.
расстояние от крыла одинаковое, угол установки одинаковый... на любой другой вариант вопроса, да одинаковые.
S1,S2-общая площадь, s - площадь подвижной части.
Велосипед не изобретаем, знаем, даем ответ не знаем, не флудим.
    6,9 КБ · Просмотры: 219
       ...кручу-верчу запутать хочу...
   (лучше для чего ?..  для возникновения древесного грибка или окисления металла на стыке (когда вода плохо испаряется в щелях) ...или для полёта ...или постановки в гараж ...или девушку прислонить)
      Хотите получать короткие и ясные ответы - задавайте короткие и ясные вопросы (тут люди и так стараются чтоб вам ответить)
    ...вариант Д хуже для всего процентов на 5      (кроме постановки в гараж).
Плюс сложнее в исполнении...
При одинаковой степени аэродинамической компенсации РВ, в случае варианта "b" будет уменьшаться эффективность РВ приблизительно пропорционально уменьшению размаха относительного размаха РВ. Это приведет к уменьшению предельно передней центровки и снижению управляемости по тангажу. "Висящие" части аэродинамических поверхностей как-то работают при малых отклонениях рулей, при больших (из-за появляющихся щелей) они превращаются в балласт. Как решение проблемы - устанавливаются аэродинамические гребни или стенки на законцовках закрылков, элеронов, рулей высоты для устранения щели при отклонении.
Для легкого самолета обычной схемы размеры ГО в большинстве случаев определяются регламентируемым АП запасом статической устойчивости. В расчетную формулу, касаемо оперения, входят плечо ГО, площадь и производная по углу атаки.
На последнюю переменную обычно мало обращают внимания, хотя на самом деле она может изменяться в довольно больших пределах. Как пример - убрав зазор между половинками РВ вы можете уменьшить площадь ГО на 8...10% и т.д. Далее - профиль, удлинение, зазоры в узлах навески и между РВ и стабилизатором, форма в плане, положение ГО по высоте относительно крыла и фюзеляжа, удлинение ГО ... .
речь идет об этом участке ?
    2,8 КБ · Просмотры: 184
Нет!!!
