Самолет PCHELKA
Thread moderators: volatile
Даже не знаю. уголки думаю только с жесткой обшивкой.Мягкие они, ад-31т.Думаю на прямоугольных профилях остановиться.
KV1237542
Ад 31 модуль упругости тот же что у Д16 только раньше начнут деформироваться пластически вроде 15 кг/мм2 против 30
Но в ферме вроде как это сильно неактуально.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
АД всегда можно подусидить в нужном месте обычным увеличением толщины,он более доступен.
КВС35
volatile, (звон стоять будет за километр.) а что разве стэф 0.5 звенит
Может не звон ,но громыхать будет.Или как Ермаков писал полоскаться как флаг.Можно хоть какое крыло и фюзеляж  сделать.Просто выбрал такой вариант,а их десятки.
КВС35
задний лонжерон труба или прямоугольный профиль и чем зашит лобик последних трех секций
КВС35
(кусочки ткани нарезаешь мелкие на полиэтилене приложил, пленочку убрал), непонятно к чему прилаживал и как получаются стыки кусочков, внахлест .
КВС35
Я недавно на форуме.Собрал стабилизатор из пенопластовых блоков и не знаю как лучше обклеить стеклотканью,поэтому и спросил.
Был ответ про перчатки.Просто оклеить тканью поверхность просто.Вот ферму клеить несколько стержней примыкающих друг к другу.Не удобно клеить небольшими кусочками.Вообщем просто ткань пропитываешь на полиэтиленовой пленке от мешка для мусора.И нарезаешь канцелярским ножом любой размер.ткань так не распадается.
КВС35
Спасибо.Буду пробовать небольшими кусками ,только на местах стыка кусков внахлёст будут бугорки. В один слой я думаю будет достаточно.
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
Задача была посадить пилота между лонжеронами чтобы не застрял.)
А какая центровка? Центр тяжести пилота за лонжероном, шасси, хвост, опять таки, с фюзеляжем.... Не может же за счет легкого двигателя так выравнять или я что-то упустил?
Самолетик, конечно, на грани гениальности))) Честно скажу, первый раз как увидел - ужаснулся))) А как изучил ветку, мнение поменялось на прямо противоположное!
Интересно, под пилота в 90кг. сильно придется переделывать?
И носик бы ему чуть поменять... Компоновку двигателя оставить, но чтобы пол фюзеляжа уходил вверх, а не ровно шел до горшка. Или там ноги? И за редуктором плавный сход потока организовать...
Обязательно информируйте нас о ходе постройки второго экземпляра. Очень интересно.
Pilot737
Люблю Сла
Я тоже летал на нем да там впереди ноги, с центровкой попал он точно как так при таких массах это было для меня сюрпризом, сидишь как раз в центре подьемной силы, хвост был легкий да и передняя стойка все таки была, и бак был за спиной пилота но конструкция особенно нос был крепким, ферму брали одной рукой настолько легкая была и бросали об пол а ей все равно, а теперь незнаю наверное другой фюзеляж будет, симпотичнее!
С учетом крыла.Я на стол на круглую трубу консоль положил понял где ее центр тяжести.и на фюзеляж грузы повесил веса крыла.В том же месте.Хотя они большой погоды не сделают.
