Профиль крыла
Я хорошо понимаю, что при разных профилях эти поля будут разными
У двух различных крыльев с одинаковым размахом, с одинаковой площадью и одинаковой подъемной силой, но с разными профилями будет одна и та же величина искомой проекции скорости скошенного воздушного потока.
Можете это доказать теоретическими выкладками или результатами экспериментов?
Я могу предложить желающим посчитать разницу в трении ламинарного и обычного профиля и сравнить с результатами экспериментов. Я такой опыт уже сделал.
Я такие картинки тоже видел.
Меня интересует анализ распределения скоростей в пространстве для разных профилей. Ламинарных и неламинарных
Такое кто нибудь делал?
Похоже нынешнее поколение изучало окружающий мир по картинкам и буржуинским комиксам.
А рядом с картинками тексты Вы читали?
Может там были ссылки?
Вы их не видели?
Уже полным полно разных программ по анализу профилей.
Стоит только попросить интернет и Вам накидают кучу всевозможных программ от крутых за десятки килозелени до бесплатных.
Да и на форуме об этом частенько говорят и пишут.
Берете такую программу и дуйте, дуйте на профиля и созерцайте на картину обтекания, на распределение скоростей, давлений, на ламинарность и турбулентность на Су и Сх На cm0,25, на углы атаки и на всё то о чем Вы даже и не подозревали что может в себе хранить профиль крыла.
Лично я пользуюсь весьма простой и мощной программой. В ней более 2 тысяч профилей и есть возможность самому сварганить свой собственный профиль под собственные задачи.
Всё это может оказаться в Ваших руках если только соизволите открыть учебники.
Написано в учебнике и доказано это не одно и то же. В учебниках полно залепух.
Речь идет о серьезной коррекции теории. Я это понимаю. Просто нужно обратить внимние на зависимость индуктивного сопротивления от профиля. Если бы я знал это с самого начала, я бы не делал ряда дорогих ошибок
Если всмотреться повнимательнее, то можно обнаружить впереди красной стрелочки изображающей индуктивное сопротивление только "огрызок" черной стрелочки, которая изображает из себя то, что не совсем было заметно с первого взгляда.
Прошу прощения, не заметил "огрызка"!
Но напрасно вы его таким маленьким изобразили! Лишь при Су>Сунаив, индуктивное сопротивление становится больше Хр, а при меньших-Хр имеет относительно бОльшую величину, вплоть до Су=0, когда индуктивное сопротивление с подъёмной силой исчезают, а вектор  аэродинамической силы направлен по потоку ! Такая вот "загогулина" (с) 😉
лично меня устраивает классическая аэродинамика ---расчёты и явления потверждаються практикой---что ёще нужно инженеру-конструктору
+1!
"есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...какая разница!" (с) 🙂
Но напрасно вы его таким маленьким изобразили! Лишь при Су>Сунаив, индуктивное сопротивление становится больше Хр, а при меньших-Хр имеет относительно бОльшую величину, вплоть до Су=0, когда индуктивное сопротивление с подъёмной силой исчезают, а вектораэродинамической силы направлен по потоку ! Такая вот "загогулина" (с
Я старался этот пояснительный рисунок выполнять как можно ближе к реальности.
Когда я вожусь с профилями, то меня интересуют лучшие типы и одной из значимых для меня является аэродинамическое качество.
Так вот это аэродинамическое качество крыла с бесконечным размахом может быть и 50 и 100, у крыла с бесконечным размахом.
Посмотрите на два вектора которые изображают, синий - полную аэродинамическую силу и красный который называется подъемная сила. Они отклонены назад из из того, что профиль находится в скошенном им самим воздушном потоке и угол атаки уже отсчитывается не от горизонта.
Синий вектор отклонен от вектора подъемной силы суммарным сопротивлением которое вытекает из аэродинамического качества этого профиля  у крыла с бесконечным размахом. В моем изображении аэродинамическое качество примерно 22 - 25. Не ахти какой замечательный профиль при тех значениях Су на крыле.
Нас же должна интересовать картина когда крыло имеет подъемную силу равную весу летательного аппарата, а не при обдуве крыла слабым дуновением ветерка когда крыло мирно "спит" на аэродроме.
    27,3 КБ · Просмотры: 213
У вас изображена картина сила на околокритическом угле атаки. На 2-м режиме полёта.
Я не устаю повторять, что индуктивное сопротивление в разы больше профильного. На режиме качества это половина общего сопротивления самолета, а профильное раза в четыре меньше.
В учебниках пишут, что крыло с бесконечным размахом не имеет индуктивного сопротивления, но это тоже лажа. Если есть подъемная сила, значит на воздух воздействует такая же сила, направленная вниз, есть потери на индуцирование скоростей частиц воздуха.
Я не устаю повторять, что индуктивное сопротивление [highlight]в разы больше профильного[/highlight].
Устанете повторять потому что Вы так необдуманно поставили точку в этом предложении.
При Су = 0  индуктивное сопротивление равно НУЛЮ, и ни как не может быть [highlight]"в разы больше профильного"[/highlight]   :STUPID
У вас изображена картина сила на [highlight]околокритическом[/highlight] угле атаки. На 2-м режиме полёта.
На моём рисунке угол атаки примерно равен 5 градусам.
Вы считаете такой угол атаки (5 градусов) [highlight]околокритическим?[/highlight]
Это потому, что вы не понимаете ни природу подъёмной силы, ни природу индуктивного сопротивления.
Можно подумать что вы ЭТО понимаете..Не страшно делать такие громкие заявления?   😱
@ Anatoliy. Если на профиле начиная с верхней точки  на рабочих углах существует турбулентность (сужу по фотографии обтекания Ан-2), то классическая теория создания подъёмной силы на профиле по Бернулли летит  сразу же коту под хвост ! Турбулентность  означает отмену встречи двух частиц воздуха  на задней кромке пролетевших   под профилем и над ! И это означает примерное равенство скоростей обтекания воздушным потоком над и под (незначительный разгон скорости только на подъёме на горбик ) и значит нужно придумать другую теорию возникновения подъёмной силы , не скоростную ! Нужно, наконец, определиться что первично :сначала в какой то части профиля отчего то растёт давление и потом разница их  разгоняет ВП , или отчего то растёт скорость , и дальше всё по Бернулли ..  Вот когда это станет ясным , тогда можно пойти дальше и говорить про индукцию.. Кстати , в этом случае придётся отказываться от понятия скос потока и всех заморочек , которые с этим тпонятием связаны ..Раз есть турбулентность то не может быть никакого скоса ! Турбулентность - это растяжение материи газа под воздействием вязкости с одной стороны и инерционных сил динамики с другой ! Природа не терпит пустоты , поэтому материя газа стремится заполнить всё пространство под воздействием молекулярных сил отталкивания ! Следствием этих событий будет падение давления ! Вот вам и разница давления перед профилем и над ним (увеличение скорости обтекания на лобике) , под профилем и над ним - часть полной подъёмной силы ! Вторая часть У - от скоростного напора под профилем.. :IMHO
Еще один первооткрыватель нарисовался.
И что же - эти бредни также следует опровергать?
Хотя у него есть уникальная возможность доказательства правоты: после подъема его детища, Вжика с подтверждением заявленных чудес, его мнение может обсуждаться: покамест, это не более, чем рыдания лузера, никакого внимания не заслуживающие.
Но интересно - почему подобные гении не сподобились сколь-нибудь вдумчиво разобраться с существующей наукой, прежде, чем изобретать альтернативную?
Потому, что "писатели, а не читатели" - или просто знаний маловато, чтобы понять логику "классики"?
классическая теория создания подъёмной силы на профиле по Бернулли летитсразу же коту под хвост !
Раз высказанная дурь уважаемым на то время человеком прочно вошла в учебники. И с тех пор практически все умные мужи тянут несчастного Д. Бернулли из труб в открытое воздушное пространство пытаясь доказать реальность байки про барона Мюнхаузена с его косичкой, лошадью и болотом.
Не помогает даже самый примитивный опыт с дутьем между двумя листочками бумаги, что показывали на уроках физики.
Один раз высказанное неправильное объяснение школьным преподавателем физики напрочь заседает в головах доверчивых школярят и шагает в их головах по жизни.
Огромная куча экспериментов не в силах опровергнуть бернулевскую природу возникновения подъемной силы крыла и её, эту теорию, продолжают вдалбливать в головы уже студентам.
Да еще устраивают проверки знаний на экзаменах - насколько прочно эта дурь была вбита в голову студентов.
Вот один из таких экспериментов. (Первая пара фотографий)
Точно так происходит и с индуктивным сопротивление. С его представлением.
Поэтому столько невежества в этом вопросе.
Гляньте что пишут под рисунком в учебниках. (Второй слайд)
Но можно найти и объяснение тем завиткам за крылом.
Хотя его напрочь не хотят воспринимать почитатели перетеканий воздуха с нижней части крыла на верхнюю.
Ну, хоть поубивай их всех!
    64,3 КБ · Просмотры: 211
    54,8 КБ · Просмотры: 211
    78,1 КБ · Просмотры: 219
зачем погружаться в дебри теоритических изысканий---здесь же не семинар учёных 🙁 вроде и так известно максимум а.к. крыла конечного размаха можно получить приемлемым удлинением , применением ламинизированного профиля  при гарантированной высокой чистоте поверхности и точности изготовления ( тряпколёты и каркасные не рассматриваются !) 😎 :~)
А по существу , конкретно,без этих "одесских" штучек есть что сказать?
    32,5 КБ · Просмотры: 214
Вы, может быть, сказать что-то хотели - говорите.
Комментировать ваши бредни, как уже сказано выше, мне ни к чему до названного момента: разве, что другие сподобятся.
#terivlev. Вы смогли бы и сами себе объяснить индукт. сопрот., если бы "...Я не имел в виду концевые вихри..." объясняли индукт. сопрот. только концевыми вихрями и естественно на крейсерских углах полета. Рассматривая два крыла с одинаковыми профилями, углами атаки, скоростным напором, площадями, законцовками- т.е. с одинаковыми по размаху зонами действия концевых вихрей, но с разными удлинениями. То доля зоны действия вихря к общему размаху будет разной, на это и указывает индукт. сопротивление.
  С индукт. сопрот. всегда боролись и борются формой законцовок, начиная с вертикальных шайб и заканчивая винглетами( кстати, винглет и отводит концевой вихрь от крыла, т.е. концевая часть крыла полноценно участвует в образовании подъемной силы, а конец винглета приближает крыло к эллиптическому, т.е. уменьшает энергию на образование конц. вихря).
  Форма профиля влияет на разницу давлений на верхней и нижней поверхностях( интенсивность вихря),так "лобастый" профиль будет иметь конц. вихрь большей интенсивности.
   Что касается скоса потока за крылом- сделайте попытку объяснить себе образование подъемной силы S-образным профилем.
